Pas de boot à l'écran, recherche de matériel pour tests... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:08:35
Question bete, le connecteur d'alim auxilaire est branché?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:10:11
Oui, j'ai d'ailleurs essayé avec les deux connecteurs disponibles sur la Seasonic, mais rien n'y a fait.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:16:28
Le speaker est bien brancher?
Sinon, enlèves la ram et démarres, la ça devrait biper normalement. Dans le cas contraire c'est pas bon signe.
Tu peut aussi essayer un clear cmos.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:18:25
Je n'avais pas essayé sans la RAM, merci pour l'indication, il faudra que je teste ça quand je rentrerai
Pour ce qui est du clear CMOS, il avait déjà été tenté sans succès.
[EDIT] J'ai aussi tenté en VGA avec un adaptateur, ça n'a changé.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:00:35
J'ai un souci de matériel avec mon PC, dont la configuration est la suivante :
(les ventilateurs tournent mais rien à l'écran).
), merci de me la signaler.
- Aerocool ExtremEngine 3T
- Seasonic S12-500HT
- Foxconn NFPIK8AA-8EKRS
- AMD Opteron 875 Socket 940 + Big Typhoon + Artic Silver 5
- Samsung SH-S182M LightScribe
- 2 x 2Go = 4Go SMART Modular Technologies ECC Registered @ 200MHz 3-3-3-8 1T en Dual Channel
- MSI NX7900GTO-T2D512E
- Aerocool Coolpanel
- 2 x HP 36.4Go SCSI U320 15K en RAID 0 sur Dell PERC4e/DC
- Samsung Spinpoint T133 - 400 Go SATA II 7200 tpm 16 Mo
- MSI PC54G2
- Adaptateur 3.5'' / 5.25'' pour CM Stacker - Noir - RC-880-FKR1
- Sony MPF-920
- Logitech Desktop MX3000 Laser
- NEC MultiSync LCD1770NX
Pour être exact, le PC ne boote pas
Je cherche donc des âmes charitables pour me prêter des composants pour que je puisse tester les miens (en particulier si une personne possède une configuration à base d'opteron socket 940 et en PCI-Express sur Poitiers, ce serait parfait
Ou bien si une personne a connaissance d'une incompatibilité (ou d'une solution miracle
Les pièces en rouge ci-dessus sont des composants qui ont fonctionné parfaitement sous mes yeux, mais qui ont pu ne pas supporter leur stockage pendant deux mois.
Les pièces en bleu sont des composants dont je n'ai pas pu vérifier le bon fonctionnement auparavant.
Merci énormément d'avance.
J'ai déjà testé l'écran et le câble DVI, pas de problème.
J'ai tenté toutes les combinaisons au niveau des positions de la carte graphique (deux slots PCI-Express sur la carte mère) et du câble DVI (deux connecteurs sur la 7900GTO), ça n'a rien changé.
J'ai testé avec une seule barrette de RAM et en changeant la RAM (test avec de la RAM Corsair ECC Registered PC3200 3-3-3-8), pas d'amélioration.
