Redémarrage incessant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:59:14
commences par désactiver le reboot automatique pour voir sous forme d'un ecran bleu , la cause du problème ,
Clic droit sur le poste de travail , proprietés , avancé , menu démarrage et récupération tu fais Paramètres et tu décoches "Redemarrer automatiquement" notes ce qu'il y aura marqué sur l'écran bleu et copie le nous
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:54:22
Regarde dans le gestionnaire d'evenement s'il y a des infos sur le probleme. Sinon, controle la temperature de ton DD, de ton processeur, de ton alim (si elle est cablée et gere sa temperature).
Profite pour faire une revision hard de ta config (chasse à la pousiere, controle des ventils, des rams, de l'alim et des cables).
Essaye de changer la taille du swap (fichier d'échange) de la Mémoire Virtuelle, desactive provisoirement Norton (antivirus) ;
et netoye le dd (efface les fichiers temporaires et du prefetch, racourci les *.log trop grand, et vide la poubelle) puis fait un defrag rapide pour verifier que cela ne vient pas du dd.
et temine la manip en activant un controle du dd c: pour le prochains reboot. Reboot et laisse faire.
Pense bien à faire une copie de tes fichiers perso, au cas ou.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 19:59:17
Bon, voilà, j'ai suivi les instructions de PePeR19 et j'ai obtenu un écran bleu :
"Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Assurez vous que tout matériel est installé correctement.
Si les problèmes persistent,supprimer tout logiciel ou matériel nouvellement installé, désactivez les options BIOS telles que la mémoire en cache ou l'ombrage.
xxx STOP : 0x0000000A(0x026CEB0,0x0000001C,0x00000001,0x804E163C)"
Bon je pense que j'ai pas fait de fautes de copie... Pouvez-vous m'aider maintenant?
Je vous remercie de m'accorder du temps et de vous pencher sur mon problème,
B.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 20:10:28
a tout les coups tu as un AMD 64 avec des mémoires de qualité classique (kingston). J'ai du sur plusieurs pc déscendre la mémoire à 333 Mhz et depuis tout foncitonne
Marsh Posté le 25-05-2006 à 20:24:14
IRQL_NOT_LESS_OR_EQAL est du a un problème de conflict matèriel entre autre , tu as récamment rajouté quelque chose dans ton pc , je parle de matèriel ou programme?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:11:37
Non mais j'ai une barrette de mémoire qui ne marche pas et que j'ai laissée dans la machine quand même. Dois-je l'enlever?
Et non alriad j'ai un Pentium 4 3.0 Ghz avec 512 MB de RAM
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:24:18
| benitoelputoamo a écrit : Non mais j'ai une barrette de mémoire qui ne marche pas et que j'ai laissée dans la machine quand même. Dois-je l'enlever? |
Si une barrette marche elle est pas cassé
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:39:29
Comment tu expliques ton "qui ne marche pas" ? j'ai du mal a comprendre , une barette qui marche pas on la vire ^^
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:56:47
| PePer19 a écrit : Comment tu expliques ton "qui ne marche pas" ? j'ai du mal a comprendre , une barette qui marche pas on la vire ^^ |
Bah oui lol vires la c'est prendre des risques inutiles...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:52:50
Voilà, depuis quelques temps, mon ordinateur reboot alors que je suis en train de travailler... Il redémarre une, deux ou trois fois puis il s'arrête. Windows, au démarrage, me marque un message comme ceci : "Windows n'a pas démarré correctement, un programme installé en est peut-être la cause. Si vous ne savez pas quoi faire, sélectionnez "Mes dernières bonnes configuration" [...]". Bon, j'ai sélectionné cette option, mais rien à faire! Peut-être est-ce à cause d'un programme précis ou un virus? En tout cas, Norton 2006 ne trouve rien...
Pouvez-vous m'aider (je commence à craquer
Merci d'avance,
Benoît
