clé usb non reconnu en facade
clé usb non reconnu en facade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:00:46
elle marche parfaitement sur mes ports usb a l'arriere mais en facade rien a faire le led ne s'allume meme pas sur la clé...
petite idée?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:14:29
comme si l'usb n'était pas alimenté, regare ton cablage. ça passe avec autre chose?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:25:57
sinon c prob de driver
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:47:54
yes c comme si elle n'etait pas limentée
oui ca marche avec mon disque dur externe en usb2 et encore sur une seule des deux prises usb en facade et mon minolta a1 ne fonctionne pas non plus il me dit periphérique non reconnu par windows alors que sur les usb arriére le numerique la clé et le boitier fonctionne ca peut venir du branchement vs coyez comme la doc de la carte mere n'est aps claire je l'ai branché un peu a la "one again" si ke savais comment mettre une imga ici j'aurais pu vs envoyer le shema et vs auriez pui m'expliquer mais voila je suis une idiote lol
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:02:36
up j'ai le meme prob avec un clé usb de 256mo, mes ports en facade fct impeccable avec un appareil photo , ou encore avec une souris usb (donc alimenté par le port) mais la clé refuse, c po un prob de drivers car sous xp y'en a po besoin , je pensais que c'etait du a l'usb 2 mais nan puisque cela fct dérrriere...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 10:20:15
j'ai des problemes avec mon hdd et ma cle USB mais c'est completement aleatoire
* soit rien n'est detecté
* soit c'est detecté mais ca me met "une erreur est subevenue gnagnagna"
* soit tout marche
Mais perso c'est totalement aleatoire quelque soit le port (avant ou arriere)
