"urgent" Disque dur non reconnu... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:26:57
salut vérifie la séquence de boot, si tu as plusieurs DD et windows
une fois que tu l'aura démarrer clic droit sur le poste de travail ---> stokage ---> gestion des disque pour verifié tes disques.
J'ai pas bien compris ta config
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:30:14
si ton windows est sur un disque sata vérifie ta séquence de boot dans le bios et que le sata soit enable
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:32:14
et comment je fais dans le rapport de boot il ne detecte que le lecteur dvd
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:35:36
mais comment le bios peut me changer ça alors que je n'ai rien changé du tout
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:38:14
J'ai deja vu une souris non detecté par windows j'ai juste redemarrer le pc et ca a refonctionné vive l'informatique, 30 min de route pour ca lol
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:42:36
bah oui le sata est activé mais dans le "menu principal" il dit SATA1 aucun, SATA 2 aucun etc...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:52:04
si oui met en auto et test de changer ta sequence de boot et voir si tu peux selectionné ton DD
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:53:29
dans la séquence de boot si je met le DD il me met l'erreur
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:56:12
éteint ton pc et verifie tes cables soit bien branché sur ta carte mere on sait jamais meme essaie sur d'autre ports sata voir si ton bios detecte quelquechose
Marsh Posté le 04-03-2008 à 10:52:16
Est ce que se serait la possibilité que mes ports SATA soient "morts" car j'ai changé de cable et ça fonctionne toujours pas... si je test avec une carte SATA est ce que ça fonctionnerait?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 11:10:54
a tu changer de port sata en le mettant sur le 1,2,3 pour tester ? changer de cable alim et sata.
Ton lecteur de CD il est en sata ou ide ? si sata enleve ton Cd et met ton DD a la place et verifie si dans ton bios il est reconnu
Apres pour le demarrage win c est autre chose
Marsh Posté le 04-03-2008 à 11:13:23
j'ai déja fais tout ce que tu viens de dire et ça ne marche pas c'est bizarre. Si je teste avec une carte SATA tu crois que ça marcherais?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:53:08
si le probleme viens du controleur integre sata oui avec une carte sata ca devrai fonctionner.
Ton Cd IDE ou SATA ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 20:55:46
| Citation : Si je teste avec une carte SATA tu crois que ça marcherais? |
sur certaines carte mère çà à l'air de de fonctionner comme un branchement en scsi a voir si çà marche pour toi.
apres une autre solution mettre ton dd dans un boiter externe et booter dessus via l'usb en attendant de changer la carte mere
ou de trouver une panne auquel on a pas pensé car bios ok, test avec DD neuf, cable changer on arrive a la carte mère défectueuse.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 20:59:10
donc je devrais changer de carte mère :s
ps: si qqun vend une socket 939 en pci express je prends
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:57:30
Bonjour à tous ,
Voila j'ai un très gros et urgent problème
Mon disque dur n'est plus reconnu pas mon ordinateur, j'en ai racheté un croyant que cela venait d'un dd en panne mais non. Ils sont en SATA.
Mon bios ne reconnait que mon lecteur CD et non mon disque comment faire svp j'ai quelque chose a faire urgemment.
Je n'arrive plus a booter il me met "DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" sachant que j'ai acheté un nouveau DD
J'ai une Asus A8N-E
Help plz
Message édité par Kidkid le 03-03-2008 à 19:57:57
