Reboots sauvage/ KERNEL POWER 41 [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:27:05
Il vient de planter (ventilo à fond pendant que je jouais) , l'observateur d'évenements:
+ System |
Marsh Posté le 24-08-2010 à 08:59:12
une alim noname est souvent la cause de plantage sur de grosses config.
as-tu une autre alim de test pour écarter cette éventualité?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:12:51
Merci pour cette réponse.
J'y ai pensé mais cela a fonctionné durant plusieurs mois sans l'ombre d'un souci.
et j'ai malheureusement pas d'autre alim, si j'étais sur que c'était cela j'en acheterai une autre...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:21:55
c'est pour ça qu'il faudrait tester... on peut jamais être sûr à 100%.
une alim peut fonctionner "normallement" au début mais en fonction de l'usure, elle peut tout aussi bien fortement se dégrader.
peut être une connaissance ou ami pourrait t'aider à en trouver une ??
sinon, un memtest pour voir la ram mais j'y crois pas trop.
un nettoyage en règle.
une défrag, et analyse avec glary utilities, spyware et autres logicels anti-spyware...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:43:59
Achète une autre alim il faut jamais négliger la qualité de l'alimentation (c'est le composant le plus important du PC) ... Une alim de mauvaise qualité --> tension instable ---> endommagement des composants dans le temps (même que sa a tourner nikel pendant un moment sa veut rien dire ...) --> bleu screen à la clé .
C'est bien beau d'achèter une config dans les (disons une bétise 800 €) mais si c'est pour économisé 50 € sur l'alimentation . Vaut mieux mettre 80 € de plus et avoir une bonne alimentation pour avoir ---> une durée de vie supérieurs des composants. Enfin à toi de voir.
En espérant que ta rien foiré
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:48:37
Essaye qu'une mémoire et fais un OCCT ... ensuite si sa plante essaye l'autre mémoire (OCCT aussi) ...
Mais un conseille change l'alimentation avant de continuer de détruire ta config ...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:48:49
J'ai acheté cette config d'occasion à un prix très correct et l'alim, sans etre une daube finie, est une LC power de 550W
Mais je vais suivre vos conseils et voir pour une new alim (et si c'est pas ca je vous envois la facture )
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:50:03
LC Power = de la merde comme Heden etc ...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:53:10
http://www.grosbill.com/3-alimenta [...] formatique
Laquelle serait appropriée parmis celles ci ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:53:42
Je te conseille cette alim là (t'inquiète pas tu va pas te ruiner ..) http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
ou celle là si ton porte monnaie le permet (si toute upgrade te venait à l'esprit ...) http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:56:17
Je visais aussi cette corsair 400W mais penses tu qu'elle soit assez puissante ?? (les upgrades prévues sont : un ventirad digne de ce nom et une carte graphique de qualité supérieur , une 5850 GRAND max)
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:59:50
Si tu vise une HD 5850 vaut mieux prendre 550 W minimum .. Le top sa serait la Corsair 650 W que je t'ai proposé http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
Sinon 400 W suffit pour faire tourner une HD 5770 qui est suffisante pour les jeux actuellement.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 18:43:02
Du nouveau:
Installation d'une alim OCZ modulaire 500W + ventirad Coolermaster (proc à 33° en idle) et après ces dépenses fort sympas mon PC m'a remercié en rebootant tout seul 3 mns apres l'avoir démarré en rentrant du taff.
Ca commence vraiment à me saouler
Marsh Posté le 25-08-2010 à 19:51:17
Bon, j'ai l'impression que mon seven 64bits déconne apres un flash bios de ma mobo ce blaireau n'a pas voulu redémarré (restauration à une version antérieure, ok).
A suivre, je continue mon monologue plus tard donc
Marsh Posté le 25-08-2010 à 20:59:04
3 reboots en une heure, je peux meme plus lancer un jeu.
Mais bon, c'est pas ici que je trouverais une solution a priori, si un modo passe il peut fermer le topic ou le laisser crever.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 01:04:07
si t'as le pb que dans les jeux, je penche pour la CG
La machine de ma femme avait le même pb : j'ai passé tous les tests possibles, jamais aucun ne plantait la machine. Dès qu'elle lançait un jeu ça plantait au bout d'un temps indéterminé.
Changement de CG (l'alim était bonne et la RAM AUSSI) =>plus de pb
Marsh Posté le 26-08-2010 à 09:20:36
Malheureusement non, hier soir je démarre mon pc (apres full mise à jour des drivers avec Driver Genius) et apres 5 mns de surf : reboot net sans écran bleu.
La C.G va être prochainement changée et si cela ne résoud rien je pense réinstaller la machine (en 32 bits ce coup ci).
Mais franchement ca me gave à un point ...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:13:33
Faudrait que tu puisses tester chaque élément.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:18:33
Ce soir je vais installer seven 32 sur un autre disque dur et voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:18:09
t'as essayé OCCT ? il va faire bourriner CPU/RAM+alim+CG, c'est un bon début pour voir si ça peut être hard ou soft
faudrait que tu fasses un Memtest aussi
en fonction des résultats de ces deux tests, on passera (ou pas) au disque dur
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:35:16
Je l'ai essayé mais sur de courtes périodes (15-20 mn) mais je suis un novice la dessus donc je n'ai su décrypter les screens.
Hier soir j'ai lancé un test memoire avec occt et il a rebooté pendant.
J'ai bcp cherché sur le net et cette erreur est générique (certains ont résolu en upgradant les drivers lan, d'autres vidéo, d'autres HDD, etc... certains avaient de la ram defectueuse et d'autres s'en sont sortis en modifiant le voltage de la ram dans le bios).
