pc qui redemarre tt seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:15:38
j'ai le même problème et une config similaire : 512 de ram, carte mère Asus, athlon 2200 !!!
A ton avis, il y a un lien entre ton histoire de fichier .dmp et les coupures-redémarrages ??
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:41:42
T'as un écran bleu si tu desactives le redemarrage automatique de windows xp ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:48:05
Que faut-il faire pour désactiver le redémarrage automatique de Win XP ?
(PS : Je précise que les reboots surprises surviennent aussi pendant que je suis dans le BIOS!)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:53:15
J'ai eut ce genre de problèmes mais chez moi cela n'avait rien à voir avec le matériel, c'était une version de Zone Alarm très sensible et qui pour une raison obscure faisait un reboot sauvage du PC de temps en temps (peut-être se sentait t'il attaqué !)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:56:21
Non non, moi le problème ne vient pas de la couche logicielle. (d'ailleurs à part XP, je n'ai encore rien installé sur mon pc!)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:13:30
Non cela ne change rien. Le redémarrage ne s'applique à ma connaissance qu'aux écrans bleus.
Si ton problème arrive aussi depuis simplement le BIOS alors c'est clairement un truc matériel.
La faut être méthodique ou alors directement chez le SAV.
Vérifie que tous tes câbles sont bien enfichés, qu'il n'y a pas de faux contacts, que ton alimentation est suffisante, que ta/tes cartes AGP/PCI sont bien enfoncées dans les slots, que ta mémoire est elle aussi bien arrimée...
Si cela ne changes rien alors if faut essayer d'isoler (si cela est possible) le composant ou la carte défectueuse. Il faut jouer au petit jeu 1 par 1:
Faire tourner le PC avec juste la carte mère & l'écran & 1 mémoire :
Si çà plante pas _ET_ que tu as 1 carte en stock ou un dd non ajouté alors JP BUY_NEW_CARTE_EN_CAUSE|DD, sinon
Si ça plante essayer avec une autre mémoire, si çà plante + alors JP BUY_NEW_MEM sinon,
changer vidéo, si çà plante + alors JP BUY_NEW_VIDEO sinon, JP BUY_NEW_CARTE_MERE
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:27:52
x'cuse my french JUMP pour les intimes, GOTO pour les programmeurs COBOL ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:32:50
PS:
Cela suppose aussi que tu n'as pas fait (ou un petit malin qui a accès à ton PC) d'overclocking sauvage & incontrôlé... En cas d'utilisation de tensions & de paramètres incertains les résultats sont tous aussi chaotiques !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:48:18
Ah non t'inquiète! Le BIOS est paramétré par défaut et personne n'a overclocké mon pc.
d'où le sérieux du problème...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:08:57
moi j'ai eu ce meme genre de pb, et en fait c'était la RAM !!
c'est pas que la ram était de mauvaise qualité, mais c'est qu'elle avait des chips de 32Mo alors que ma carte mère supportait que les rams à chips de 16mo !
les reboots était assez hazardeux, parfois ça redémarrait pendant le chargement de windows, parfois 1heure après... vérifie que ta CM supporte le genre de ram que t'as (au niveau de la taille des chips)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:09:27
Si c'est un PC de marque & qu'il est sous garantie direction le SAV sinon, s'il est sous garantie faut en profiter, sinon si tu as déjà mis le nez dans un PC faire le 1 par 1 sinon, rechercher un copain qui sait ou, en dernier ressort SOS_MON_PC_MARCHE_PLUS, mais là c'est comme SOS Plomberie, il a pas encore ouvert ton PC que çà te coûtes déjà 100 euros !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:24:07
Le Minidumping c'est un repertoire de créer lorsqu'il yèa un probleme, en clair Windows trouve une "Erreure serieuse" et redemarre ton pc car il pense que cette erreur peu l'endommager.
Ceci peut donc venir de n'importe quoi, mais il est vrai que la Ram est souvent (je dis bien 'souvent', pas tout le temps) concernée.
Ainsi lorsque j'ai eu le meme probleme que toi je l'ai résolu de la sorte :
J'ai essaye de voir d'ou venait le probleme et, on ne peut voir un probleme que lorsque l'ecran bleu apparait.
