Pb redémarrage sur X48 DQ6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2009 à 15:39:14
Problème de boitier, de carte mère, ou d'alim
pour commencer : débranche le power switch de ta carte mère (démarre en faisant contact entre les deux pins). Le problème est toujours présent ?
Autre piste : dans ton bios, désactive bien tous les trucs du genre "Wake on Lan", "Wake on USB..", "PS2 power On", "Power ON by alarm" etc.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 16:24:57
Merci pour ta réponse
Alors :
Le boitier est un peu modifier home made mais la semaine dernière avec ma Gigabyte P965 DS4 -> aucun prob
mais je jeterais un oeil à tout hasard
Alim -> pareil elle a à peine 1 an et jamais un prob (Antec powaaaa
J'ai essayer de débrancher le switch (je t'explique pas la galère avec le crossfire ...
) et de démarrer au
tournevis, même prob de redémarrage.
Le Wake Up on LAN est off, le USB Mouse et Keyboard aussi (quasiment sur mais vais quand même vérif)
Le PS2 power on et by alarm je sais pas, je vais y jeter mon oeil...
Reste le prob de carte mere, acheter sur ebay, qui est censé être neuve, dont tout le bundle
était neuf, jamais ouvert et qui marche nikel pour le reste....
Marsh Posté le 09-10-2009 à 17:13:24
Toujours dans le bios : Restart after power loss..... Si ça se trouve, une petite coupure de courant que ton Antec avale sans PB quand elle est allumée suffit a faire croire à un power loss. Si ce réglage est sur ON, ton ordi pourrait alors démarrer. Edit : quand tu coupes le courrant de ton alim (avec l'interrupteur derrière) et que tu le remet sur ON, ça s'allume aussi ?
Si tu peux aussi essayer ton ordi chez quelqu'un d'autre pour voir, ou derrière un onduleur...
Marsh Posté le 09-10-2009 à 17:15:14
Ca peut aussi être un faux contact entre la carte mère et le boitier. Test hors boitier pour voir (désolé, ça va être chiant
Marsh Posté le 12-10-2009 à 18:32:16
Alors pour les réglage dans le BIOS je vais jeter un oeil tout à l'heure.
Felix158 -> Quand je coupe avec l'interrupteur de l'alim (ce que je fait pendant les 5 secondes que j'ai avant que ça redémarre) et
que je remet l'interrupteur sur On, l'ordi ne se rallume pas, ce qui pour moi élimine la thèse du faux contact dans le boitier.
Avec l'ancienne carte mère j'avais aucun prob et c'était la même alim (mais nouvelle carte graph et nouveau proc). Et c'est
branché sur la même prise.....
Je repasse plus tard ou demain après avoir jeter un oeil au bios, en vraiment dernier recour je démonterais.......
Marsh Posté le 13-10-2009 à 17:51:20
Bon j'ai modifier 2 paramètres dans le BIOS sans succès.
Un truc qui s'appele " Wake up on PME event" et l'autre "Wake up by ring"
j'ai plus trop d'idée là.............
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:00:34
Déjà tester aussi, 1ère chose que j'ai faîte d'ailleurs....
J'ai un pote qui à eu un Pb similaire aussi sur une carte mère Gigabyte, il l'a résolu
en désinstallant un certain nombre de chose au hasard.........................
Marsh Posté le 09-10-2009 à 14:00:25
J'ai un ptit problème, je viens d'upgrader ma config.
Mais depuis quand j'arrête l'ordi (de façon civilisé : démarrer->arrêter) l'ordi se
coupe bien, mais redémarre tout seul environ 5 secondes plus tard comme
si je lui avait demander de redémarrer.
Une idée???
Ma config :
Xp PRO SP3
Gigabyte X48 DQ6
E8500
2x1 Go Crucial Ballistix Tracer 8500
2x HD4870 Sapphire
Antec Trio True Power 650W
OCZ Vertex 30Go
Samsung F2 ecogreen 1.5To
Merci d'avance