J'ai acheté le matos (mobo/ram/proc) d'occase sur un célèbre forum d'informatique (HFR ) et le vendeur connait ce genre de produit sur le bout des doigts.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:52:34
Fallait acheter neuf.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:58:32
Ken a écrit : Fallait acheter neuf. |
Déjà, je me demande ce que tu fais ici, tu sais même pas ce qu'est un PC
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:13:31
nicolas91200 a écrit : Hier soir j'ai lancé un test memoire avec occt et il a rebooté pendant.. |
donc si j'étais toi je ferais un memtest
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:53:51
Installation donc de Seven 32 bits enterprise sur un HDD de test (80gb sata caviar blue).
L'installation de seven se passe bien, mises à jour, installation des pilotes, quelques softs (antivirus, thunderbird, steam)
ET HOP, LE BON GROS REBOOT SAUVAGE DE MERDE
Un petit tour dans l'observateur d'evenements et HOP, KERNEL POWER 41
Je rebranche mon velociraptor et vire une barette puis lance un memtest.
Je passe de supers soirées en ce moment
Marsh Posté le 26-08-2010 à 21:34:10
Memtest+ avec une seule barette = test ok (pour les deux)
Memtest+ avec les deux barettes ensembles = reboot au test 3 (des le début donc) et ce 5 fois de suite.
Doit y'avoir un réglage dans le bios à faire mais ya tellement d'options que j'en sais foutre rien
Marsh Posté le 27-08-2010 à 00:27:40
vérifie que tu sois pas en dual channel avec les deux barrettes sur le même channel (normalement c'est pas possible car le BIOS s'en rend compte, m'enfin) ou avec deux barrettes non identiques
Marsh Posté le 27-08-2010 à 08:40:10
Les deux barettes sont bien sur les slots dual (les bleus).
Pour la petite histoire j'ai eu un BSOD hier soir avant de me coucher avec une seule barette.
Je penche pour un mauvais réglage des mémoires dans le bios ou une incompatibilité avec la mobo (bien que les deux matériels soient dans les QVL des fabriquants)
Marsh Posté le 27-08-2010 à 09:50:44
Y'a souvent des pannes avec la 8600 (défault de fabrication) faudrais que t'essaye une autre carte graphique, perso niveau panne je voit que sa
Marsh Posté le 27-08-2010 à 10:02:29
J'ai une 5770 en commande, je vais être vite fixé à ce niveau là.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 10:56:34
A mon avis, avant d'acheter une carte 3d, ce qui n'est pas donné, essai de mettre la main sur un carte et de tester un coup. SI tu achetes une 5770 et que ça plante toujours, je pense que tu vas relativement péter un plomb :>.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 11:12:06
J'avais déjà prévu de changer la carte graphique, celle que j'ai m'a été prêtée et demeure trop light pour les jeux
Marsh Posté le 27-08-2010 à 11:16:48
Bah j'ai ça sur mon ancien pc. On peut pas tout mettre à fond mais ça marche quand même ! (normalement )
Sinon, si ton pc ne plante pas forcement sur les jeu, essai peut être d'enlever la carte 3d et de voir si ton pc va planter (normalement ya une sorte de carte 3d tout pourri intégré à la CM). Enfin je crois, ça demandera peut être une petite vérif
Marsh Posté le 27-08-2010 à 11:21:32
Non, ma carte mere n'a pas de GPU d'intégré
Je recois la 5770 demain normalement je serais vite fixé, mais je n'y crois pas trop...
Marsh Posté le 27-08-2010 à 11:21:53
hello,
Je viens de lire tout le topik , ya un truc aussi qu'on soupçonne peut , voir jamais , c'est le proc qui parfois déconne. Ca m'est arrivé sur deux configs différentes l'année dernière. En tout cas , garde le sourire , même si c'est trés énervant.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 11:31:12
Merci de ton temoignage Bertrand.
Ce qui me fait rager c'est que j'aime cette config, ce proc déchire, la carte mere est fabuleuse .. quand ca fonctionne...
J'ai eu des tas de PC, des tas de problemes mais comme celui là, jamais !
Marsh Posté le 23-08-2010 à 18:50:38
et les temps' sont : GPU 50°/sys 48°/CPU 47°/
Depuis 3 semaines environ mon PC reboot tout seul (d'un coup d'un seul) ou me sort un bluescreen avec Machine_Check_Exception et un dump memory à la clé.
Avant c'était une fois de temps en temps mais maintenant c'est TRES souvent (par ex. je rentre du boulot, je démarre et 5 mns apres, boom : BSOD
Voici la "bête" :
-Windows 7 enterprise 64 bits
-I5 750 (pas O/C, depuis que le souci s'est aggravé je l'ai remis à sa fréquence d'origine, avant il était à 3250Mhz)
-Rad intel .. (bientôt un Artic Cooling qui arrive)
-Asus P7P55D EVO (dernier bios)
-2*2 GO de Gskill en dual channel
-C.G Geforce 8600gs
-Alim noname 550W
-Boitier Antec Sonata II avec un ventilo de 12 au cul
Alors bien sur, lorsque je lance mon jeu favori (COD MW2) j'ai interet à faire super vite sinon je suis certain qu'il va planter au bout de deux parties grand max (et bien sur au moment ou j'ai un AC130 de préférence
Au moment ou je vous parle, la bete est ouverte avec un gros ventilo sur pied braqué sur son coté (j'effectue une sauvegarde donc il chome pas)
Que dois je faire, réinstaller 7 ? changer de rad (ca arrive) ? jeter du gros sel et de l'eau bénite sur cet enfoiré ?
Please help me
Message édité par nicolas91200 le 26-08-2010 à 19:55:12
