aide pour reconnaître un composant électronique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2012 à 11:33:56
suisse ou france? on dirait soit un condo, soit une résistance genre de protection,...
Marsh Posté le 23-07-2012 à 11:39:50
Le composant vient de cette carte :
http://www.tvparts-online.com/inde [...] cts_id=295
C'est un des composants bleu en bas à gauche de la carte.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 12:30:02
Ce qui est certain c'est que c'est bien un condensateur
Ici par exemple
http://www.conrad.fr/condensateur_ [...] 986644_FAS
Marsh Posté le 23-07-2012 à 12:38:29
Ah je me suis fait griller.
Oui c'est bien un condensateur. Sur les cartes c'est relativement facile et les électriciens/electroniciens s'embêtent pas:
R= résistance
C= condensateur
L= inductance
T= transistor
Et derrière on colle un numéro genre C065 C066 pour différencier les différents condo entre eux.
Sinon, je suis désolé, mais, à la vu de ton condensateur, impossible de savoir lequel va bien à partir de la photo. La valeur ( exprimée en Farad ) n'apparaît pas sur ta photo... Est ce qu'il y a autre chose d'écrit, sur l'aute face du condensateur ?
PS: inutile de prendre une photo/regarder d'un autre condensateur que celui brulé car il n'aura pas forcément la même valeur que celui brulé. Et la valeur du condensateur est importante. Exemple, chez toi, tu peux avoir deux ampoules eco qui se ressemblent come deux gouttes d'eau, une c'est une 10W, l'autre une 50W et elles sont pas franchement interchangeables comme ça.... :S
Marsh Posté le 23-07-2012 à 12:51:11
Bah, il faut juste le schéma électrique de la carte pour avoir les valeurs ou chopper la table des références de ce type de condo. J'en avais une... Mais je ne l'ai plus, c'est un peu comme le code des couleurs des résistances ![]()
Marsh Posté le 23-07-2012 à 13:06:01
C'est si simple que ça ?
pourquoi des pico et pas des micro ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 13:16:20
| WhiteHope a écrit : Ah je me suis fait griller. Oui c'est bien un condensateur. Sur les cartes c'est relativement facile et les électriciens/electroniciens s'embêtent pas: Sinon, je suis désolé, mais, à la vu de ton condensateur, impossible de savoir lequel va bien à partir de la photo. La valeur ( exprimée en Farad ) n'apparaît pas sur ta photo... Est ce qu'il y a autre chose d'écrit, sur l'aute face du condensateur ? PS: inutile de prendre une photo/regarder d'un autre condensateur que celui brulé car il n'aura pas forcément la même valeur que celui brulé. Et la valeur du condensateur est importante. Exemple, chez toi, tu peux avoir deux ampoules eco qui se ressemblent come deux gouttes d'eau, une c'est une 10W, l'autre une 50W et elles sont pas franchement interchangeables comme ça.... :S |
Rien d'écrit sur l'autre face. Au regard des possibilités de lecture des codes écrit sur les composants asiatiques, je n'ai pas su décoder ça jusqu'à ...
... ce qu'Alberich me file un coup de main
Et où est-ce que je peux trouver ça ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 13:54:44
Généralement des condos céramiques ne dépassent pas le nF. De plus c'est un condo X/Y permettant de faire du filtrage de parasites sur des courants assez élevés. Donc plus la capacité est faible plus on filtre les très hautes fréquences.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 14:07:33
Je cherche, je cherche mais je ne trouve pas de composant équivalent. J'aimerais bien un coup de main si vous savez où chercher ![]()
Marsh Posté le 23-07-2012 à 14:30:01
Ca va être dur de trouver,
Cependant, vu l'utilité du condensateur tu peux passer avec ceux ci :
http://cgi.ebay.fr/10pcs-6KV-10PF- [...] 165wt_1157
De même pour te rapprocher de la valeur de 3pf tu peux en mettre 3 en série car la capacité equivalente d'un condesateur est en série :
1/Ceq= 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
Marsh Posté le 23-07-2012 à 14:31:00
ReplyMarsh Posté le 23-07-2012 à 14:55:41
Dans la mesure où 1 condensateur a pété, le reste va suivre ? Faut changer la carte ou le changement de condensateur suffira ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 14:57:01
| klimro a écrit : Sinon en parallèle les capacités s'ajouteront |
Merci pour le lien, klimro ![]()
C'est 3 pico demandé alors 3x10pf ça fait 3 ou 30 ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:05:43
Ben sur le coup, seule une boule de cristal pourra t'aider. Après, il faut voir aussi la raison de la panne : court jus, pb de tension chez toi, coup de foudre et autre. Après, ce genre de condensateurs les fabriquants en brassent de milliers donc tu es peu être tombé sur un os.
Enfin vu le pris des condensateurs, ça ne coute "rien" de tester. C'est sur que la panne a pu toucher d'autres composants. Si une fois changé ça marche c'est tout à ton avantage, sinon change la carte.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:08:30
Comme le précise alberich :
montage en série
1/Ceq= 1/10+1/10+1/10=3/10
Donc CapacitéEquivalente = 10/3 =3.3pf
Marsh Posté le 23-07-2012 à 17:14:42
Donc je prend un pack de 10 comme tu as donné dans le lien, je met en série 3 unités et zou, ça devrait tourner ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 17:44:49
vaut mieux pas que ça tourne, mais plutôt que ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 24-07-2012 à 10:06:13
Il n'y a pas plus près de la France que la Chine pour acheter ça ?
Parce que ça va encore prendre 1 mois pour venir ![]()
Marsh Posté le 24-07-2012 à 13:40:45
la tolérance de capacité est de +-20% alors que le composant d'origine est de 0.25% ![]()
Marsh Posté le 24-07-2012 à 13:44:29
Non, tu n'auras pas de soucis :
http://fr.farnell.com/vishay-sprag [...] dp/1650943
Marsh Posté le 24-07-2012 à 14:02:17
je tente de faire du remplacement, pas de l'approximation
Bon je vais commander ça, on verra bien
Merci pour votre coup de main, je vous parlerai de la résurrection. Ou pas ![]()
Marsh Posté le 10-05-2019 à 16:36:01
je pense , tu peut trouver cette composant electronique a ce site [lien supprimé]
Marsh Posté le 10-05-2019 à 17:42:30
As-tu vu depuis quand date ce fil ?
Depuis 2012, il a du trouver une solution.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 20:05:47
1post au compteur: SPAM grossier
Mais on sera content de savoir qu il livre gratuitement sur Casablanca
Marsh Posté le 11-05-2019 à 10:10:17
Je pense que l'on peut fermer, en effet.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 11:28:54
En démontant une alimentation de LCD, j'ai besoin de savoir quelle est la valeur d'un condensateur céramique qui a cramé.
Je n'ai pas trouvé de topic pour chercher les types & valeurs de composants électroniques.
Voici l'image de la victime :
Et dans l'absolu, si vous savez où trouver ce type de composant
Message édité par muzah le 23-07-2012 à 11:30:09
un instant monsieur ça-va-chier
