ram pas toute reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:48:46
Tu as une carte graphique avec combein de mémoire?
c'est 3 Go de RAM en moyenne reconnus sur XP32 bits... 3,4 ce sont pour les chanceux =)
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:49:37
Ouaip, moi 3.25 \o/ Mais bon let's passer en 64bits dès que Seven sort x)
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:53:03
| morganno a écrit : Tu as une carte graphique avec combein de mémoire? |
1gb... donc 2.93 se serait normal ? ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:59:37
Oui, en gros (si tu veux plus de détails fais google) plus la taille de la mémoire de tes composants (donc principalement la CG) est grosse, moins la taille de ta RAM sera grande...
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:02:33
ok merci
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:12:00
| morganno a écrit : Oui, en gros (si tu veux plus de détails fais google) plus la taille de la mémoire de tes composants (donc principalement la CG) est grosse, moins la taille de ta RAM sera grande... |
Faux.
Ce qui compte c'est:
1- les bios des périphériques (qui sont cachés en RAM)
2- l'espace d'adressage desdits périphériques
La RAM des périphériques n'a aucune influence car elle n'est pas directement accessible, c'est un adressage "virtuel" de la RAM graphique qui est utilisé (on envoie des données au GPU, pas à sa RAM... une quantité importante peut par contre être allouée à cette tâche vu le débit demandé par le PCI-E 16x).
| Citation : Prenons la théorie : sur une carte mère à base de chipset i965, Intel indique les valeurs suivantes (au maximum). 1 Mo pour la mise en cache du BIOS, 19 Mo pour la configuration de l'APIC, 40 Mo pour la gestion du DMI (lien interbridge), 17 Mo pour l’espace de configuration du FSB, 256 Mo pour la configuration des cartes PCI-Express, 512 Mo pour la carte graphique et la gestion du northbridge et une quantité qui peut varier dynamiquement pour les cartes PCI. Au total, la quantité de mémoire réservée peut donc atteindre 845 Mo. Avec un maximum de 4 096 Mo de mémoire physique (et adressable), on dispose donc au minimum de 3 251 Mo (3,17 Go) de mémoire utilisable en pratique. Attention, si la carte graphique utilise de la mémoire partagée (TurboCache, HyperMemory compris) ou si une carte PCI nécessite un espace d'adressage supplémentaire, la capacité peut encore diminuer. |
http://www.presence-pc.com/tests/v [...] o-22858/3/
Marsh Posté le 18-05-2009 à 22:10:20
donc y a bien une couille ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 22:33:06
ReplyMarsh Posté le 19-05-2009 à 09:42:14
| Elahir a écrit : Ben ils parlent bien des 512 mo de la carte graphique dans ton truc : s ? |
Oui, 512Mo peuvent être réservés pour la communication avec le GPU, mais ça n'a rien à voir avec sa RAM
Alors évidemment, ce qu'on va lui balancer il le foutra dans sa RAM locale, mais fondamentalement c'est pas à elle qu'on l'envoie, donc on ne l'adresse pas, on a juste besoin d'un cache conséquent pour permettre une bonne utilisation de l'interface série qu'est le PCI-Express.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 10:36:52
de là à dire que j'avais tout faux......
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:05:42
mes 4gb de ram qui devraient en donner environ 3.4 sous xp 32 bits ne sont reconnus qu'a 2.9 gb. Comment récupérer le reste ?
PSN ID : Euronimus | Steam ID : [HFR] Euronimus | uplay: HFR_uxam
