redemarage/ecran noir/bleu
redemarage/ecran noir/bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2010 à 19:01:41
bonjour
j'ai un problème qui devient de plus en plus insupportable :fou:
mon PC redémarre, bloque sur un écran noir (seule solution redémarrer), ou écran bleu puis redémarrage
il me fait ça aléatoirement : pendant que je joue à un jeu gourmand en mémoire, quand je suis sur internet, et même quand il ne fait rien
j'ai déjà du formater plusieurs fois ça car endommage l'OS, et il le fait même quand je viens d'installer l'OS (pas de logiciel, mis a part les drivers et leur MAJ, pas de connections internet et aucun disque dur de connecté, il n'y a que l'OS).
Temporellement, c'est bizarre aussi, mon PC peut planter 10 fois dans une journée, et puis pas de problème pendant 3 jours.
voici ma config :
OCZ ModXStream Pro - 600W
AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
radeon hd5770 - 1024 mo gddr5 - pci-express 2.0 - version vapor X
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Gold Edition
Hannspree hf257HPB 25 pouces
Windows Seven 64 bits
j'ai pensé que c'était du à ma carte graphique donc j'ai essayé avec une Sapphire Radeon™ HD 3870 512 Mo Ultimate, même problème, j'ai fais des test vis-avis de la température, testé le disque dur sur lequel est le système, MAJ drivers et BIOS, rien....
je ne vois plus quoi faire pour trouver ce qui cause ce problème qui devient très très ..... à force
pouvez vous m'aider/conseiller/dire quoi faire (a part racheter un PC)
merci d'avance :jap:
Sébastien
Marsh Posté le 15-04-2010 à 19:47:27
Bonsoir,
Tu n'as pas dit un mot sur la mémoire, peut-être qu'un bon test mémoire ne lui ferait pas de mal. Memtest86+
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:31:56
+1 pour la ram et réglé le voltages et les timings manuellement dans le bios selon les prescriptions du constructeur.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:32:17
effectivement lorsque je teste la ram (avec une version de memtest qui se lance sous windows, j'avais rien pour booter sous dos), je n'ai pas d'erreur car le test ne dépasse jamais 0.6%, après le pc se fige, plus rien ne bouge je suis obligé de redémarrer
je ressayerais en réglant le voltage et en enlevant une barrette pour vois celle qui à un problème
vu qu'il faudra que je rachète de la ram, autant le demander maintenant, celle que j'ai conviens pour ma config ? si oui c'est que j'ai pas eu de chance ou c'est qu'elle est pas très fiable.
