Reglage ventilo boitier elite 130 / cm MSI
Reglage ventilo boitier elite 130 / cm MSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2015 à 16:14:17
SAlut, je viens de finir de monter une petite config (i3 + r9 270)dans un boitier cooler master elite 130. Il y a un ventilo de 12 cm à l'avant qui est branché sur la prise "syst. FAN" de la cm MSI (h81i mini itx).
Le soucis est que je ne peux pas descendre la vitesse du ventil sous 50% (soit 1300 rpm). et c'est trop bruyant (et inutile) en idle.
Msi commander center, bios de la cm, c'est 50% minimum. J'ai taté Speefan, mais j'ai rien compris pour configurer la vitesse d'un ventilo.
J'ai l'habitude de Asus et son Ai suite qui permet de faire une courbe "libre" des ventilos.
Des solutions faciles? l'ai suite asus ne marcherait pas avec une carte msi par hasard?
Message édité par mokpo le 30-10-2015 à 16:14:39
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
Marsh Posté le 30-10-2015 à 17:42:33
c'est pas plutot le ventilo en 80mm sur le coté qui fait du bruit?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 30-10-2015 à 17:55:19
Non, le 80 sur le côté, je l'ai enlevé celui-la. C'est le frontal. A moins que ce ventilo ne soit pas fait pour descendre au dessous de 1300rpm ?
Marsh Posté le 30-10-2015 à 18:01:08
Un 120mm à 1300rpm cela s'entend forcément :d
Essaie de le brancher sur un cha_fan s'il y en a un (je ne connais pas trop les CM MSI).
Sinon si tu ne trouves vraiment pas , branches un fanmate (3€).
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 30-10-2015 à 18:05:46
Le bios est clair et plutot agréable, le msi command center aussi.
Mais pas de mode "silent/eco/performance" comme sur l'asus. C'es fou que le réglage du ventilo soit bloqué au minimum à 50%.
Sur la cm, il y a une prise CPU FAN et une autre SYS FAN, c'est tout.
Le fanmate : bonne idée ;)
Marsh Posté le 30-10-2015 à 18:30:28
ou le réducteur de tension
https://www.google.com/url?sa=t&rct [...] Mv3iBNlC9g
