Redémarrage intempestif
Redémarrage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2011 à 12:06:15
Bonjour à tous !
Alors voilà j'avais un petit problème qui devient de plus en plus fréquent et pénible.
En fait mon ordinateur redemarre tout seul quand ça lui chante, au début c'était quand je tournais sous windows 7, là je me suis dis 'problème d'OS' !
Et maintenant il fait la même chose sous le bios et même avant ~~.
Avant de redemarrer le pc fait une sorte de 'clic' (peut être l'alim ?), j'ai fais pas mal de test, par moment cela refonctionne un moment (le pc va tourner une semaine non stop) et par moment (comme actuellement) il va redemarrer sans s'arréter.
Ma config :
Alim : corsair gx 650w
Proc : i5 2500K
Ram : corsair xms3 2x2 go
CG : SAPPHIRE HD RADEON 6950 2GO
carte mere : MSI P67AGD65
Disque dur : testé avec une barracuda 7200 rpm 1 to et un crucial m4 64go
Tests que j'ai effectué :
* vérifier que tout est bien branché dedans (on sait jamais ^^'), suivi d'un démontage > remontage général
* clear cmos  : rien changé
* passer de l'hdmi au dvi pour l'affichage : le pc a remarché un moment
* températures : aucun probleme
* switcher le bouton pour changer de bios sur la carte graphique (j'ai cru que c'était ça, mais non)
* memtest : c'est ok
En magasin on m'a dit que c'était surement l'alim, vous en pensez quoi ? Sachant qu'il y a toujours ce petit 'clic' au redemmarage et que le voyant vert de la carte mere reste allumé en cas de crash.
Merci d'avance de votre aide car je commence à désespérer :(. J'en viens à avoir des idées du genre 'je vais m'acheter une xbox360 je serais plus emmerdé >.<'
Marsh Posté le 25-07-2011 à 12:43:47
J'ai un soucis identique : après avoir changé la config de mon pc principal (I7 2600, Z68), j'ai "recyclé" les pièces pour en faire un pc "backup".
J'ai donc repris une alimentation inutilisée (Antec neopower 650w).
Installation nickel, mais après quelques heures de fonctionnement => reboot. Au début, c'est arrivé au moment où j'explorais un ancien disque système, je me suis donc demandé si par hasard ce n'était pas lié, mais cela s'est reproduit, même en laissant le pc sous le bios.
Ca exclu toute cause logicielle. De même, les seules pièces différentes sont l'alim et la carte graphique, il y a peu de possibilités.
L'alim était montée auparavant sur un P4 + P4C-800 qui, avant d'être désactivé m'avait déjà fait quelques reboots sauvages. J'avais cru que c'était la CM qui vieillissait mal, mais je viens de tester avec une vielle alim (une no-name de 300w) et tout marche très bien.
=> cause la plus plausible = l'alimentation.
Du coup, puisque l'Antec semble garantie 5 ans, je crois que je vais tester la qualité du sav Antec (dès que j'ai retrouvé la facture  :D )
Marsh Posté le 25-07-2011 à 14:17:25
Merci des infos, je viens de changer ma carte graphique de port pci-e, de debrancher le lecteur dvd, et mettre mes barettes sur deux slots de couleurs différentes.
On va voir ce que ça donne. Je ferais un retour si jamais ça fonctionne (j'y crois pas trop), ou si ça recrash !
Si quelqu'un à une autre idée, je suis bien sur preneur.
Ps : un test de 30 min d'occt sur l'alim et tout à l'air d'aller bien (pas eu de crash)
Message édité par ghtay le 25-07-2011 à 14:17:57
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:09:30
De mon côté, je viens de changer d'alimentation.
Ca fait presque 2h que le pc fonctionne sans le moindre soupçon de reboot.
'va y a voir du rma dans l'air  :D
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:22:30
Ecoute moi ça tourne très bien là, je pige pas ~~.
Enfin crierai victoire dans une semaine :p
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:05:29
Des fois, l'informatique, ça peut tomber en marche  :lol:
