pb redémarrage du PC inexpliqué !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:04:33
ReplyMarsh Posté le 01-06-2005 à 17:19:49
Merci pr ta réponse.
Tu crois que c'est possible que l'alim lâche si vite (en 8 mois)? en plus Asus Probe ne me signale pas de danger sur l'alim. Voici qq données si ca peut aider:
Noyau CPU:1.68
CPU auxiliaire: 1,68
+3,3V: 3,20
+5V:4,76
+12V:12,22
-12V:-12,21
-5V:-4,62
Merci.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:23:46
| Taolu a écrit : Merci pr ta réponse. |
oui la mienne a claqué en 8 mois aussi.
c'est quelle marque cette alim?
depuis que la nouvelle generation de CG est sortie les alim sont de plus en plus sollicitée donc ça commence vraiment a devenir un élément tres important de la stabilité d'une config.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:26:05
mais bon dans ton cas ce sont encore des suppositions. parce que ce genre de symptomes peuvent survenir dans d'autres situations genre mais en gros avec les composants style CG qui commencent a claquer y a des signes avant coureur.
donc en l'absence de signe precursseur moi je miserai gros sur l'alim
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:33:26
ah ok.
Je n'y connais pas gd chose. Mon alim c'est une Antec SL350SP 350W Output.
Jspr que ce n'est pas ca car c assez cher!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:41:22
je voulais savoir aussi, les températures vs les trouver normales?
c'est qu'une smart Power donc une alim pas terrible en fait.
pour moi ça sert a rien de prendre Antec si c'est pour pas prendre au moins une True Power.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:43:05
question:
as tu vraiment besoin de Asus Probe?
moi j'aime pas ce genre de programmes perso.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:46:11
| alexreunion a écrit : question: |
besoin, non pas vraiment. Je l'ai mis car il était fourni ds l'install de la CM et que je voulais contrôler la temp. Pquoi tu penses que ce n'est pas fiable?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:49:54
| Taolu a écrit : besoin, non pas vraiment. Je l'ai mis car il était fourni ds l'install de la CM et que je voulais contrôler la temp. Pquoi tu penses que ce n'est pas fiable? |
la seule fois où je l'ai installé il me faisait deconner le PC et en plus ça pompe des ressources pour rien. Motherboard monitor est mieu a mon avis et moins lourd.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:13:36
| alexreunion a écrit : la seule fois où je l'ai installé il me faisait deconner le PC et en plus ça pompe des ressources pour rien. Motherboard monitor est mieu a mon avis et moins lourd. |
Ok je vais essayer.
Au prix d'une alim (comme c'est pas sûr que le pb cela soit ca à 100%), vaut peut etre mieux que je l'envoie en réparation même si je risque de ne plus voir mon PC pendant plusieurs mois...
J'ai oublié un point important: avant le formatage de mon Disk que je vais appeler "A", j'avais apparemment un intrus sur mon PC car j'ai retrouvé une partition Linux sur mon 2e DD "B" hors j'en ai jms créée. Impossible de formater ce DD piraté et ca me faisait planter l'ordi! J'ai été obligé de débrancher ce DD!
Apres le formatage de mon DD "A" et le débranchement de "B", je n'ai pas eu de pb de plantage pendant qq jours. Là c'est revenu, je n'ai rien installé de spécial. mon DD "B" de 80 Go est tjs débranché et j'ai peur de ne pas pouvoir le récupérer.
