HP 8540w ajout de RAM (reconnue) mais reboot systématique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2015 à 23:03:23
la norme SoDIMM-DRR3 est bonne, je dirais problème de tension. Ta RAM demande 1,5V pour fonctionner et beaucoup de portable moderne ne fournissent que 1,35V. En passant sur le site Crucial et en rentrant "HP 850W Quad-Core" il ne me propose que des barrettes 1,35V...
Ceci étant Kingston propose pour ton laptop uniquement 2 barrettes en 1,5V en 4 et 8 Go mais uniquement avec la référence KTH-X3B/4G et KTH-X3B/8G (différent de ce que tu as acheté) possible que celle que tu as achetée soit incompatible, ça arrive, surtout sur les portables...
Marsh Posté le 26-03-2015 à 00:38:43
En fait, je suis sur un processeur dual-core malgré l'appellation (cela dit, je pense que ça ne changer rien au problème).
Je ne connaissais pas ce site, c'est pas mal du tout.
Penses-tu que la RAM qu'ils proposent ferait l'affaire ?
ce modèle : http://www.crucial.fr/ProductDispl [...] reId=10154
Merci pour ta contribution !
Florent
Marsh Posté le 26-03-2015 à 02:02:23
bas dans le bios tu peu pas baisse la tension de la ram et la ramener à 1.35v? ou la mettre en "auto" ou "profil xmp" des fois il y en a 2 ( "profil xmp1" ou "profil xmp2" ) peut-être qu'un des 2 propose 1.35v
Marsh Posté le 26-03-2015 à 11:03:46
Alors perso je serai chaud pour tester, mais je n'ai jamais tenté ce genre de procédures
J'imagine que tu dois être assez calé avec ton message perso Air coolin' powa!!!
J'ai fait quelques recherches sur le web et je m'interroge sur la possibilité et la faisabilité d'une telle modification.
Est-ce safe, et si oui, comment faire ?
Marsh Posté le 26-03-2015 à 11:36:17
ben ce sont des profils de paramètre mémoire prédéfini par le constructeur de la barrette les "profils xmp" , si ton portable te propose ce profil tu peux y aller les yeux fermés (même si ça m'étonnerait: en général les option sont minims sur portables)
Une barrette à 1600 CL9 1.5v peut par exemple avoir un profil 1866 CL10 à 1.65v (si tu lui mets un peu plus de jus c'est normal qu'elle puisse monter un peu plus haut, et inversement)
Une barrette à 1600 CL9 1.5v peut par exemple avoir un profil 1333 CL10 à 1.35v
Donc ton probleme vient peut être que tes barrettes soit à 1.5v et que ton portable n'accepte que les 1.35v
T'as essayé juste avec la nouvelle barrette au fait? ça donne quoi?
Marsh Posté le 26-03-2015 à 12:29:34
Oui, si je mets uniquement la nouvelle barrette (à la place de l'autre - sous le clavier), ça me fait exactement pareil, reboot systématique.
Quand je remets la première, boot normal avec indication que le système n'a pas bien démarré la fois d'avant.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 12:43:52
en fait, pour etre sur que c'est bien à cause de la trop haute tension de ta barrette, il faudrait avoir la référence de ta barrette d'origine.
au mieux tu nous dis quelle vitesse (sans doute 1333) et cas (CL9 ou CL11 par exemple) et surtout la tension (1.35v par exemple) c'est marqué sur un autocollant blanc sur la barrette.
Si c'est marqué 1.35v c'est qu'il y a incompatibilité
(en fait le profil xmp même s'il est possible sur ton PC ne sera pas dispo/visible parce que tes barrettes n'ont tout simplement pas le même profile xmp
Marsh Posté le 26-03-2015 à 12:52:51
J'ai ce modèle-là :
http://www.amazon.fr/Samsung-DDR3- [...] B0074HYVU2
Il semble qu'elle soit en 1.5v (d'après la fiche technique - car rien n'apparait sur l'étiquette)
Marsh Posté le 26-03-2015 à 12:59:26
En dehors du profil xmp et dans le cas où ce soit un problème de tension, quelles sont les autres possibilités de résoudre ça en dehors des profils xmp ?
Bidouiller le BIOS ne me fait pas peur (j'ai flashé sur android plusieurs terminaux sans échec), c'est juste que je n'ai jamais fait ça sur mes PC.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 13:24:33
ouais, c'est bien de la 1.5v tes barrettes d'origine.
Essai ta barrette neuve sur un autre portable voir si c'est pas elle qui est défectueuse, tout simplement.
Sinon revends-là parce qu'elle est, bizarrement, pas compatible...
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:10:09
Je l'ai testé sur le portable de ma soeur, elle fonctionne dessus, allez savoir pourquoi.
Du coup, je lui ai pris sa barrette à elle (2 Go), et elle marche sur le mien.
J'ai juste payé une barrette de 2 Go pour le prix d'une de 4 du coup
Marsh Posté le 27-03-2015 à 23:51:11
| FoGo a écrit : Je l'ai testé sur le portable de ma soeur, elle fonctionne dessus, allez savoir pourquoi. |
Probable incompatibilité matérielle... Ça arrive
Marsh Posté le 28-03-2015 à 00:40:39
Salut, jai un 8540 également,
Tu as installé la deuxième barrette sous le clavier ou à l'arrière ? Sur le mien le deuxième slot à l'arrière n'est pas utilisable, j'ai 4+ 2 go mais je vais tester 2x4 semaine prochaine, je dois récupérer une barrette prochainement de marque et modèle inconnu. Je te tiendrais au courant pour te donner le modèle si ça t'intéresse.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 18:37:05
J'ai installé au début la deuxième barrette (celle évoquée plus haut) en retournant le pc, au slot indiqué sous l'appareil.
Ensuite, par mesures de test, je l'ai placé sous le clavier au niveau du premier slot, et en enlevant la barrette originale.
Dans les deux cas, la nouvelle ram ne fonctionnait pas.
Je suis à présent avec la barrette d'origine sur le slot sous le clavier, et la deuxième barrette (celle de 2 Go venant du pc de ma soeur) est placée sous mon pc.
Marsh Posté le 25-03-2015 à 20:03:55
Je suis depuis quelques jours l'heureux possesseur d'un HP 8540w (bonne affaire en occaz) en remplacement de mon ancien PC.
Au niveau de la config, je suis avec le processeur i5 m620 et avec 4 Go sous le capot.
J'ai voulu le gonfler un petit peu en doublant la RAM à l'emplacement prévu à cet effet.
J'ai commandé cette RAM sur un site bien connu dans le monde discount : Kingston 4Go DDR3 CL9 SODIMM (KVR13S9S84)
Et j'ai eu la surprise de voir que mon PC la reconnaissait, d'après le BIOS, mais qu'il refusait de s'allumer avec (on passe juste la première partie du boot avec le logo HP puis windows, ça freeze, ça reboot, etc...).
Qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Me suis-je carrément trompé de RAM ?
La barrette sera-t-elle utilisable après une petite modif ?
Ou ai-je dépensé 35 € et deux soirées pour rien ?
Merci de m'éclairer sur la question
