record de température, qui dit mieux? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:43:22
c'est un AMD 64 X2 4200+ !!! Vive AMD ! REcord du monde de température apparement ! mdr
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:47:37
non pas cette fois-ci, j'ai oublier d'allumer la pompe de mon watercooling après un réveil très dur...
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:48:32
en fait c'est juste une annecdote que tu nous donne la?
c'est sa????
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:49:22
ce n'est la sonde qui est défectueuse, j'ai des témoins qui étaient là !
Le bloterblook a fondu donc c'est qu'il y a eu bien une surchauffe, sans parler q'avec la pression énorme les tuyaux ont éclatés ! j'ai tout couper à temps et voilà, je continue l'aventure !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:50:22
non non, c'est juste pour dire aux utilisateur des amd qu'il ne faut plus avoir peur de la surchauffe !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:51:17
ben c'est normal puisque le prco etais pas refroidit
je pendrais jamais de water!!
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:53:35
Ne dis pas ça !!! Quand on oublie pas d'allumer la pompe (comme certain mdr) ton pross est toujours à 20°C de moyenne même en oc !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:55:27
ah j'allais oublier un détail assez marrant, le processeur résiste à la chaleur donc mais aussi à l'eau ! et oui ! puisque mon waterblook à fondu la flotte est allée dessus ! Encore une fois, vive AMD !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:56:08
| Olive861 a écrit : Ne dis pas ça !!! Quand on oublie pas d'allumer la pompe (comme certain mdr) ton pross est toujours à 20°C de moyenne même en oc ! |
il fait quel température dans ta pièce?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:58:10
Pas mal Padd88 ! Hélas j'avais pas activé le système de secu ds le bios !
Maintenant c'est fait, crois moi vu la frayeure que j'ai eu quand tout à exploser !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:02:46
| Olive861 a écrit : le chauffage est réglé sur 25°C |
Comment un watercooling peut faire pour que la température du proc soit inférieur à la température de la pièce?
avec un refroiddismeent à l'azote (ou autre dans ce genre) je comprends mais là?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:09:04
bin tu met un watercooling avec environ 3 L de liquide plus un radiateur avec ventilo et hop ! le tour est joué !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:30:33
Pour te prouver ma bonne fois, voici... une superbe capture d'écran toute fraiche
http://olive1986.free.fr/ordi/temp.bmp
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:57:31
25°C dans une piece le ouf
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:03:04
| Olive861 a écrit : Pour te prouver ma bonne fois, voici... une superbe capture d'écran toute fraiche |
merci pour l'info
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:08:00
C'est plus tot la preuve que les logiciels donnant les températures associés au diverses sondes ne sont absolument pas fiables.
Pour rappel le water cooling est un refroidissement a air or si l'air de la piece est a 22°C il faudrait que le système ait un rendement de 100% pour maintenir la température de l'eau a 22°C c'est la premiere augmentation de température.
En second il faudrait aussi que l'échange thermique water block -cpu soi aussi égal a 100% c'est encore plus compliqué qu'avec le radiateur ; le bloc n'étant en contact direct avec la puce mais avec une plaque intermédiaire.
En conclusion seul les logiciels TAT et CORE TEMP utilisant les diodes servant a la protection thermique du processeur sont les plus proche de la réalité . Avec un processeur non overclocké la témpérature pour les C2D est comprise entre 32°C et 40°C en idle suivant le système de refroidissement et la température de la pièce
La température avec un très bon water cooling est au minimum de Temp de la pièce +(6à8°C) on ne peut défier les lois de la physique thermodynamique.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 08:47:28
15 ans plus tard je viens de trouver la solution pour etre en dessous de la température ambiante avec un watercooling, la plaque peltier !!!
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:38:44
bonjour à tous, je met ce sujet dans la section matériel car je ne vois pas ou la mettre...
Qui dit mieu qu'un processeur qui à tourné pendant environ 1h à 100°C ??? ET...........qui fonctionne encore !!!!
Bon, mon waterblook à fondu et il est à changer, mais ça reste difficile à croire !!! j'en reviens pas...
PS, pour ceux qui ont un watercooling n'oubliez pas d'allumer la pompe de bon matin !!!
