6700k refuse overclock sur z170 pro gaming Asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2016 à 15:24:15
Déjà, @stock, c'est normal qu'il ne monte pas à 4200MHz, cette fréquence n'est atteinte qu'en single-core.
Pour l'overclock, tu devrais oublier AI suite. Tu passes par le bios, dans la section AI Tweaker, tu mets une tension fixe (environ 1.30V pour 4.5GHz), et tu mets le coeff maximum du CPU à 45.
Une fois que tu auras stabilisé tout ça, tu peux éventuellement remplacer la tension constante par une tension adaptative, mais les paramètres ne sont pas très intuitifs.
Ayant une CM très similaire à la tienne, et un 6700k@4.5GHz, je peux te faire des captures de mon bios en rentrant du boulot ce soir, si tu veux.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 15:53:59
Ah oui ce serait super sympa.
Ca ne fait que 2 jours que je l'ai mais venant d'un AMD et de chez asrock, je me perd completement ds le bios d'asus...
Marsh Posté le 30-09-2016 à 16:06:51
| yoting a écrit : Ah oui ce serait super sympa. |
Bah il est pas très compliqué, faut juste trouver où est quoi…
Et j'aime bien leur mode de tension adaptative, ça me permet (une fois compris comment ça fonctionne) d'avoir une tension qui varie entre 0.8V en idle, à 1.31V@4500MHz.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 18:54:49
Voilà les captures :
https://drive.google.com/open?id=0B [...] 2RWcVlyaEE
https://drive.google.com/open?id=0B [...] VpWU2Z4ZE0
La première montre les paramètres d'OC. C'est du classique, BCLK à 100MHz et ratio à 45.
La deuxième montre mes paramètres de tension adaptative (pour une tension à 0.8V en idle et 1.33V à 4.5GHz). Le mieux est peut-être de commencer par tester la stabilité avec une tension fixe.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 22:31:54
Merci beaucoup je vais experimenter et voir ce que ca donne.
Il me semble avoir fait plus ou moins la meme chose mais toujours aucune trace du turbo pendant un stress test ni sur AIDA64, ni sur cpu Z, toujours 4000mhz fixe... enfin bon merci encore et je teste demain
Marsh Posté le 30-09-2016 à 15:17:07
Salut a tous,
Je viens d'obtenir un 6700k et une asus z170 pro gaming mais apres avoir tente par voie naturelle ( BIOS j'entends bien) et avoir galere pour le baisser le vcore @stock ( il etait a 1.238 a peu pres) a 1.160, je me suis etonne de voir qu'il ne se met pas non plus en mode turbo a 4200mhz.
La je viens de terminer le processus AI suite III qui me dit 4500mhz ca passe creme, on se charge de tout... ba non en fait il reste a 4000mhz...
Je ne comprends pas vraiment si j'ai fait une connerie ou bien si c'est du matos defaillant.
Si quelqu'un a une idee je suis preneur.
Merci d'avance
