Un gars que s'y connait en Haute Savoie !!! [Recherche] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:58:06
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:11:05
C'est quoi ton problème avec tes ventilos ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:16:37
Ben en fait,
sur ma Enermax 300 watts c'est simple...
Le fil rouge et le noir sont connectés dans des "trous" sur la prise molex !
Mais sur l'Antec, je n'ai pas ces "trous" sur les molex...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:18:07
T'as pas des débloubleurs avec molex ?
En gros, t'as que les fils et pas les prises molexs ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:19:05
Qu'entends tu par dédoubleur ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:21:01
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Un truc du genre
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:22:26
Avec les ventilos, j'ai que des fils...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:23:49
Il faudrait que tu te procure des connecteurs comme ceux de la fiche ldlc d'ernestor...
Après tu coupe les fils et tu relis le jaune avec le rouge de ton ventilo et un des deux noirs avec le noir du ventilo ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:23:59
| Ernestor a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html |
Non, j'ai un fil noir et un rouge qui proviennent de chaque ventilo...
Et je ne sais pas à quoi les brancher !!!
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:24:58
| dolan a écrit : Il faudrait que tu te procure des connecteurs comme ceux de la fiche ldlc d'ernestor... |
Ok ok, je commence à comprendre...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:26:49
Evite de couper les fils de ton alim...
Une antec 480W c'est pas nimporte quoi ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:30:42
| dolan a écrit : Evite de couper les fils de ton alim... |
Oui c'est clair...
Mais je suis un peu paumé...
J'ai 5 ventilos
et sur mon alim, j'ai qu'une molex ou il est écrit Fan Only...
Et comment faire pour relier les fils ?
Je m'en sors pas avec cette alim...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:31:27
le fan only ne permet de brancher qu'un ventilo... par contre les autres connecteurs tu peux mettre ce que tu veux y compris des ventilos ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:33:51
| dolan a écrit : le fan only ne permet de brancher qu'un ventilo... par contre les autres connecteurs tu peux mettre ce que tu veux y compris des ventilos |
Ok Dolan, merci...
Et pour relier les fils des ventilos à une molex, comment faire ?
A une molex, ou a un dédoubleur d'ailleurs...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:35:57
et bien tu coupe tu dénude tu enroule et tu met du scotch par exemple... ça c'est la solutino des plus démunis...
Après il y a aussi la solution couper, dénuder... mettre un peu de gaine thermorétractable... enrouler... souder... placer la gaine et la faire fondre... Solution pour les méticuleux...
PS: le fil jaune est le 12v.. le rouge est le 5v... tu peux aussi brancher tes ventilos en 5v pour un peu plus de silence... ils tourneront plus lentement ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:37:36
Merci beaucoup Dolan,
pour toutes tes explications claires et précises...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:38:55
ReplyMarsh Posté le 20-04-2004 à 00:39:43
Glenmoranggie et Aberlour... ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:43:10
Tu peux aussi brancher quelques ventilos directement sur la carte mère (connecteurs chassis fan)...
ici ce sont deux connecteurs molex,
mais tu as aussi un troisième connecteur (tout à gauche) qui se branche sur la carte mère... ce connecteur est de type 3 points ( 12v , masse, et controleur de vitesse) tu n'es pas forcé de branché le controleur de vitesse... tu peux donc faire pareil avec ce connecteur et brancher quelques ventilos sur la carte mère... en fonction du nombre de ces connecteurs dont dispose ta carte mère
Edit : le connecteur ici est de type mal... il te faudrai plutot un femelle à adapter sur le ventilo de boitier... dsl ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:45:42
Je pense que l'idéal pour toi serait d'acheter un baybus permettant de brancher directement les fils des ventilos... ça doit exister!
Un baybus c'est un truc comme ça :
Je ne connais pas les modèles de baybus... a toi de voir si l'un d'eux permet de brancher directement les fils des ventilos
vas voir sur www.pc-look.com
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:50:02
| Le Kalilou a écrit : Glenmoranggie et Aberlour... |
GLENMORANGIE : 10 ou 18 ?
