Pc qui redémarre après 2sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2016 à 06:09:32
Lors du demontage et test hors du boitier, as tu également démonté et remonté le bloc du Cooler Master Nepton 120XL ? Des fois qu'il aurait été mal appliqué au core du cpu...
Marsh Posté le 20-01-2016 à 20:29:05
Merci pour ton aide mais malheureusement je n'ai pas compris le sens de la question.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 23:10:09
Oui, intégralement démonté puis remonter.
Je pense que l'origine du problème provient d'un contact entre la partie cuivré du Waterblock et les condensateurs entourés en rouge sur la photo.
J'en suis pas certain et je ne sais pas vraiment comment vérifier cette hypothèse.
Qu'est ce que je pourrai éventuellement utiliser pour isoler le dessus des condos en question ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 23:35:00
Un bout de papier ?
Plastique souple semi rigide genre vitrine d'enveloppe...
Une languette de ruban adessif électricien genre chatterton (collé sur les condo, pas sur le WB)...
D’après la photo je pense qu'il y a chevauchement du waterblock sur les condos et s'il y a vraiment un contact physique, c'est pas bon du tout comme montage car le WB ne s'applique pas correctement sur le cpu (en biais, a cheval) et c normal que le pc refuse de démarrer car le cpu se met direct en sécurité.
Pour s'assurer s'il y a vraiment contact ou pas, faut remonter le waterblock puis constater a l'aide d'une feuille quelconque si tu parviens a la glisser entre les condos et le WB, si cett feuille parvient a glisser alors théoriquement le WB doit être correctement appliqué au cpu.
Par contre, si même une fine feuille ne parvient plus a glisser car le WB écrase le dessus des condos bah c'est vraiment pas compatible.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 04:48:32
Bonjour, je viens d'acheter un nouveau boitier pour ma config uATX et j'en ai profité pour changer le système de ventilation cpu.
Voici la config en question:
Processeur: Intel i5-4670k
Carte Mère: Gigabyte Z87M-D3H
Carte graphique: EVGA GTX 970 FTW
Alimentation: Corsair CX600
Ram: 16Go DDR3 Crucial Ballistix Sport (4x4)
La config tourne depuis plus d'un an maintenant dans un autre boitier SilverStone Sugo SG01-F avec un radbox intel.
Je viens d'acheter un Corsair Carbide Air 240 et mon nouveau rad est un Cooler Master Nepton 120XL.
J'ai démonté ma config pour changer de boitier et de rad, déplacer les composants, mais une fois le montage effectué, le pc reboot en boucle après une seconde.
J'ai démonter l'ensemble pour reprendre les étapes une à une et même constat hors boitier, le pc refuse de boot.
J'ai remonté mon radbox intel et il a boot au premier essai et tourne depuis sans le moindre problème.
J'ai du mal à isoler la source du problème, si vous avez une piste afin que ne pas me résigner à garder mon radbox
D'avance merci
