reboot uniquement au lancement du bios !
reboot uniquement au lancement du bios ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 23:22:58
Je viens vers vous après avoir tester et fais pleins de recherches sur mon problème.
Avant de commencer voici ma config qui date de 2 ans à peine :
- carte mère : Gigabyte P35C DS3R
- proc : intel E8400 (non overclocké)
- mémoire : 2Go DDR2 Gskill (fréquence d'origine)
- alim : Seasonic S12 500W
- CG : nvidia 8800 GTS 512
- 2 disque durs (500 et 160 Go)
EDIT : 500 Go => Seagate barracuda 7200.11 (y'a des problèmes de fiabilité sur ce DD ça pourrait venir de la ???)  ;  160 Go => SAMSUNG SP1614C
- OS : windows XP
Le problème :
Des reboots aléatoires à chaque démarrage de l'ordi. Ca se passe toujours entre le moment ou j'appuie sur "power" et avant l'apparition du logo "windows". Après que windows soir chargé aucun problème ! Même en plein jeu, jamais eu le moindre reboot.
 Je peux en avoir 1 ou plusieurs. Les ventilos tournent, le bios charge et pouf coupure. Quelques secondes plus tard, le pc reboot et soit ca passe soit il s'eteinds a nouveau 3 ou 4 secondes après...
Le PC fini toujours pour démarrer mais ça devient chiant. Ca fait plusieurs mois que ça durent et je sais plus quoi faire.
Ce que j'ai testé :
- j'ai testé la RAM. Enlevé les barettes, fais un Memtest. Aucune erreur détectée par Memtest et j'ai toujours des reboots malgré que l'une ou l'autre barrette soit enlevé.
- j'ai enlevé le dd de 160Go. Mais j'ai pas testé sans mon dd principal avec windows.
- j'ai remis les paramètres par défauts du BIOS. Ca vient pas de la pile vu que l'horloge reste a jour.
- analyse antivirus n'a rien donné (avec Avast)
- j'ai dépoussiéré l'ordi, vérifié les ventilos.
A par l'alim je vois pas. Mais j'ai aucun soucis en pleine charge donc ça m'étonnes... Ou alors ça viendrait de la carte mère ? Mais j'ai jamais flashé le BIOS ni fais d'OC...
Vous avez des avis ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Link87 le 11-11-2009 à 23:34:19
Marsh Posté le 12-11-2009 à 01:00:27
pour les disques ça serait étonnant, le pb connu des 7200.11 est un blocage du disque avec le firmware SD15 : le disque devient inaccessible du jour au lendemain, d'ailleurs, tu ferais bien de faire un tour sur le site de seagate pour voir si ton disque fait partie des séries concernées et le flasher tant qu'il fonctionne encore, une fois que le mal est fait, tu t'en mordra les doigts tant les manipulations à faire pour ratraper le coup sont chiantes à faire à côté d'un simple flashage.
L'alim, elle est correctement dimentionnée pour ta machine donc ce n'est surement pas elle (et de toute façons pas de pb en charge)
As-tu testé le clear CMOS, as-tu un multimètre pour tester le voltage et l'ampérage de la pile ? Des fois, des pb peuvent survenir sans que l'horloge ne soit décallée, même des fois des paramètres BIOS qui changent sans aucunes manipulation. Si la pile est en dessous de 60mA et 3V, changes là (une pile neuve est à 350/400mA)
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:11:09
Après quelques recherche sur les forums anglo-saxons, je me suis aperçu que le problème vient de la carte-mère !
Les Gigabyte en P35 ont de nombreus problèmes de reboot intempestifs au démarrage voir des reboot infini !!!
Un topic exclusif à ce problème est correctement alimenté sur le forum de Gigabyte...
Voici le lien :
http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] pic=2372.0
En gros, ceux qui comme moi ont des problèmes de reboot voir un reboot infini (encore plus sympa !) sont appelés à se manifester sur ce topic. Histoire de faire bouger Gigabyte qui pour le moment n'a rien fait contre ce problème...
Je vais tenter une mise à jour du BIOS sans grand espoir...
Marsh Posté le 12-11-2009 à 19:37:31
Ha oui, j'avais oublié, mais bon je ne suis pas un grand fan de Gigabyte à la base donc je n'ai pas percuté sur un pb pourtant connu :D
