Ca ne redémarre plus sous W2000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:14:05
HELP!!!
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:21:19
1 - demarre avec uniquement un HDD
2 - essaye "demarrage avec la derniere bonne configuration connue" au demarrage
3 - si ton HDD n'est pas formaté en NTFS tu peut le voir et en sauvegardé les données sur WIN9
EDIT : si il est en NTFS tu peut créer une disquette de boot WIN9X et y inclure NTFS4DOS , un logiciel qui te permettra de reconnaitre ton HDD NTFS et de sauvegarder tes données avant un formatage.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:35:17
  n'ayant pas de démarrage, uniquement une invite DOS demandant une disquette de démarrage, la soluce 2 n'est pas réalisable.
  en revanche, le -3- suggère que la solution du montage du disque sur un autre PC est possible, pour svg les données???
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:44:24
tout a fait, si ton HDD n'a pas ete formaté en NTFS tu peut le connecter sur un autre PC ( Windows XP ou 2000 ) afin de sauvegarder les données.
 si tu n'a que des PC WIN95,98,98SE ou Me sous la main tu peut créer une disquette de boot + NTFS4DOS afin de lancer le PC WIN95,98,etc pour pouvoir reconnaitre les fichiers NTFS de ton HDD et de les sauvegarder ( sous DOS ).
Si tu as un PC XP où brancher ton HDD, il le reconnaitra, NTFS ou FAT ( 16 ou 32 ) et tu pourra sauvegarder tes données.
Quoiqu'il en soit, connecter le HD sur un PC, n'effaceras pas les données, sauf si tu le décide.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:46:02
ui tu peux monter le DD sur un autre pc pour recuperer les donnees a condition de faire en sorte que le systeme de fichiers utilisé est le meme
Edit : grillaid
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:50:18
Cooooooooool!
Ce sera la mission de demain matin :
connecter en Slave un HDD (W2000 inside) dans un PC tournant sous W98SE (celui de la conf°).
Ensuite, il faudra que je rectifie l'erreur dans un des fichiers de W2000, mais lequel ???
Merci pour les réponses gargamail.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:55:27
Attention,
 les modifs que tu as fait sont surement enregistrées dans la base de registre du HDD W2000, donc inutile d'esperer les modifier.
 ta seule mission demain  sera de recuperer les données ( WIN98SE ne reconnaissant pas le NTFS, tu ferais mieux de te premunir d'une disquette de boot NTFS4DOS , sinon WIN98SE ne te demandera rien d'autre que formater ton HDD
 sera de recuperer les données ( WIN98SE ne reconnaissant pas le NTFS, tu ferais mieux de te premunir d'une disquette de boot NTFS4DOS , sinon WIN98SE ne te demandera rien d'autre que formater ton HDD  ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif) ).
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:57:08
Ote moi un doute :
W2000 peut tourner en FAT16 ou 32?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:00:00
http://www.winternals.com/prod_upd [...] update.exe
copie le prog sur la disquette et lance le a l'invite DOS( et revise les commandes CD et COPY  )
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:02:57
vi vi W2000 peut tourner en FAT32 , c'est marqué là
http://www.trucs-et-astuces-window [...] fs_fat.php
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:05:17
Donc pas besoins de NTFS4DOS!
Super, merci pour tout et bonne nuit ;-))
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:08:46
euh , W2000 peut tourner sous FAT32 mais si ton HDD a ete formater en NTFS lors de l'install de W2000 ca te rameneras quand meme a NTFS4DOS
Marsh Posté le 22-09-2004 à 07:56:12
Wait & See :-)
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:15:31
Bonsoir, , dans le gestionnaire de périphériques, au contrôleur de disque :
, dans le gestionnaire de périphériques, au contrôleur de disque :  .
Sur l'IBM Aptiva d'un pôte, j'ai touché
de "Par défaut" je suis passé à "Canaux primaires et secondaires activés", pensant bien faire
Bilan : le PC ne boot plus !!!
Il y a les msg suivant à l'écran :
- 1780 - Erreur liée au maître canal IDE principal
- 0162 - Erreur de configuration matérielle
Donc, il ne voit plus le HDD.
Comment revenir en arrière, sachant que c'est sous W2000, une seule partition sur un HDD de 4Go, et que je n'ai pas le CD de W2000.
Console de récupération comme sous WXP...c'est possible? Si oui, comment?
Pas le droit au formatage.
Et en montant le HDD dans un autre PC(W98SE), est ce que la cohabitation va bien se passer?
Merci à tous pour vôtre aide
"Si je peinds mon PC en rouge, il sera + rapide?" Ork découvrant l'informatique...
