Mon PC Refuse de faire quoi que ce soit...[RESOLU],problème de Bench.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:10:37
j'ai testé avec un outil Maxtor/seagate sur un UBCD
il m'a retourné 6erreurs sur le DD ou est installé le MBR.
de plus, j'ai trois DD dans la tour, et j'ai essayé de déconnecter compètement le DD ou est installé Windows pour réinstaller le Système sur un autre, mais j'ai le meme problème
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:21:53
ha ben ça doit pas venir de là alors... et si ça venai du cd de windows ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:29:19
bon... pour l'instant c'est des cd qu'on ma preté pour que je reinstalle, je sais, c'est pas bien...
j'ai essayé avec un live CD ubuntu et il ne se lance pas non plus...
je pense pas non plus que les DD soient la cause parceque pendant une semaine, le problème passait tout seul en redémarrant le PC ah!
'ai oublié de préciser un truc:
mon bouton de reboot marche plus:
faut que j'appuie longtemps sur le bouton d'allumage pour redémarrer.
par contre, quand je navigue dans les outils d'UBCD le clavier marche sans soucis, et ctrl+alt+suppr me fais redémarrer nickel
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:31:26
semblerai que ca vienne de ma carte mère, mais a quel niveau? es ke c pluto le Bios ou pluto le matos a proprement parlé... je sais pas...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 09:47:51
vu que je pensais que la carte mère était la raison de mon pb,
j'ai viré la pile une minute ou deux, replacé la pile reconfiguré le bios,
tout est toujours détecté, mais rien ne marche! ni liveCD, ni install de windows, ni cd de windows...
j'ai un UBCD, quel outil je dois lancer pour qu'il teste ou répare ma CM?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:09:16
je ne crois pas qu'il existe de logiciel de diagnostic de carte mere. Fait les test de stabilité CPU et RAM déja mais si ça te dis que c'est bon on va pas avancer ... Un ptit flash bios avec la derniere version ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:12:00
t'as essayé de réparer les secteurs défectueux? ou un fixboot fixmbr?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:25:12
merci d'etre toujours la por mon souci... c'est cool!
alors, le problème, c'est que je n'ai aucune idée de la facon e procéder, ni ou récuperer une nouvelle version.
tout ce que je sais sur la CM c'est ca:
Gigabyte K8N-F S939 acheté en 2005
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:35:29
secteur defectueux, fixboot, mbr je ne crois pas que ça vienne de là car il a essayé avec 3 disques différents (mais c possible qd meme).
Pour le flash bios ça se passe ici: http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] socket+939
Tu récupéres la derniere version du bios pour ta carte mere (2 revisions pour ton modèle apparement) et tu suis leur procédure de flashage.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:42:22
ok merci...
je viens d'appeler mon vendeur sur nancy et il va me le reprendre pour refaire des tests
il m'a dit aussi que gigabyte garantissait ces CM 3ans... de la balle non?
le problème est pas la
si je remet a jour le Bios avec une revision de chez gigabyte est-ce ke je suis toujours sous garantie? (vu que je suis un gros manche je préfère etre sur de moi...)
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:47:46
dans la categorie Bios pour ma carte il me met 6liens different... lequel je prend? voila la page ou je bloque:
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] =GA-K8NF-9
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:47:53
condos sur la cm qui ont gonfles?! ton alim qui commence a lacher, teste avec une autre.
sinon un clear cmos!?.
ton pc se bloque comment?
edit: tu prend la derniere version pour le bios.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:47:58
si tu met à jour avec succès oui. Si tu te prend une coupure d'electricité pendant qur tu met à jour ton bios j'ai des doutes (mais c possible). Si ton revendeur te la reprend pour tester alors ne touches à rien et laisse-le faire.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:48:33
ReplyMarsh Posté le 27-06-2007 à 10:49:03
| La poisse1 a écrit : dans la categorie Bios pour ma carte il me met 6liens different... lequel je prend? voila la page ou je bloque: |
En théorie le meilleur est le dernier en date, vérifie quand même que ce n'est pas celui que tu as déja.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:49:53
| La poisse1 a écrit : rassurez moi, je sus quand meme dans la bonne categorie...? |
En supposant que ta carte mere soit bien une GA-K8NF-9 (Rev 2.x): oui
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:52:16
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:52:36
pour la coupure ca devrait pas ce produire vu que j'ai un onduleur, mais vu la poisse que je me tape tout est possible
(pour exemple, ce matin j'étais coincé a l'interieur d'un bus, plus moyen d'ouvrir les portes, meme apres activation du bouton d'urgence)
il faut etre connecté qvec le PC a réparer pour les mises a jour ou fo ke je les passe sur un CD?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:54:56
pourquoi tu veus flasher ton bios alors que tu n as meme pas teste l alim ou regarde si la cm est en bon etat....
de plus qui tu ne specigfie pas comment il se bloque....
qui vous dit que le bios est en cause...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:59:13
clear CMOS, j'ai fait hier soir et rien n'a changé
j'avais pensé a l'alim, mais si il me lance certains CD comme les Ultimate Boot CD par exemple, ca parait peu probable. en plus, j'ai fait un memtest qui a pris ces heures et le pc etait toujours allumé
Pour les condos j'ai pas regardé en détail, mais c'est possible...
