Pb de reconnaissance de mes disques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:07:40
Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, mais un peu quand même.
Je suis déçu, je croyais que des cracks du matos pourraient me répondre ![]()
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:42:45
ggrrrr!!!
moi qui croyais trouver des gens pointus en hard ici...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:14:40
déja, coller ton cd et ton graveur sur la ^m nappe c'est une erreur. (pour la copie on the fly, ça doit crouter)
il semblerait que ta nappe ide 2 soit défectueuse ou bien mal enfiché. essaye avec une autre.
pour le branchement, l'idéal serait ide boot en master + cd en ide1 et ide2 + graveur en ide2.
valaa!
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:19:02
Ben on m'a dit que c'etait mieux de mettre les ide ensemble et les cd ensemble...
Sinon j'ai deja changer de nappes et j'ai deja redebranche et rebranche tout plusieurs fois...
Je ne fais pas beaucoup de copie de cd a graveur (en fait je ne fais pas bcp de copie tout court
Merci pour ta réponse, d'autres idées?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:25:11
laisse le DVD seul , test et puis tu essayes avec le graveur seul .Et tu donnes le resultat
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:37:49
Pour ce qui est du lectuer gravuer sur la même nappe, avec le lecteur en slave, à la volée ça marche très bien chez moi
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:26:08
Ben ce week end, j'ai ammené ma tour chez le marchand : y va tester tout ça.
je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-11-2002 à 17:19:08
Bon le marchand m'a fait que des conneries et n'a absolument rien résolu...
Je suis désespéré...
Là je n'ai plus que le Matshita SDR8585 de branché (j'ai supprimé le FREECOM sur les conseils du dit marchand qui m'a dit que cela venait du graveur => résultat, ça fait toujours pareil, un coup il le reconnaît 4 coups il ne le reconnaît pas et s'il commence à ne pas le reconnaître, faut que je débranche le pc et que je le rebranche si je veux espérer que ça passe : en rebootant ça ne change rien)
Donc là si quelqu'un a une idée, parce que moi je n'en ai plus...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 17:34:18
| DraCuLaX a écrit a écrit : déja, coller ton cd et ton graveur sur la ^m nappe c'est une erreur. (pour la copie on the fly, ça doit crouter) il semblerait que ta nappe ide 2 soit défectueuse ou bien mal enfiché. essaye avec une autre. pour le branchement, l'idéal serait ide boot en master + cd en ide1 et ide2 + graveur en ide2. valaa! |
En fait, à force de demander des idées à droite à gauche, j'ai eu qqs infos :
Je pense qu'il vaut mieux mettre les DD ensembles car ils sotn en UDMA 4 ou 5 (j'en ai un en 4 et l'autre plus récent en 5)=> plus grande vitesse de transfert que l'UDMA 2 utilisé par les DVD et graveurs => comme les périphériques sur une même nappe prennent la vitesse du plus lent => mettre un DD sur la même nappe qu'un DVD => le DD marche en UDMA 2 => tu es un peu plus lent... mais bon paraît que ce n'est pas flagrant.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:44:42
Tout d'abord ma config :
carte mère P4B266
CPU P4 1.8Ghz
RAM DDR 256 Mo
GeForce 3
DVD MITSHUBA SBR 8585 (je crois pour le sbr 8585)
Graveur Freecom 32
un carte reseau + un modem adsl usb
(la carte son est ntégrée à la carte mère)
J'ai 2 DD sur le primary de la carte mère, un en master, l'autre en slave (le master est le DD où est installé l'OS : Win 2000)
J'ai mon graveur et mon Dvd en secondary, le graveur est en master et en milieu de chaîne sur la nappe, le Dvd est en slave en bout de chaîne sur la nappe.
Mon bios est la version 1009 (l'avant dernière)
Alors voilà ce qui se passe, un coup mon bios reconnait le dvd et le graveur, un coup il ne le reconnait pas (ni l'un ni l'autre, tout ce qui est sur le secondary).
Quand il ne les reconnait pas, je fais suppr pour rentrer dans le bios (vous savez y a marqué Press F4 to skip => ça me laisse le temps de rentrer dans le bios), là mon graveur et mon dvd sont en auto (il ne les a pas reconnu donc y a pas leur nom), je vais sur le graveur, je fais plusieurs fois auto, je ressors, je rerentre et hop c'est bon il me reconnait bien mon Freecom.
Je fais la même chose pour le matshida (ou ta je ne sais plus), et là ce n'est pas gagné, parfois il finit par le reconnaître parfois non...
Quoiqu'il en soit, même s'il reconnaît les deux, il arrive quand rebootant après avoir sauver le bios il ne les reconnaisse pas à nouveau!! ([Press F4 to skip]).
Enfin, il arrive qu'au moment du boot tout se passe bien (cooll!!!!) et qu'en fait arrivé sous windows, fini plus de Dvd (en général le graveur réagit qd même : c'est-à-dire qu'il s'ouvre par exemple quand j'appuie sur le "eject" du graveur. Par contre, le Dvd que dalle, j'ai beau appuyer sur le bouton eject, rien)
Donc, j'avais une alim 250 WAtts, je l'ai changée, j'en ai une de 300 watts maintenant => toujours le même problème.
==>> Quelqu'un peut-il m'aider? une idée? la solution miracle?!
