Redémarrage, écran noir, perte ports USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:01:38
Salut à toi.
Dis nous comment sont branchés tes périphériques USB, et combien tu en as ? L'imprimante est-elle branché sur le PC direct ou sur le HUB ?
Tous les soucis me paraissent liés. Puisque à chaque fois que tu sollicites le PC, on a l'impression qu'il manque de patate avec l'alim.
Tu as bien branché ta carte graphique avec les 2 alimentations PCI express ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 15:19:18
Pour commencer, merci de ton aide.
*Pour ce qui est des USB il sont tous branchés derrière (y compris l'impriment). Le hub y est brancher aussi.
*L'alimentation de la carte graphique est bien branchée avec les 2 PCI (j'avais déjà fait l’erreur d'en mettre 1 seul , mais le PC s’allume puis s’éteint a répétition).
Voici, si cela peut vous aider, a quoi ressemble l'ensemble :
Marsh Posté le 05-08-2012 à 16:14:56
wouahou, désolé mais tes photos ne sont pas exploitables l'ami.
Sur ta carte mère tu as des points de mesure. Si tu as un multimètre, alors démarre ton PC et teste les tensions comme illustré ici :
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:00:14
Ah mince je peut reprendre une photo sur un endroit précis? Car je n'est pas de multimètre
Une personne m'a envoyer faire ce test et voila le résultat :
(avec ce logiciel : http://www.commentcamarche.net/dow [...] hwmonitor)
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:10:36
bein comme tu peux le voir tu as des tension super faibles !
Au lieu de +12 tu n'as que 4V...
Marsh Posté le 05-08-2012 à 20:10:14
C'est bien ce que j'ai vu, je doit donc changer d'alim... A tu une marque plus fiable? Su combien de W je doit partir?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 01:15:07
J'aurai tendance à t'orienter vers du Corsair ou du Seasonic. Par contre ton alim est garantie 3 ans au passage...
Mais avant d'acheter une autre alim, parce que c'est quand même un billet de 100€... Je ne pense pas qu'on puisse se fier à 1 logiciel. Il faudrait que tu vérifies dans le bios les valeurs de tes tensions. Et si possible obtenir un multimètre pour tester les tensions sur la carte mère. Si les résultats sont les mêmes alors on pourra partir sur une mauvaise alim...
Marsh Posté le 06-08-2012 à 10:00:08
Pour le multimètre, je ne peut vraiment pas. Ça aurais été en période de cour peut être mais la non...
Pour le bios voici ce que j'ai trouver:
-3D Power Control:
Vcore protection 250mV
PDR Voltage 250mV
-CPU
CPU V core 1.135V
Dynamique 0V
CPU VTT 1.050V
CPU PLL 1.8V
IMC 0.925V
Dynamique GFX Core 0V
-DRAM
Dram Voltage 1.5V
Data TX reference 0.750V
Dram termination 0.750V
Data reference (A et B) 0.750V
Aresse reference (A et B) 0.750V
Voila
Marsh Posté le 06-08-2012 à 10:05:57
Comme quoi tu vois. CPUID te disait 1.06 V en CPU V CORE...
Alors que ton bios te dit CPU V core 1.135V...
Avant d'acheter une nouvelle alim, as tu la possibilité de faire un test avec une autre alim d'un pote ?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:00:56
Les alim de mes potes sont moins puissante que 600W donc je pense pas.
Je peut trouver un multimètre mais pas avant le 15 août (un ami en a 1 mais il n'est pas là)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:27:57
OK. Fais au mieux. Parce que au mieux une bonne alim de 620W de marque et de norme 80 Plus c'est 60€. exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00102945.html
Marsh Posté le 04-08-2012 à 09:59:16
J ai commander il y a a peine un mois de quoi me faire un pc chez grosbill.. Mais voila je rencontre plusieurs problèmes, qui a mon avis sont liés. Pouvez vous me conseiller sur une solution?
Voici les problèmes:
- A chaque fois que j imprime, si j utilise mon clavier et ma souris, les port usb se déconnectes. (hormis les ports qui sont sur mon Hub USB qui a une alimentation appart).
-Ecran noir et perte du son en même temps lorsque je joue a un jeu (cela ne me le fait que sur les jeu avec des graphiques plus pousser).
-1 seul fois mais je vous en fait pare tout de même, mon pc c est tout simplement éteint (sans mise a jour, sans ma demande).
Voici la commande :
Kit evolution INTEL IVY XPLOSIV GAMING :
http://www.grosbill.com/4-intel_iv [...] _evolution
Carte mere GIGABYTE GA-Z77X-UD3H :
http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] carte_mere
Processeur INTEL i7-3770K 3.5GHz :
http://www.grosbill.com/4-intel_i7 [...] processeur
Ventilateur radiateur ARCTIC COOLING Freezer XTREME Rev.2:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52698.html (plus le liens sur grosbill mais c'est le même).
Boitier:
http://www.grosbill.com/4-raidmax_ [...] ue-boitier
Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD7870
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
Alimentation COOLER MASTER GX Lite 600 | 600W
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] imentation
A voir les problèmes rencontrés je me demande si cela ne viens pas d'un insuffisance au niveau de l'alimentation, ou un défaut de la carte mère.
Merci par avance de votre aide.
