Reboots intempestifs + lenteur au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:48:18
Qu'est ce que tu as comme voltages donnés par ta carte mere?? Par ce que de mauvais voltages peuvent rendre ton pc tres instable, surtout quand tu utilise pas mal ton pc.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:56:43
voila les voltages :
Tension de cpu 1.46v
tension aux 1.94v
tension +3.3v 3.38v
tension +5v 5.08v
tension +12v 11.48v
tension -12v -9.48v
tension -5v -4.45v
tension de veille 2.77v
Merci de me dire si c'est bon ou pas...
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:58:35
En faite, si tes voltages fond du yoyo, et que ca s'aggrave encors quand tu utilise pas mal ton pc (genre bench etc), il y a de grandes chances que ca vienne de la...
Bah... le 12 v est un peu faible...
Hein?? tu a quoi comme processeur??
Si c'est un athlon, tu sais d'ou ca vient!!!
EDIT : Ton 12v est affreux!!!
C'est ton alim qui est pourrie!!
Rachete en une, tu sera agréablement surpris!!!
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:02:20
Ton 12v ne deverai jamais passer en dessous de 11v8!!!
Et encors, ca serai limite...
Tu a quoi comme alim?, (combien de watt??)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:11:57
Et bien... tu ouvre le capot sur le coté de ton pc, et tu lis ce qu'il y a marqué sur l'alim, a l'interieur..
Mais je suis CERTAIN que c'est ton alim qui cause ton instabilitée. Change la, et tout tes problemes vont disparaitres
Tu deverai normalement avoire une 300w **minimum**...mais 350 ou 400w te permettent d'etre tranquille...
(300w, c'est tres limite avec les dernieres cg, ou si tu a bcp de matos sur ton pc)
j'ai eu le meme probleme avec une 300w qui avait un 12v a 12v45 et un 5 v a 4v6 (plantages, blue screen)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:30:30
Voila j'ai regarde je suis a 280W max
Je suis degoute
j'achete un ordi ki est pas foutu de fonctionner correctement ca va chier demain....
merci pour tout...
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:32:59
Ca explique tout... tu peu trouver des 400w pour pas cher sur internet.. genre 40? max et tu sera tranquille... (je recois la mienne demain ![]()
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:39:58
Tu es sur que si je reinstalle une nouvelle alim ca va regler le probleme de lenteur du demarrage...
Ou c'est trop tard j'ai flingue un truc
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:46:03
Bah...nan. Avec mon encienne 300w, je sais que j'avait des tas de bugs de partout... genre mon HD qui se mettait a gratter et a chauffer sans raison. Ce qui m'a décidé, c'est quand les onglets de "ctrl alt suppr" ont disparus!!!
Meme apres reboot...
Mais si ton pc démarre, c'est que tu n'a rien cassé du tout, c'est probablement qu'il lutte!! (sous alimentation, je sais pas..
Mais vu tes voltages, il y a 90% de chance que ca vienne de la!
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:56:46
Ca y est probleme regle j'ai achate une nouvelle alim 380W
J'ai tout installe. J'ai redemarre l'ordi et en 30 sec windows etait charge.
Merci beaucoup glocaume.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:39:18
| doncedrico a écrit : Bonjour a tous. |
Salut doncedrico est ce que je peu venir sur ton topic pour la même qustion (je préfère te demandé d'abord mais j'ai pensé que comme toi tu avai résolue ton problème et que moi ces le même genre lenteur au démarage et bien voila quoi).
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:00:20
| glocaume a écrit : Ce qui m'a décidé, c'est quand les onglets de "ctrl alt suppr" ont disparus!!! |
Double clik dans le cadre autour et tu verra que les onglets partent et reviennent
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:35:13
La tache si tu as le meme genre de prob c'est l'alim peut etre ???
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:58:11
Peut-être oui mais donc si j'ai bien compris ce que Glocaume a dit il faut que j'ouvre mon Unité centrale, il faut que je voient sa sinon je vous donne met voltages comme toi tu les a donné pour certifier que ce soit l'alimentation:
Noau CPU : 1.65 V
CPU auxiliaire : 1.78 V
+3.3 V : 3.20 V
+5 V : 4.95 V
+12 V : 11.61 V (celui-ci n'est pas stable)
-12 V : -11.79 V (Celui-ci n'est pas stable n'on plu)
-5 V : -4.90 V (Passe de temps en temps a 4.85 V)
Mise en veille +5 V : 4.90 V (passe de temps en temps a 4.92 V)
Batterie VBAT : 3.28 V
Pour le moment ces a peut-près les même symptome et je vais donc regardé mon alimentation.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:44:10
Bonjour a tous.
Voila un petit probleme qui va vous faire travailler vos petites cellules grises.
J'ai achete en janvier un nouvel ordinateur qui n'arrete pas de planter (ecran bleu ou redemarrage de windows), des que je joue a des jeux ou que je regarde des videos, en fait n'importe quand.
Un peu chiant mais on s'y fait (quoique...)
Jusqu'au jour ou apres un plantage l'ordinateur est devenu tres lent au demarrage (au moins 5 minutes).
J'ai fait une restauration d'usine pensant que cela devait venir d'un peripherique mal installe.
Mais meme apres la restauration le demarrage est toujours aussi lent.
J'ai fait un test du disque dur et de la memoire et tout est ok.
Derniere precision, j'ai rajouter a mon ordinateur une carte son muse 5.1 DVD, un ecran compaq MV740, et un modem ADSL ST 330.
Voila pour les explications.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter
Message édité par doncedrico le 26-03-2004 à 21:45:28
