recup des donnees
recup des donnees - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 04:27:05
bonjour a tous,
voila j ai un disque dur d un portable acer, une nappe que je branche d un coté sur la carte mere, l autre sur le disque dur, et la troisieme sur l alimentation du lecteur dvd... Bref je remplace le lecteur par mon disque dur mais l ordi ne le reconnait pas par la suite...
que faire ? je pense avoir tout bien branché (en mm temps on ne peut pas se tromper...) et meme si le disque est completement mort, il doit le reconnaitre, non ???
Marsh Posté le 22-07-2007 à 09:21:44
si le dd est hs justement non il ne le reconnait pas forcement mais je n'est pas bien compris ton explication peux tu réexpliquer
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:42:09
on m a prete une sorte de fil : d un cote une nappe que je branche a la carte mere, une autre que je branche au cul du mini dd, et enfin un troisieme cable blanc pour l alim du disque. C est pouyratn simple, grace a ce triple cable, je remplace mon lecteur dvd par ce disque dur...
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:45:03
question ton lecteur dvd est pas en slave... et ton disque de portable pourrait tres fortement etre en master
dons si branché sur une nappe qui a déjà un autre truc en master
sinon ton cable normalement il y a 2 fil qu y parte pour l alimentation et ces 2 fils sont coté pin 0 du disque dur 2.5"
Marsh Posté le 22-07-2007 à 16:01:47
comment comment ? j ai pas trop compris
Marsh Posté le 22-07-2007 à 16:02:13
oui tout a fait il etait en master sur l autre ordi
Marsh Posté le 22-07-2007 à 16:57:05
et il n apparait pas dans le gestionnaire de l ordi
Marsh Posté le 22-07-2007 à 17:05:48
connecteur pas forcement compatible avec ta carte mere ou le dd, sinon il existe des boitier externe pour dd portable que tu branche en usb pour 10€
Marsh Posté le 22-07-2007 à 17:20:26
ouais g mm vu 6e rue montgallet... bon ben je vais faire comme ca... au pire c que 6€
merci beaucoup pour ta reponse