Ainsi, désactive le reboot automatique du PC (CLic droit sur Poste de Travail -> Propriétés -> Avancés -> Démarrage et Récupération -> Parametres -> Decoche "Redémarrer automatiquement"
Ainsi le PC ne redémarreras plus, soit le probleme seras résolu (peut de chance mais cela voulais dire que windows redémarrait pour un pb pas si terrible que ca), soit il planteras (Ecran bleu) et te diras l'erreur (ex : UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME). Tu n'auras plus qu'a voir quel(s) chose provoque cette erreur (-> http://forum.zebulon.fr/lofiversio [...] 53862.html )
Voila :x
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:26:41
Merci akani, je vais suivre tes instructions!! (mais elles ne sont valables que lorsqu'il y a un écran bleu or je n'en ai jamais eu... je vais voir si ça change en décochant "Redémarrer automatiquement" )
Sinon, en parallèle, XPhanoo : comment tu fais pour vérifier que ta Carte Mère supporte des chips de 16 Mo ou de 32 Mo ????
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:56:53
| bacardy a écrit : salut, depuis que j'ai acheté mon pc (ya 1an et demi presque) par moment il redemarre tt seul, je m'explique lol. comme ce matin je l'allume, une fois le bureau affiché il redemarre comme ci y'avais eu une panne de courant, et il fais ca aussi en pleine journee et qd je veux l'eteindre (mais c'est rare). ensuite ca me cree un fichier .dmp ds un dossier Minidump. c'est pas genant car ca arrive pas tt le temps mais j'aimerais savoir de ou ca peut venir. |
L'analyse des fichiers .dmp peut parfois apporter des informations supplementaires:
http://www.microsoft.com/whdc/devt [...] llx86.mspx
pour télécharger le logiciel
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/
pour l'utiliser.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:00:01
divise la taille de la ram (ex 128mo, 256mo) par le nombre de puces qu'il y a dessus.
moi sur la doc de ma CM c'était meme pas marqué ! j'ai trouvé que ça venait des chips car en remplacant ma barette 256mo simple face par une 256 double face (donc chips de 2 fois plus petits) ça marchait impec.
ma CM était un peu vieille ça pouvait venir que de là...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:44:36
suis d'accord pour barettes memoires certainement defectueuses
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:53:42
les 95% du tps un pc qui redemarre tous seul, c'est un probleme d'alimentation.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:59:39
experience perso, installer un moden rtc sur un pc,meme symptone rebootait et s'allumait aleatoirement, j'ai enleve le moden, plus de soucis.
j'ai jamais su exactement pourquoi la raison(incompatibilite alim memoire ou carte mere)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 19:22:09
moi le pb ne me derrange pas plus que ca, alors je crois que vais laisser ca comme ca plutot que de toucher (car je n'y connais ps grand chose lol). ma ram a une double rangé de puce.
merci de vos reponses et je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce pb lol. un pote m'avais dis que c'etait peut etre de la poussiere dans la ram, j'ai nettoyé mais ca le fait tjs. mais je pencherais pour un pb de ram. mon pc n'etant plus sous garantie, je vais laisser comme ca. j'aurais qd meme dut le porté pour faire changer ma ram, juste histoire de verifier que c'est bien ca.
encore merci
Marsh Posté le 01-02-2005 à 19:23:50
autre question, ma CM accepte la ram 400mhz alors que ma barette est a 333. c'est grave ou non?lol
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:20:36
il existe des utilitaires qui testent ta ram. ils détectent pas toujouts toutes les erreurs mais si ta ram a un défaut tu va le savoir. c'est Memtest86 http://www.framasoft.net/article1982.html
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:16:40
J'ai fait trois passes memtest86 sans aucune erreur!!
est-ce que mes reboots surprises peuvent quand même être dus à la RAM?
autre question : speedfan et motherboard monitor peuvent être utilisés sans la construction d'un CD bootable, non? ils se lancent tout bêtement depuis Windows?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:08:15
merci d'avance pour vos reponses
j'ai une alim enermax, 512 de ram, carte mere asus, athlon 2600
