pc ne redemarre pas apres install d'une nouvelle barette mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:33:48
des bips longs en général c'est en effet un problème de mémoire...as-tu essayé de mettre la barette sur l'autre emplacement ? en testant chaque barette sur chaque emplacement ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:04:28
oui j'ai testé toutes les barettes sur tout les emplacements. Mais rien n'a changé. J'ai entendu parler d'un clear CMOS, je sais pas ce que ca fait mais ca pourrait peut etre m'aider. Autrement les bips cela pourrait etre que j'ai cramé ma carte mère??
D'avance merci
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:09:44
| ange123 a écrit : bip long temps mort bip long temps mort sans arret |
C'est ta carte mere qui te dit qu'elle ne détecte pas de ram. En gros toutes tes barettes sont cramées ou les slots DIMM sont cramés aux aussis ...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:11:18
un cmos, c'est la remise a défaut des paramètres du bios, bref tu dois avoir un cavalier sur la carte mère avec 1 pin de dispo, tu déplace le cavalier de 1 pin sur la gauche
ou tu enléve la pile de la carte mére en débranchant le pc de toute source electrique
Marsh Posté le 21-02-2008 à 14:11:25
| redbull9111 a écrit : un cmos, c'est la remise a défaut des paramètres du bios, bref tu dois avoir un cavalier sur la carte mère avec 1 pin de dispo, tu déplace le cavalier de 1 pin sur la gauche |
heu c pas complet ta procédure là ... si tu déplace le cavalier tu dois ensuite le remettre en position initiale sans essayer de demarrer le PC entre temps. De même si tu enleve la pile il faut la remettre avant de demarrer. Le mieu c'est de te référer au manuel de ta carte mere. Celà dit je ne pense pas qu'un reset cmos change quoi que ce soit ...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 15:34:51
Merci pour vos réponses
Si c'est mes 2 barettes de ram qui ont cramé ou carement les 2 slots dimm, comme le dit mitch2pain je dois racheter une carte mère nan??
Y a t il des risques que d'autres choses est cramé??
Merci pour les infos sur le clear cmos mais effectivement je ne pense pas que cela change grand chose.
D'avance merci
Marsh Posté le 21-02-2008 à 15:47:44
Je viens de penser à un truc: ca a ptet cramé parceque t'as mis une barette neuve qui ne correspond pas aux spécifications requises. Pourrais-tu donner des détails sur tes 2 barettes de ram (PC2700 ? PC3200 ? CAS Latency ? Tension?) et sur tes réglages bios appliqués aux barettes (frequence, CAS et tension).
A priori rien d'autre ne devrait avoir cramé, si tu as l'occasion essaie de faire tester tes barettes sur un autre PC, y'en a ptet une des 2 qui marche encore.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 00:19:22
Bonsoir
J'ai essayé de rajouter une barrette mémoire. J'avais déja 256mo et je voulais rajouter 256mo (c'est un vieux pc !!) La nouvelle barette est une Kingston PR 266/256. et mon pc est une hp pavillion 443.fr, processeur 2.4 ghz, ati radeon 9000 et la ram c'est de la DDR SDRAM. Désolé je ne connais pas le type de bios mais il est d'origine, je n'est rien changé. J'ai vérifier sur ldlc la ram est bie compatible avec le pc (http://www.ldlc.com/fiche/PB00037261.html).
Le probleme c'est que le pc ne redemarre plus. La 1ère fois je l'ai allumé ca a senti le cramé dc je l'ai eteint. Puis j'ai enlevé la nouvelle barette et je l'ai rallumé et maintenant c'est une infinité de bips (bip long temps mort bip long temps mort sans arret). Quand j'allume le pc le ventilo se met en route mais c'est tout. Je n'est changé et touché (volontairement) que aux barrettes memoire.
D'avance merci de votre aide
