Port USB qui reconnait la souris mais pas les clées
Port USB qui reconnait la souris mais pas les clées - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:45:05
Mes ports USB en facade (donc reliés à la carte mère par un cable de boitier) reconnaissent les souris quand je les branche dessus, mais quand je branche une clée USB, il me dit que ce périphérique a mal fonctionné et que windows ne le reconnait pas. Pourtant quand je branche a l'arriere du boitier il n'y a pas de probleme...
D'ou peut provenir ce probleme ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:07:47
mauvais branchement de cables...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:10:49
ben pourtant j'ai vérifié et ils sont bien branchés...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:25:52
J'ai aussi vérifier trois fois avant de m'appercevoir que je m'etais planté sur les ports USB de ma façade, mais ceci après avoir monté mon PC tout neuf est-ce ton cas ? Si oui, regarde bien ta notice carte mere car des fois...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:29:45
J'ai trois endroits sur la carte mere ou je peux brancher les fils pour le USB de facade. J'ai retiré ces fils et refait le branchement. Et toujours pas impossible de detecter les clés (alors que la souris oui)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 06:34:07
Tu pourrai tester avec un autre périphérique ? Style appareil photo ou Webcam pour voir et regarder dans le gestionnaire de périphérique le détail des points interr. jaune qui apparaissent ?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 12:33:12
Une souris est en USB et une clé en USB2 beaucoup plus sensible à la qualité du cablage/connectique. Ca peut expliquer.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 12:39:09
Même problème sur mon boîtier,
mauvaise qualité de la connectique, du coup, j'ai viré toute la partie façade!  :o
