Rech Spécialiste commandes AT ss Hyperterminal
Rech Spécialiste commandes AT ss Hyperterminal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 05:02:52
j'ai flashé mon modem RTC sous Windows et j'ai voulu  perfectionner la chose  en  le ramenant   aux configs d'usine sous Hyperterminal  et  là  malheur  !!!!
Plus de  reconnaissance  du modem  par  windows  ainsi que sous  Knoppix  ou  Kanotix!!!!
Le  seul  espoir  que j'ai,  est que  j'ai réussi  à me  connecter  au FAI  sous  Hyperterminal  mais  que je n'ai  pas réussi  à  surfer .
Pouvez vous m'aider  à  reflasher  mon  modem  soit sous hyper terminal  soit  sous  minicom  ou autre programme  de knoppix and Co?
Voiçi ce que j'ai  tapé sous Hyperterminal  pour en  arriver  là:
AT&F
OK
ATZ
OK
AT&Q
Ensuite,  à chaque fois que je veux me connecter  à celui-ci , il  me répond  NO CARRIER
Quelles sont les commandes AT qui me permettraient de recouvrir la configuration du modem avant ma catasstrophe?
Pouvez vous  m'aider?
Merci  d'avance
Timi
Marsh Posté le 03-08-2005 à 07:02:45
Quant tu dis que tu as flashé ton modem RTC sous Windows, comment as-tu procédé exactement ? Par un utilitaire ou par commandes AT ?
Entre ce flashage et l'envoi de tes commandes AT pour repasser en configuration d'usine, est-ce que ton modem fonctionnait correctement ?
Pour reflasher, il faudrait déjà retrouver la bonne version du firmware à flasher (celle d'origine)...
As-tu essayé une coupure totale de l'alimentation et de la connexion, puis une remise en route ?
Quand tu essayes de te reconnecter, le fais-tu exactement comme avant ?
Quand il te dit NO CARRIER (pas de porteuse, donc il ne voit pas le téléphone), est-ce dans l'hyperterminal ? As-tu numéroté manuellement (commandes AT sous HT) avant ? Il doit y avoir quelque part un fichier de paramétrage de ton modem avec les commandes AT à lui donner par défaut, et ce fichier ne correspond peut-être plus au dernier firmware que tu as flashé.
La commande AT&T fait un autotest du modem. Les commandes AT&V0 à AT&V2 lisent le paramétrage du modem dans différents endroits (en RAM, en EEPROM ou en ROM).
Tu peux aussi rechercher d'autres commandes AT dans les deux documents PDF ci-dessous donnant les commandes AT supportées par deux modems. Le premier est un modem GSM/GPRS/GPS et le second est un modem RTC, mais les commandes AT principales sont communes à ces deux types de modems.
http://www.falcom.de/uploads/media [...] de_534.pdf
http://www.google.fr/url?sa=U&star [...] .pdf&e=747
PS : Le Blu-Ray Disc est plus performant et plus évolutif que le HD-DVD.  ;)
