Redémarrage intempestifs pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2017 à 09:19:43
Postes de recherche :
Température processeur dans le bois ?
Qualité de l'alimentation ?
Faire un clear cmos
Marsh Posté le 02-07-2017 à 09:29:18
est-ce que le pc s'éteint si tu rentres dans le bios , par exemple au bout de 5 ou 10 minutes ? uniquement en restant dans le bios.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 21:14:53
Alors la température je ne l'ai pas dans le bios car c'est une carte mère hp j'ai juste les tour/min qui était à 1200 pour le proco je crois.
Pour l'alimentation, il s'agit d'une antec 620 continus power.
J'en ai profité pour switcher le processeur pour voir comment il se comportait ainsi qu'un nvx formatage avec un autre DD mais le pb revient.
J'ai donc fait un clear CMOS et j'ai changé la pile. Et la le pc vient de s'éteindre à l'instant...... Pu****....
Je pense que je vais changer la CM... C'est un peu embêtant car socket 1155 et je galère à en trouver
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:22:13
Bjr,
J'ai eu cette semaine le même pbm, le pc s'arrêtait toutes les 5 minutes, mais au redémarrage il reprenait là où il était bloqué (pas de reboot).
Trouvé la solution. Un coup d'aspirateur dans le ventilo du watercooling Enermax, les pales ne pouvaient plus bouger à cause de la poussière qui bloquait tout, environ deux centimètres d'épaisseur, filtres complètement bouchés.......
Il fait chaud, pensez à ouvrir les fenêtres et donner de l'air, surtout pour les petits vieux ordis
Marsh Posté le 06-07-2017 à 11:39:59
je vois là un gros problème de refroidissement, ni plus ni moins (si le problème de l'alim a été écarté correctement)
avant tout achat, on retire le ventirad, nettoyage, changement pâte, remontage et teste.
coût de l'opération 10 euros grand max avec frais de port pour la pâte.
maintenant... un HP P6, c'est au moins 2010 / 2011 .... c'est déjà beaucoup (trop) pour un HP...
en plus P6, il y en a pletore.... quel modèle exactement ?
Marsh Posté le 07-07-2017 à 15:43:45
Merci pour vos réponses.
Bah en fait j'ai déjà changé le proco et du coup la pâte thermique avec et j'ai même nettoyé le calorduc (je sais pas si cela s'appelle comme ça) à l'eau et savon avant de le laisser sécher la nuit.
Il s'agit du modèle HP p6- 2378ef
Du coup j'ai tout permuté avec un pc que j'avais fait ^^. J'ai mis une GTX 970 dessus et pas de pb. Puis j'ai remis la rx460 sans installer le driver (le temps de le chercher) pour installer les mise à jour et les logiciels (ce qui devrait faire chauffer un peu de consommer des watts) et pas de soucis, il est resté allumé toute la nuit. Puis ce matin j'ai pu installer le driver. Et après 10min bim....... eteint. C'est vraiment chelou..... Est-ce ce que ça donne une piste vers le gpu???
Marsh Posté le 07-07-2017 à 18:37:22
Elle donne 47°....
Mais le pire dans tout ça j'ai que j'ai mis la rx dans ma carte mère "saine" et elle bug pas....... C'est chiaaaaaaant.....
Marsh Posté le 07-07-2017 à 23:39:31
Merci de ta réponse Je vais essayer demain matin.
Mais est ce que ça peut éteindre un pc?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 14:54:17
Salut à tous !!!
Je reviens vers vous suite au problème. Il s'agissait donc bien de la carte mère qui rendait l'âme..... Donc changement et c'est réparti !!
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 01-07-2017 à 12:04:11
Salut à tous!!
Je me permets de poster sur ce forum car je me retrouve avec un problème un peu particulier....
Voilà j'ai mon pc qui s'est mis à s'éteindre sans raison apparente. J'ai pensé à un pb logiciel donc j'ai formaté le DD mais il n'a pas attendu bien longtemps avant de s'éteindre de nouveau (je précise que je peux l'utiliser 5 min, parfois 30sec avant de s'éteindre). J'ai donc réinitialiser la bios dans le doute puis mis à jour. J'ai ensuite changé l'alimentation, vérifié les barrette de RAM une à une, débranché le lecteur CD, vérifié les températures du cpu mais il est normal (entre 30° et 37°), débranché la CG (rx 460 4go) mais rien n'y fais il s'éteint encore.... Mon dernier diagnostic penche vers une carte mère défaillante mais je ne voudrais pas dépenser dans une nouvelle carte si c'est pour que le problème revienne...
Je précise qu'il s'agit à l'origine d'une pc HP Pavilion p6 donc l'alimentation à déjà cramé, et qui a été changé ainsi que son GPU par celui mentionné plus haut.
Des avis s'il vous plaît
Merci à vous et bonne journée
