Redémarrage en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2016 à 22:53:56
Ton intuition est surement la bonne. D'ailleurs ton 12V est à 11.1V sur OCCT, si c'est pas une erreur de sonde c'est faiblard. Si tu peux tester ton alim avec un multimètre fait le.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:18:42
J'ai eu le meme problème de reboot en jeu que toi (on a quasiment la même config en plus) , et moi aussi le test Power Supply d'OCCT faisait reboot l'ordi après quelques minutes/secondes.
Donc cherche pas c'est l'alimentation
Je l'ai faite changer et depuis plus de problème!
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:21:37
Alim a 100% change la ou elle emmènera le reste de ta config un jour ou l'autre
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:40:01
évite les series CX/VS de chez corsair,je voit trop de panne avec ces alims en ce moment,Lépa font de bonne Alim,Seasonic,Bequiet aussi,je dit ca je dit rien
Marsh Posté le 27-02-2016 à 22:28:08
Bonsoir,
Depuis quelques temps, mon pc redémarre lorsque je joue aux jeux vidéo (les jeux peu gourmands comme Rocket League ne sont pas affectés). L'ordi redémarre d'un coup, sans message d'erreur. J'ai longtemps cherché une solution, sans succès. Voici ma config :
CM : MSI Z97 GAMING 5
CG : MSI GTX 970 GAMING 4G
Proc : Intel I5-4690 3.50GHZ
Alim : Cooler master G750M
Ram : Corsair Vengeance Low Profile 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Disque dur : Seagate Barracuda 2TB
SSD : Sandisk SSD Ultra 2 240GB
Voici également le rapport OCCT : https://gyazo.com/c0917a1590043913ac241f20779024a9
J'ai effectué tous les tests d'OCCT, le seul faisant redémarrer mon pc étant celui de l'alimentation (POWER SUPPLY), je suspecte cette dernière d'être peut-être la cause des reboot. Je ne pense pas non plus que ce soit un problème de surchauffe, mon CPU ne dépasse jamais les 50°. Pourriez vous m'éclairer sur la cause du problème ?
Merci.
