réglage "latency" dans le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:43:45
malheureusement tu as un réglage global (pas par carte), alors que le mieux c'est de le configurer pour ta carte son.
ceci dit: as-tu des problèmes avec ta carte son ?
fut un temps, avec les chipsets VIA kt133a, il fallait jouer avec le PCI Latency Timer pour les SB Lives et les Aureal, si tu as une mobo récente, ce genre de tweak est obsolète.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:59:06
Merci bjone, en fait, je vais changer de pc et je veux que cette carte son un peu ancienne, fonctionne sur mon nouveau pc, il y a des problemes d'incompatibilté que je souhaite éviter, donc voici le message que j'ai reçu d'audiotrak, le constructeur de ma carte son -qu'en penses-tu (amd ou intel?) :
The problems of Inca88, Maya44, Maya7.1 is due to the same fact - DMA problem.
Therefore, they can be solved by same way.
Follow these steps below.
Sound freezing, factory default problem:
1. Recent VIA or Intel chipset patch is essential.
2. HDD should be set as DMA mode.(Win2K SP2 and WinXP, it is automatically set)
3. If you are using more than one HDD, they should be same speed.
4. HDD to Master(primary) IDE, CD-ROM to Slavery(secondary) IDE
5. HDD and CD(DVD)-Rom should not be connected to one IDE connection;  Rom to Rom/ HDD to HDD connection is recommended.
IRQ conflict message:
1. IRQ conflict message on the control panel is only a warning message. If you have no problem, it is OK.
2. If you have problem with IRQ conflict, changing the slot will help you.
3. In WinXP, standard PC mode is recommended.
As you have seen the incompatibility issue show on the website
apart from 845 and 865 chipset incompatibility issue
Problems with mainboards and Inca 88 Are mainly due to mainboard latency
Problems can also arise with mainboards used
Due mainly to mainboard latency
Abit boards - Go to Bios setup and set '0' on Latency setting
ASUS P4E boards - Same as the above.
However, we can't guarantee it.
You must ask the mainboard company if their mainboards provide '0' Latency
on Bios setup.
Other mainboards do not  start from 0 latency.
They usually start it from 32 latency.
it can be varied by model number even it's from same brand.
It is assumed if the mainboard company provides a newer Bios, the problem
can be solved.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 21:37:04
Bin écoute, le problème n'arrivera pas forcément.
le mieux c'est que tu achètes le matos que tu veux, tu peux toujours demander avant si y'a des mecs qui ont ta carte son et qui ont des problèmes avec la mobo que tu veux avoir.
après il est possible de patcher le truc à la volée avec WPCEDIT et WPCRSET...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:31:05
