Redimensionner C: avec un logiciel (acronis) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:04:31
Hello, le mieux effectivement acronis....pour faire une image disque et sauvegarder C:, une fois cela effectuer tu formatte ton disque, tu fait une partition C: plus grande et tu y colle ton image, autre solution partition Magic.......
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:07:09
Bonjour, tu es sur windows xp ou windows 7 ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:07:14
Merci, vu le nombre de fonction du logiciel Acronis je pensais qu'il y avait plus simple pour agrandir C:
C'est la version gratis, peut-être qu'elle ne me permet pas d'effectuer l'opération?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:07:51
Windows 7 64bits
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:09:35
La version d'essai d'Acronis ne permet pas d'appliquer les modifs.
Téléchargez EASEUS partition master home édition free 9.1.
Elle permet très simplement de redimmensionner. Mais il est bon de sauvegarder vos données car lors de manipulations de partitions il y a toujours un risque.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:11:12
| chermositto a écrit : La version d'essai d'Acronis ne permet pas d'appliquer les modifs. |
OK merci pour l'info, je vais essayer EASEUS
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:12:24
prenont le probleme dans l autre sens, comme tu tourne sous W7, ce n est certainement pas un vieux DD, alors C: avec W7 et tout le binz tape un 25 Go, le reste sont des Appli que l on peut deplacer, ex: tout Mes documents tu peut le mettre dans D: (a mon avis c est la dedans que tu a tout le gros du sujet......![]()
Marsh Posté le 18-11-2011 à 17:18:30
Oui pas bête mais ça éviterait de faire régulièrement la manip
Marsh Posté le 19-11-2011 à 15:32:49
+1 pour déplacer mes doc / temp / déplacer la mémoire virtuel "pagefile.sys" / désactiver l'hibernation pour ne pas avoir le fichier "hiberfil.sys"
avec windows 7 on peut aussi redimensionner les partitions (clique droit ordinateur->gérer->gestion des disques->clique droit sur la partition->étendre ou réduire ...)
/!\ faire une copie de tes données importantes avant de faire l'opération, ça peut très bien mal ce passer.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 16:54:52
Je déplace mon sujet ici vu que c'est un problème...
Je voudrais redimensionner C: qui est presque plein et donc diminuer D:, s'il est possible de garder ce dernier. On m'a conseillé Acronis comme logiciel mais j'hésite avant de faire les manips.
Un expert avisé peut-il m'éclairer?
Cordialement
