A la recherche du composant défaillant ! [Pb matos] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:19:49
Allez, un petit coup de pouce me serait utile
D'ailleurs, un indice :
J'ai d'abord reinstallé les drivers du cd fourni avec ma cg, lors de la reinstall d'XP. J'ai pu faire tourner morrowind ainsi sans pb.
Quand j'ai mis les detonator recents (en voyant que HL ne marchait pas), j'ai constaté que Morro plantait egalement...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 13:23:46
Petit coup de pouce,pour ta carte graphique,les derniers drivers ne sont pas forcement les meilleurs et/ou les plus adaptés
Marsh Posté le 26-08-2003 à 14:00:31
Merchi
Connais tu un site ou je pourrais juger les dirvers les plus adaptés ? Car sur le forum je ne trouve que des benchs pour les cartes sorties ces 3 derniers mois (j'exagere a peine
Marsh Posté le 26-08-2003 à 14:27:19
A priori sur gf2,les plus adaptés seraient les 21.83
A tester donc,si ca ne fonctionne pas,je te conseille d'essayer quelques autres deto 21.xx
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:19:16
J'ai reussi a trouver les 21.85 & des 23.xx.
Les deux sont un peu mieux niveau fcts 3D, mais guere :
Sous HL en opengl, je dure 3sec -> reboot
Sous 3DMark2001 en Direct3D, 5-6 sec avant freeze...
Autre note qui a peut etre son importance : juste avant et pendant le plantage, le PC emet un petit bruit aigü, qui s'accompagne d'ondulations verticales sur l'ecran
J'essaie ce soir de mettre à jour les drivers de la CM.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 19:41:40
Apres update des drivers de la CM, 3DMark2001 a réussi a passer le premier test - tout de meme ! - Mais s'est gaufré comme une loutre au second.
Ca plante toujours pareil sous HL.
Je pense de + en + a un pb hardware ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:43:04
L'intégralité des tests que je tente sur ma carte 3D plantent.
D'où ma question :
Comment etre sur que ma carte graphique a claqué ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:50:53
Je vais essayer d'aller emmerder un pote, mais je doute qu'il soit d'accord ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 22:46:39
Bon, une certitude : Ce n'est pas la CG.
Avec une radeon 9600, le probleme demeure (sauf pour CS ou je peux jouer qqs minutes au lieu de qqs secondes
Le second composant dans le collimateur est la mobo (epox 8k7a+), mais voila : Je ne sais absolument pas comment m'y prendre, etant donné que
* j'ai deja et les derniers bios, et les derniers drivers
* Les seuls "benchs" que j'ai trouvé pour une mobo, SiSoft Sandra, ne me disent rien d'utile
Marsh Posté le 29-08-2003 à 23:16:08
ta ram, memtest 3.0 ou sandra, sinon fait un 3dmark01 an 640*480 software pour voir
Marsh Posté le 30-08-2003 à 12:02:27
| steve2002 a écrit : ta ram, memtest 3.0 ou sandra, sinon fait un 3dmark01 an 640*480 software pour voir |
Deja essayé:
Memtest sans aucun pb, par contre 3Dmark ne marche dans aucune configuration (soft ou hard).
C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait soupçonner la carte video dans un premier temps...
D'autres pistes ?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:12:43
Deux infos de plus : Il ne s'agit pas non plus des cartes reseau, carte son ou modem. J'ai reproduit le pb sans eux.
Reste la mobo en premiere ligne, avec les DD et le couple graveur/lecteur DVD loin derriere ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 16:37:36
Aute piste,alim défaillante,essaie en une autre plus puissante/recente ^^
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:10:56
L'alim je connais, j'en ai deja grillé cinq
Mais ce bruit strident et aigu, issu du PC, ne me semble pas en rapport avec l'alim (peut etre a tort...)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:45:09
C'était bien cette saloperie de CM
Avec une NF7-S, ca va beaucoup mieux ![]()
Marsh Posté le 26-08-2003 à 09:48:41
'alut à tous.
![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Désolé de reprendre un probleme abordé plusieurs fois sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse dans les topics précédents.
Voici mon probleme : Je dispose en tant que CG d'une Geforce 2 Ti, avec laquelle j'ai installé les derniers drivers detonator WHQL (45.23), j'ai egalement installé directx 9 (pas taper
J'ai reinstallé XP il y a peu.
Mes jeux - En opengl ou en Direct3d - ne fonctionnent guere (messages d'erreur en tous genres, dont le fameux "votre carte ne supporte pas opengl" sous HL
J'ai essayé de faire marcher 3dmark2001 -> Reboot immediat au debut du 1er test.
J'ai pas mal navigué entre les differents drivers detonator 4x.xx, ca n'a rien changé. Pas plus que de changer de version de Directx (directx8.1).
D'apres vous, d'ou cela peut il venir ?
Service pack ?
Drivers Mobo (Epox 8k7a+) ?
Drivers recents inoperants pour ma CG ?
Autres ?...
Merci d'avance
Message édité par Muchacho le 29-08-2003 à 22:47:23
