Redémarrage intempestif : T° du CPU ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:46:17
hello temp normal par contre tu devrais voir du cote de ton alim......
Marsh Posté le 17-02-2006 à 00:24:57
M/B = carte mere
C la carte graphique qui a trop chaud quand tu pousses les reglages trop fort
Nettoyage de son ventirad conseillé, voire meme changement contre un truc plus costaud. Verifier la bonne ventilation generale de l'ordi aussi.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 17:13:58
+1 avec harfang
Ta carte graphique n'est pas faite pour mettre tous les détails a fond => elle chauffe beaucoup => redémararge thermique.
Nettoie les ventilos ![]()
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:27:43
Tient je suis étonné qu'au lieu de rendre le jeu lent comme elle est au bout de sa capacité, elle redémarre...
Enfin bon, je vais probablement devoir changer de carte graphique alors...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:40:23
essaie quand même un test mémoire memtest et proc: occt ou prime
si la carte chauffe trop il y a des artefacts en général avant que ça reboot
Marsh Posté le 17-02-2006 à 20:27:17
c'est possible que sa soit un virus aussi
regarde dans t'on bios si la limite de temp avant le crash n'est pas trop basse
enfin tu peut le fair au touché dés que sa reboot et avec des mains propres tu débranche l'alimentation de ton pc puis tu touche une puce et tu voit au jugé si elle est chaude ou pas
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:44:56
Bonjour a tous
Mon ordinateur redémarre tout seul lorsque que je "tire" un peu trop dedans. Je m'explique : à Age of Empires 3, si je met les graphiques assez fort, mon ordinateurs redémarre seul au bout de 10 minutes de jeu. Ceci est d'autant plus étonnant que je ne possede pas une mauvaise machine : c est un Athlon 64 bit 3000+, avec 1Gb de ram, et une Geforce 6600. J'ai mis tout les driver a jour.
Cependant, il m'est venu a l'esprit que cela pourrait etre mon processeur qui surchauffe, et qui, de ce fait, reboot l'ordinateur ?
J'ai noté les températures juste apres un redémarrage du a cela :
Température CPU : 49°
Température M/B : 38°
Plusieurs question me viennent a l'esprit : est ce une température normal pour un athlon 64 bit ? et qu'est ce que le "M/B" ?
Voila, merci à ceux qui me répondront !
Renaud
