Récupération données PC portable sans affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:54:17
tu peux pas le brancher sur un autre écran?? tu vois lé écriture au démarrage?? ou sinon tu démonte le HDD au pire
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:57:27
J'ai essayé de le connecter à l'écran de mon PC avec la sortie VGA, mais sans succès...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:01:59
mais je vois pas le probleme de la pile, c'est juste pour le bios ca...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:11:31
Oui, je pense que la pile n'y est pour rien dans ce problème. Mais je dois mettre les données du HDD à l'abris avant de démonter le PC pour changer cette foutue pile...
Et donc, je préférerais récupérer les données sans démonter le HDD...
Si je prend le risque : est ce que je pourrai connecter le disque sur une nappe IDE de mon PC ainsi que sur l'alim, sans problème ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:15:47
esseye une distrib livcd de knoopix,kaella et en mode graphique...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:25:08
Tu essayes de me faire comprendre avec humour que c'est sans espoir pour moi ?
| Citation : Si je prend le risque : est ce que je pourrai connecter le disque sur une nappe IDE de mon PC ainsi que sur l'alim, sans problème ? |
Une idée ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:29:07
Démontes le disque dur, et tu le branches sois sur un autre portable, ou tu achetes un boitier pour DD externe 2,5
Enfin, c'est une idée
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:32:02
Ok, merci pour cette précision, donc j'écarte cette option.
Mais comment faire ????????
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:51:17
Voilà mon problème :
J'ai un PC portable HP omnibook xe3 dont la pile de la carte mère présentait de sérieux signes de faiblesse.
Avant de changer cette pile et donc démonter le portable (!) je dois récupérer les données sur le disque dur.
Le problème est que je ne peux pas monter de réseau avec un autre PC puisque l'affichage sur l'écran du portable est tout noir !!!
L'affichage semble quand même se faire puisque je peux un peu distinguer dans ce noir l'affichage du bureau, mais pas assez pour espérer faire quoi que ce soit sur le PC...
Ce n'est pas un problème de réglage de luminosité de l'écran.
EDIT : je précise que je dispose de l'adresse IP de la caret réseau du portable.
Comment faire pour récupérer ces données ???
Merci de votre aide.
Message édité par nicolass293 le 05-03-2007 à 17:55:18
