recherche panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:02:13
| mibey a écrit : Quel est la panne, CPU ou carte mère, ou les 2 ?? |
Je dirai CM à 98%
Mais 0% pour le CPU
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:10:43
Hello, oui ou peut etre Alim qui a degager........en partie
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:13:51
| Scr@t a écrit : |
Mais comment expliquer qu'en débranchant le CPU j'alimente l'ordi ??
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:21:32
| mibey a écrit : Mais comment expliquer qu'en débranchant le CPU j'alimente l'ordi ?? |
tu as enlevé le CPU ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:30:07
| Scr@t a écrit : |
Après avoir constaté que le court circuit venait du connecteur d'alim du CPU, je l'ai démonté, nettoyé (le ventilateur était très poussiéreux) et remonté avec pâte thermique...
Même résultat : ce connecteur branché, je suis en court circuit, débranché le PC est alimenté mais la cm n'émet aucun signal....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:02:54
je me repete, ou alors tu n a pas vu, mais c est peut etre ton alim.....
test avec une autre....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:34:25
| chriskenoby a écrit : je me repete, ou alors tu n a pas vu, mais c est peut etre ton alim..... |
Comment cela pourrait être l'alim si l'ordinateur est alimenté ? Je ne comprends pas... Pas d'alim pour tester hélas... Je suis sur un portable pour trouver solution
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:11:42
l Alim peut tres bien etre defectueuse et alimenter une partie de ta CM....en tout cas pour etre sur il faut tester.....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:59:16
Mon PC est équipé d'une carte mère K9N Diamond et d'un processeur AMD Athlon 64X2 6000+
Aucun problème pendant un an de fonctionnement quotidien.
Le PC s'est éteint seul. Impossible de le remettre en fonction : après coupure et rebranchement, une pression sur l'interrupteur fait allumer une fraction de seconde le voyant, puis plus rien. J'ai recherché la cause de la panne : si je débranche le connecteur JPWR1 (alim CPU sur carte mère), l'ordinateur est alimenté (voyant allumé, ventilateurs en fonction), mais la carte mère n'émet aucun signal...
Merci de me conseiller.
Michel
