Redémarrage irrégulier suite à l'installation d'un SSD
Redémarrage irrégulier suite à l'installation d'un SSD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2013 à 15:50:09
Bonjour à tous.
D'habitude, j'arrive toujours à me débrouiller en feuilletant les différents forum, mais là, je n'y arrive pas.
Du coup, me voilà nouveau chez vous, afin de demander votre aide.
En gros, voilà mon problème: quand je joue au dernier Assassin's Creed, mon pc redémarre au bout de quelques temps (15min à 1h).
Alors du coup, je vais vous exposer les changements avant l'apparition du problème...
Mon disque dur système (Seagate 500Go Sata) a planté, impossible de réparer, de réinstaller, etc... Donc j'ai acheté un SSD Samsung 840 Pro.
Ma config à ce moment: Dual Core E8500 (3,16ghz), 2*2Go de ram (DDR2 Crucial), Radeon 4870 1Go. Aucun soucis avant le disque qui lâche. Je jouais au même jeu d'ailleurs...
Avant d'installer mon nouveau SSd, je me suis dis que je pourrais customiser mon ordi avec un quad core Q8300 (2,5ghz), 2 autres barrettes de 2go (Kingston DDR2)...  je pose tout ça dans les règles, je lance l'installation de Windows 7, ok, mes logiciels, les mises à jours diverses, puis le jeu en question.
C'est donc en jouant qu'au bout de 20min, le pc s'éteint et redémarre illico... je relance le jeu, pareil au bout d'un certain temps.
Du coup, je pense au nouveau matériel, j'enlève les nouvelles barrettes (je suis à nouveau à 4go), la même chose; je remets l'ancien processeur, pareil.
C'est là que je ne comprends plus: j'ai la même config qui marchait nikel avant, avec le SSD en plus, et il y a ce problème.
Ca peut venir de lui? Par le hasard, mon alim (Advance 650W) fatigue pile maintenant? ma carte graphique?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
ps: les test OCCT du cpu sont ok, le linkpack aussi. Par contre, celui du Gpu 3D, rend l'écran noire en commençant, et au bout des 30min configurées, ça ne revient pas, je dois redémarrer l'ordi. Et power suplly pareil...
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:40:28
salut par pitié ton alim vire ça à la poubelle advance c'est de la M**** ! ça pourrait réglé ton problème en espérant qu'aucun composants ne soit défectueux.
essaye déja ça sinon c'est possible que ce soit ta carte graphique mais avant tout l'alimentation !
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:44:25
Je sais bien que advance, c'est de la m****! Mais avant que j'installe mon SSd, il n'y avait aucun problème... et j'aimerais bien éviter d'acheter un composant pour rien.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:48:14
c'est toi qui vois... sinon vérifies les températures avec hwmonitor ça pourra peut être t'aider si seulement en jeu pourquoi pas le cpu ou gpu qui surchauffe... changement de pâte thermique aussi
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:50:37
La pâte thermique est d'hier soir. Le cpu, je les testé avec OCCT, et pas de souci.
Le Gpu, j'ai pas réussi avec OCCT, ça fait un écran noir... Ca veut dire un truc?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:53:38
bah ça peut vouloir dire que ton gpu est naz ou ton alim qui n'arrive plus à l'alimenté correctement. si tu peux tester avec une autre alim et/ou une autre CG ça te donneras plus d'indication
enfin j'insiste sur cette alim c'est pour le bien de ton matos en général...
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:55:58
Ok merci de tes réponses. Mais je trouve bizarre qu'avant ma nouvelle instal, tout marchait très bien...
D'après, il n'y a aucune raison que ça vienne du disque SSD?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:10:48
tente une mise à jour si il n'y ai pas, tu peux télécharger un logiciel pour le testé aussi
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:12:44
ssdlife ou crystaldisk par exemple
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:13:37
J'ai fais toutes les mises à jours recommandées Samsung. Mais je l'ai pas testé... Sinon, je suis en train d'utiliser Funmark pour tester ma CG...
1àmin que ça tourne à 100%, et 100° et ça tourne normal.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:25:53
Crystaldisk me dit que mon SSd est 100% correct
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:32:39
unigine valley pour ta carte graphique aussi marche bien.
si je résume tu as tester ton cpu avec occt
ton ssd avec crystaldisk
ta CG avec funmark
les températures on l'air bonne d'après toi donc il reste carte mère, ram ou alim...
un petit memtest pour tes barrettes de ram une par une pour écarté ça.
sinon je penche toujours pour ton alimentation  https://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
Marsh Posté le 18-12-2013 à 16:13:31
Bon, jvais changer d'alim alors...
après, ma CG monte à 100° pendant Funmark, mais pas de reboot. Je dois m'en inquiéter?
Les barettes, le memtest n'a rien donné.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 16:18:51
apparemment les 4870 sont des cartes qui chauffe pas mal et funmark fait aussi chauffé pas mal après si pas de reboot c'est que ça va.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 17:58:32
et mais j'y pense: les ssd consomme pas plus que les sata classiques?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 18:17:27
Le SSD consomme peu, sa ne dépasse pas les 5 watts pour les plus gourmands
Marsh Posté le 18-12-2013 à 18:21:11
+1 ça consomme peu