en fait mon PC carge le bios, et au moment de lancer windows il me fait 2 trucs differents en fonction de sa forme du moment:
-il me colle un ecran éteint, mais pas complètement, vu que mon ecran detecte quand meme un signal
-il me met un ecran avec un petit tiret gris clignotant en haut a gauche
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:00:56
effectivemet je ferai peut etre mieux d'etre sur de moi...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:06:09
| La poisse1 a écrit : clear CMOS, j'ai fait hier soir et rien n'a changé |
ca veut rien dire, il faut tester les composants dans l ordre:
1/ tu essaies de changer d alim
2/tu fais un mem test.
3/tu regardse si tu n as pas de blem de chauffe sur le cpu ou gpu, et oui.
4/tu regardes les condos de ta cm/carte graphique.
5/tu essaies avec une autre carte graphique.
6/tu essaie sevec un autre dd.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:14:34
ce que je sais déjà avec les tests faits:
chauffe CPU ou GPU, selon moi pas de problème, aux environ de 30degrés pour les deux. avec un autre DD, j'ai tenté aussi et ca vient pas de la (4different testés: ide 80Go, 120Go, Sata1 120Go, 300Go)
mais j'ai pas remplacé l'alim, c'est vrai...
y'a t-il un moyen de tester l'alim directement?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:23:12
ah merde... question:
est-ce que ca peut venir de mes changements recents de ventilo? (j'ai mis un 12Cm pour la tour, un Zalman sur le Pross, et j'en ai un autre sur la CG depuis noel. est-ce que ca consomme plus que les equipements d'origine?
si c'est le rendement de mon alim qui baisse, logiquement, en débranchant mes ventilos, mes deux DD de stockage, le lecteur CD, il devrait quand meme s'en sortir mieux non?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:25:37
non ça consomme rien ça. Tente toujours de débrancher tout le superflu mais il te faut au noins un HDD et le lecteur CD pour instaler win.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:30:35
pas forcément: si win marche toujours et que c ca le souci il devrait trouver le MBR et roulez jeunesse...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:50:46
As tu testé avec d'autre barettes de Ram ?
Je dis ça je dis rien mais j'ai connu ce genre de déboire et en changeant une barette cela s'est résolu.
Ahhhh le progrès, que du bon sauf quand cela ne fonctionne plus...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 12:01:12
exactement! mais non, j'ai pas changé la RAM. mais quand il charge le bios il me dit que j'ai 1024Mo, normal. donc ca viendrait d'une des puces sur la ram mais surement pas de la barette en elle meme... je vais essayer de me dégoter une alim pour tester
faire les choses dans l'ordre conseillé...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 14:51:29
| La poisse1 a écrit : pas forcément: si win marche toujours et que c ca le souci il devrait trouver le MBR et roulez jeunesse... |
Sans disque dur ça m'étonnerai que windows se lance ou que tu puisse modifier le MBR ...
Et pour ce qui est des rettes de ram elles doivent marcher puisque tu as passé avec succès le memtest.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:09:44
c pa faux...
bon. j,ai bien regardé a la loupe mes condos, pas de soucis.
je refais les tests de memoire avec memory test 86 v3.3
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:10:44
Parfais un bon coup de pied dans la tour pour se défouler répare miraculeusement le Paycay. ![]()
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:47:05
sinon j'ai refait un test avec un vieux DD 20Go IDE, memes effets que predecemment
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:31:51
la j'ai refait tourné le memtest 3h45min et... rien, pas une erreur.
remplacé carte graph X800XL par une 9700pro, meme soucis. mais vu qu'elle me fais des m**de sur un autre PC je l'ai re-remplacé par une 7900GS et meme problème.
c'est pas un tout petit peu la merde cette histoire??
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:35:00
apparement c pa sun pblm très commun, si ça se trouve c'est ton cd de windows qui est rayé ou ton lecteur optique qui foire ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:37:01
sinon j'ai regardé la temperature du pross après le test, 33degrés.
la, franchement, y'a aucune raison que le PC marche plus... sauf l'alim...
pk c toujours LE truc qui nous manque dont on a besoin? fais ch***
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:05:47
bonjour!
mon PC depuis 1 semaine refuse de lancer windows, alors que tout allait bien la semaine précédente...
j'accède au bios, je lance des tests avec UBCD sans soucis, les diagnostics ne me retournent aucune erreur, le bios a pas bougé d'un poil, mais windows est en grève...
et, clou du spectacle, quand j'essaye de réinstaller windows, mon PC se bloque tout pareil!!!¨
c pa un beau problème ca???
matos:
gigabyte K8NF S939
Athlon 64 3200+
Gecube X800XL
1Go de DDRam
Tour Antec
Ventilos Zalmann sur le GPU et le CPU (je touche pas aux fréquences pour autant)
Alim Antec d'origine
j'ai peur...
Message édité par La poisse1 le 11-07-2007 à 15:51:54
