Pc recent qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:11:40
Essaye deja avec un autre ecrant (pour voir si cela vient de l'ecrant ou de la tour).
Sinon il est pas impossible que le cable qui va de l'alim a la CM soit mal mi (celui carré a 4 conection) c'est ce qui m'etait arrivé... et pendant 3 heure je tout demonté et remonté 36fois ![]()
Sinon ca peut venir de la CG, essaye en une autre si tu peux.
PS : evite de upé toute les 20 minutes ![]()
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:17:20
Mon alim es bien branché ; mon ecran et ma cg semble bonne... a mon avis sois c'est la carte mere sois le pross... je suis pas sur . qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:29:05
evite de upé toute les 9 secondes !!! ca enerve plus que autre chose
comment tu sait que ta CG est bonne ?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:48:33
si tu prend pas le temps de tester tes composants autant l'emmener direct chez le réparateur du coin ..., combien de DD as tu dessus ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:15:20
c'est quoi comme écran ? il est équipé de plusieurs entrées videos (dvi, vga ? ?)
tu devrais chercher dans cette direction... sinon ç'est louche
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:05:43
Peut un un probleme au niveau du Proc, il est soit mal placé ou en surchauffe, verifier si le ventil est bien mis avec une quantité de bonne pate thermique, et si tu as mis dans le Bios un réglage du controle Thermique et des vitesses de ventils correcte en regard des besoins de refroidissement.
Verifie la ram, tu as peut etre pas mis les barrettes au bon endroit ou bien elles sont pas de bonne qualité.
Enfin verifie le cablage du DD, change la maps au cas ou ce serait lui le fautif.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 21:44:20
Bonjour a tous.
Voila mon pc est composé d'un e6600 , asus p5w dh deluxe , 7950 gx2, 2*&G ddr2 pc 6400 , alim hyper 570w.
Depuis quelques temps mon pc me pose quelques problèmes :
Lorsque j'allume mon pc , l'écran ne s'allume plus pourtant tous les composant du pc on l'air de marcher ( ventilo ..) .Je l'utilise que les week end donc les deux week end précedent j'ai réussi par je ne sais quel moyen de relancer l'écran , mais mon pc planter au lancement de windows. J'ai donc penser que j'avais un DD defectueux. J'ai formater mon dd et donc cela tout es rentré dans l'ordre. J'ai formater en tout 3 fois. Donc J'ai encore formater hier et ca recommence aujourd'hui. Pouvez vous m'aider?? Si vous voulez des precisions n'hésitez pas.
Amicalement ;
zapo.
Message édité par zapo_o le 15-12-2006 à 22:07:37
