reglage ports speed touch 510 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2006 à 01:09:40
l'adresse ip que voit le site est celle de ton routeur, celle fournie par ton fai,
ton routeur donne une adresse ip locale à chaque ordinateur connecté sur le réseau.
donc, pour que ton client torrent puisse etre reconnue par le site, il faut que tu dises à ton routeur que les ports employés par ton client torrent doivent être rediriger vers l'adresse ip locale de ton pc.
le mode d'emploi de ton routeur devrait contenir tout ce que tu as besoin de savoir pour faire ça
Marsh Posté le 13-06-2006 à 17:12:42
slt
j ai un modem st 510 en mode routeur
mon probleme est que depuis que j ai installé ce dernier un site que j utilisé frequement (pro wrestling torrents) mais laissé ce message :
The tracker has determined that you are firewalled or NATed and cannot accept incoming connections.
This means that other peers in the swarm will be unable to connect to you, only you to them. Even worse, if two peers are both in this state they will not be able to connect at all. This has obviously a detrimental effect on the overall speed.
The way to solve the problem involves opening the ports used for incoming connections (the same range you defined in your client) on the firewall and/or configuring your NAT server to use a basic form of NAT for that range instead of NAPT (the actual process differs widely between different router models. Check your router documentation and/or support forum. You will also find lots of information on the subject at PortForward).
Also if you need help please come into our IRC chat room or post in the forums your problems. We are always glad to help out.
quelqu un peut il m indiquer les reglages a efectuer afin de regler mon st 510 puisque je pense que c de lui que vient le pb.
merci d avance