ABERLOUR : 10, 12, 15 ?
sinon tu n'a pas un petit LAGAVULIN 16 ?
pour ton pb, fait attention aussi, les connecteurs Fan Only sont thermoregulés et on ne peut pas brancher plus d'un ou deux ventilo dessus !
comme tu as juste les fils fait les rentrer dans une prise molex le rouge --> jaune du molex et le noir --> noir
ps: j'ai droit a mon sky ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:50:33
J'ai mon alim dans les mains, je rgarde ce que je peux faire...
Et je vais de ce pas visiter ton lien...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:50:45
Ah .... en voila un :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=491
C'est cette photo qui me le fait penser :
tu pourrais brancher directement les ventilos à la place de leurs mini rallonge avec connecteurs 3 points... en tout cas je pense ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:55:31
Arf Lamor...
L'Aberlour et le Glenmorangie sont des Ten Years Old... et ils sont excellents
Bon comme tu m'as appris un truc sur le fan only, t'aurais le droit à ton sky...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:58:46
| dolan a écrit : Ah .... en voila un : |
Excellent,
ça m'a l'air trés bien ce truc, et effectivement je pense que je peux relier directement les ventilos...
Dolan,
bon ben je crois que c'est une caisse de Whisky qu'i va falloir que je t'offre pour te remercier...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:01:37
lol...
Moi je bois que du rhum
Martinique powaa...
Mais ça fait quand même plaisir pour l'invitation
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:05:30
Ah le rhum...
... et un planteur, un !
Mais le rhum, ça fait mal à la tête...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:06:14
| Le Kalilou a écrit : Arf Lamor... |
c'est deja pas mal mais je demandais car il existe plusieurs "versions"
| Le Kalilou a écrit : |
| Le Kalilou a écrit : Excellent, |
ha lala quand il y a l'appat du gain les gens se dechirent
sinon Vive la Ht Savoie ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:07:26
| Le Kalilou a écrit : Ah le rhum... |
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:08:11
Oh mais tu es de Annecy...
Tu n'aurais pas quelques instants à consacrer à des ventilateurs...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:14:25
je bosse sur Lyon mais je rentre tres souvent le WE dans cette magnifique ville d'Annecy
edit : au fait pkoi avoir acheté une alim aussi surdimentionné ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:16:17
Rheobus/ + adaptateur molex 3 pins vers 4 pins ça marche bien. L'inverse doit aussi être vrai, mais j'ai pas testé dans ce sens là. Souvent les ventilo de boitier sur molex 4 pins (classique genre HDD CDrom) ont une double prise. Une mâle, une femelle. Ca sert pour les monter en serie les un derriere les autres. La 480 W antec doit être trés semblable à la 430 W. Les molex fan only, (de format 4 broches femelles, mais seulement 2 presentes 12V et masse) permettent de brancher des ventilos de boitiers qui suivent la thermoregulation de l'alim.
En résumé ça rend tes ventilo plus silencieux.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 03:03:49
je ne sais pas si tu as tout suivi mais il n'a pas de molex sur les ventilos.. les fils sont à nu ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:13:09
Au cas où...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:13:52
C'est bon, elle est installée...
Merci Dolan
Putain, elle est trop belle cette alim...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:21:25
en effet, je n'arrive pas à connecter mes ventilos de boitier ( 5 aux total !)
je cherche quelqu'un en Haute Savoie (ou pas loin), qui pourrait installer mon alim et ses putains de ventilos...
bon j'en ai vraiment marre là...
Je galère pour installer mon alimentation Antec 480 Watts,
Donc, je lance un appel
Evidemment, je le pairais pour son labeur...
Et pis j'ai du bon Whisky...
Alors au cas où quelqu'un pourrait m'aider...
Merki !
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
