Récupérer données d'un disque dur sous DOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:45:46
de toutes façons tes donnée tu va bien les remetre sur un HD au final alors pourquoi ne veux tu pas le brancher directement sur ta machine pour les récupérer.
C'est plus simple et c'est plus rapide.
sinon il me semblait que la disquette de boot 98 permétait d'avoire accés au ZIP mais il faudrait que je revérifie.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:48:10
tu serais mieux de copier se qui est copiable direct sur un autre disque dur en bon état
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:54:25
Pour répondre à vos questions, en fait le PC n'est pas à moi, je n'ai pas d'autre disque dur sous la main, et je souhaiterais envoyer à mon copain ses données sous forme de carte zip ou de cd gravé... mais j'en conviens, un autre disque serait la meilleure solution !!
Par contre, je suis bien intéressé par la disque de boot de win98 (ou CD ?) et la détection du lecteur zip, si vous avez + d'infos...
Merci !
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:59:01
c'est un lecteur zip externe qu'on branche sur le port imprimante...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:07:48
zip 100 ou 250 ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:09:05
dans tous les cas va voire ici et tu trouvera ton boneur.
http://www.iomega.com/software/index_en.html
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:17:27
le plus simple ,c'est brancher ton dd sur un autre micro avec Windows , car sous dos ,tu auras le pb pour les fichiers à nom long!!
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:45:28
| lch a écrit : le plus simple ,c'est brancher ton dd sur un autre micro avec Windows , car sous dos ,tu auras le pb pour les fichiers à nom long!! |
quand il dit dos je pense qu'il veut dire win98 en mode dos. auqel cas il n'y a pas de soucis pour les noms longs.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:09:41
| hp_nar a écrit : |
| Citation : Je possède un PC dont le disque dur est crashé... Il est sous Windows 98 mais ne peut démarrer qu'en mode DOS (vu que les clusters perdus contenaient en partie le répertoire de Windows). |
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:39:22
t'as pas besoins du repertoire windows pour démaré en mode dos tu as juste besoins de io.sys de msdos.sys et command.com
d'accord tu te retrouve en querty et t'as pas de cd mais tu démare quand même.
pour peu qu'il ait ce qu'il faut dans son config.sys et autoexec.bat il peut tout a fait gérer la copie des fichiers.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 13:16:55
Merci hp_nar pour le lien, j'ai trouvé un ptit soft pour mon ZIP 100 sous DOS, on s'en sert comme d'un lecteur supplémentaire avec D: et ça marche nickel !
Par contre, ce n'est pas vraiment le mode DOS de Win98 donc il a quelques problèmes avec les noms longs de fichiers... Et j'ai aussi du copier sur le disque le fichier xcopy.exe pour faire des copies de répertoires entiers (au lieu d'utiliser copy qui, lui, était disponible). Mais ce n'est vraiment pas grave, le principal était de récupérer les données !!
Encore merci à tous.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:40:22
Y'a-t'il un moyen, ou un logiciel, pour récupérer les données sans avoir recours à un second disque dur, sous DOS ??? Je possède un graveur de CD, un lecteur ZIP. Si je branche le lecteur ZIP, y'a moyen qu'il le détecte comme un autre disque dur (sous DOS) par exemple ? Existe-t'il des logiciels pour cela ? Ou je rêve et un 2nd disque dur est obligatoire ?
Merci par avance !
