Redémarrage pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2009 à 00:09:12
ton alim c'est quoi ?? surtout la marque
parce que si c'est une sousmarque de merde chinoise ... meme une 1500W sera pas stable avec ta config
Marsh Posté le 01-08-2009 à 01:17:50
Et elle aurait sauté comme ça...c'est space...
Je vais tester avec une autre alimentation demain et j'reposterais pour faire mon Calimero si ça marche toujours pas.
C'est super frustrant d'avoir une bonne bécanne et de pas pouvoir l'utiliser :-/
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-08-2009 à 22:02:42
Un p'tit up pour une interrogation que j'ai, je viens de tester avec mon 2ème PC et l'effet est le même !!!
Question :
Ça pourrait venir de mon réseau électrique? Je ne pense pas, car j'ai testé avec un onduleur...
Mais à ce moment là, ça voudrait dire que mes deux PC ont le même pb !!! Genre alim' qui aurait grillé suite à euuuh quelque chose...
Des indices?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 22:46:55
débranche le maximum de chose chez toi, et branche ton pc sur une ligne isolée voir ce que ca donne
Marsh Posté le 13-08-2009 à 23:56:20
J'ai tenté de faire ça, toujours pareil.
J'avais remarqué que mes prises n'avaient pas de terre j'ai testé sur une prise toute seule sur le réseau qui a une terre, ça redémarre toujours... -_-''.
J'commence à être à court d'idées :-(
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:43:54
Dernier p'tit UP, après moult tests c'est bien ma CG qui plante (d'ailleurs hier elle m'a fait des espèces de lignes vertes et a commencé à planter durant les films...).
Bref j'ai testé avec une autre CG ça marche nickel.
Pour ceux que ça pourrait aider, j'ai trouvé pas mal d'informations utiles sur ce lien : http://www.commentcamarche.net/for [...] stematique en fait à la base c'est un problème de drivers foireux de la part d'ATI à une certaine époque qui faisait chauffer la CG.
Bref pour ma part, ma CG est morte je pense, car j'avais déjà les derniers drivers mais rien n'y a fait, je pense que je l'ai cramée quand j'avais les drivers foireux d'ATI. Mon ventilateur reste toujours à la même vitesse quelque soit les RPM du coup, la température de la CG monte. Et à plus de 75°, elle coupe. Température que je trouve bizarrement basse, mais impossible de trouver où configurer ça...
Bref une CG foireuse peut faire redémarrer le PC d'un coup sans avertissement ni gentil freeze/artefacts... Bon à savoir.
Merci à ceux qui ont tenté de m'aider.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 19:53:46
vire avast, j'ai déjà eu ça avec cette passoire.
Essaye avira.(pas de pare feu mais plus correct)
75degré sur une 4850 c'est que dalle.
ma 4870 est à 80 en idle
Marsh Posté le 01-08-2009 à 00:05:41
Je sais que ce problème est assez récurent partout, j'ai tenté de suivre les solutions, mais rien n'y fait.
J'explique :
J'ai un ordinateur tout neuf tout beau depuis le mois de Décembre 2008, configuration :
CG : ATI 4850
CPU : Intel Core I7 920
Ram : 3Go DDR3 (GKill)
CM : Intel DX58S0
Alim : 500 W (Cooler Master RP-500-PCAP)
HDD 1 : 750Go (Samsung)
HDD 2 : 1To (Samsung)
DVD : no name.
OS : XP
Bref une configuration quoi...et à priori l'alimentation est bien taillée pour les éléments que mon boitier contient.
Le problème : l'ordinateur redémarre quand je joue. Il ne subit aucun problème quand j'en fais une utilisation normale de bureautique (Films, Musique, Internet, Programmation...).Il ne redémarre pas de façon systématique, il le fait au bout d'un temps aléatoire, mettons en moyenne 2h de jeu quand il est froid (genre début de soirée)
et redémarrage. De là le redémarrage se fait après seulement quelque minutes de jeu.
Le redémarrage se fait sans bruit spécial de la CM, il s'arrête juste et redémarre aucune alerte ni rien.
Les solutions que j'ai tenté d'apporter :
- Tenter plusieurs jeux : pareil sur des jeux comme America Army 3 ou Civilisation 4 par exemple donc le problème ne vient pas du jeu.
- Problème de prise électrique : j'ai mis un onduleur, il n'a jamais pris le relais, j'ai testé aussi sur une autre prise électrique.
- Virus : j'ai scanné entièrement mon PC au plus minutieux avec Avast.
- Drivers : tous mes drivers sont à jour (surtout CM et CG qui seraient à priori les plus sensibles)
- Température : j'ai utilisé Everest et toutes les températures sont correctes, CPU (entre 40 et 60°) CG (entre 50 et 65°), la tour est très bien ventilée, j'ai même testé tout ouvert.
- RAM : j'ai tenté d'alterner les barrettes de RAM (j'en ai 3, donc 3 tests différents 2 à 2 ).
- OS : j'ai XP, j'ai formaté pour Vista, le problème reste le même.
Bref je suis un peu désemparé devant ce souci que je n'ai jamais eu, si quelqu'un a un indice à me donner ou une solution à m'apporter, voir un conseil, je suis preneur.
Message édité par lordashram le 01-08-2009 à 00:57:57