J'ai peur que ca soit la CM car comme je l'ai dit j'ai trouvé bcp de topics où l'A7N8X-E Deluxe posait des pbs de redémarrage...
faut-il que je réessaie de flasher le bios en dernier recours?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:39:55
tu n'est pas le seul , mais ce qui m'inquiete c'est que ça me le fait aussi sur mon pc et mon portable tout neuf samsung centrino 1.8.
reboot inexpliqué du pc et du portable sans que je fasse grand chose , internet , ou regarder mes photos doucement .
parfois j'ai le message "windows a recuperé une erreur serieuse .."
j'ai changé l'alim pour une 350 w bien ventilé , ouvert le panneau du pc (il fait pas chaud en ce moment en plus )
enlevé une barette de 256 qui n'etait pas le meme modele (j'ai encore 512 en 1 barette ).
le portable est sur batterie en plus donc si il y avait un probleme d'alimentation la batterie prendrai le relai et je n'aurai pas de reboot ,
le bios est à jour , reste à verifier su c'est pas à cause qu'il soit branché sur une multiprise ou il a 4 choses (disque dur externe , ecran lcd , imprimante .)le disque dur est sain et l'interieur propre .
je seche pour le pc et le portable .
le portable chauffe pas beaucoup et est silencieux.
le pc est un HP pavillon a340 fr ,pas bruyant , parfois le ventilo accelere par intermitence j'ai rien changé sauf un graveur de dvd à la place du lecteur dvd.
pas de virus sauf 2 trojan que je viens de virer .
si vous avez des conseil ?
qu'est ce que ça peut etre ?
je sauvegarde au cas ou mais ça fait chier de toujours faire gaffe à enregistrer au fur et a mesure .
à oui les 2 sont en reseau freebox avec routeur wifi mais en ethernet .
un reseau peut il faire planter un pc ?
note ; les plantages sont rares mais imprevisible et pas forcement quand les 2 pc sont allumé ensemble .
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:03:45
Je sais bien que je ne suis pas seul, heureusement d'un côté lol!
Moi aussi mon PC est en réseau, je ne pense pas que le réseau puisse causer ce pb de reboot. Par contre c'est vrai que ton histoire de multiprise ca peut poser pb.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:01:21
Slt,
Jai un pb, mon PC se fige ou redémarre souvent que je sois sur internet, sous windows ou quand je joue.
Ma config :
Athlon Xp Barton 3000+
CM : Asus A7N8X-E Deluxe
Chipset : nvidia nforce2 ultra 400
Carte graph : Powercolor Radeon 9800 128 Mo
Mémoire: 512 DDR SDRAM
Windows XP Pro SP2
Ventilo du chassis: Thermaltake 80mm.
Au début, javais un écran bleu qui mindiquait que cest un problème du bios. Alors jai flashé le Bios de ma CM car javais lu sur des forums que cette CM posait qq pbs mais ça ne sest guère amélioré.
Du coup jai tout formaté et cest resté stable qq jours seulement. Depuis mon PC se fige ou redémarre tout seul (mais sans écran bleu).
Je ne pense pas que ça soit un virus, jai Avast et fait +sieurs scans sur internet jai aussi ad-aware, spybot, ZoneAlarm et je ne fais pas de P2P.
Mes pilotes de CM et carte graph sont à jour.
Seule remarque mon PC chauffe bcp, jai donc pensé que cétait un redémarrage auto du PC. La T° de la CM est autour de 35° C. La T° C du CPU tourne à plus de 60°C ce qui est bcp mais lalerte par défaut avec Asus Probe 2 est de 72°C. Mais mon PC se bloque des fois à 62° C ou 67° C ce qui semble dire que la T° nest pas la cause.
Aussi mon ventilo CPU varie bcp en RPM : il tourne svt à + de 2000 RPM (daprès AIDA32 et SpeedFan) et des fois il est vers 650 RPM ! (La limite par défaut dAsus Probe est de 600).
Est-ce dû à une sorte de veille du ventilo ?
Tous ces redémarrages sont-ils dû aux ventilos ? Jai pensé aussi que ca pouvait être dû à lalim
Je vous serai reconnaissant pr toute aide apportée ! ca fait même pas un an que jai ce PC et il a marché bien 3 mois ! je lai acheté chez GrosBill cest peut etre pr ca ! je ne préfère pas lenvoyer en réparation chez eux car je sens quils vont me le garder mini 1 mois sans être sûr quils arrangent qqch. ! Déjà jai attendu 3 semaines pr le recevoir en faisant pression!
Merci Bcp.
