pc qui reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:22:22
test de la mémoire, vérifie tes voltages et la T° CPU.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:06:45
decoche la case ds les param systeme puis avancé puis demarrage et recuperation mais peut etre ta memoire comme dis growser teste la avec memetest ou ultimate bootcd
et verifie aussi ta t° cpu et regarde ds le bios si la fonction securité t° est reglee ou pas
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:07:39
| speedyservice a écrit : decoche la case ds les param systeme puis avancé puis demarrage et recuperation mais peut ta memoire comme dis growser teste la avec memetest ou ultimate bootcd |
Ultimate contient memtest.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:08:31
| speedyservice a écrit : decoche la case ds les param systeme puis avancé puis demarrage et recuperation mais peut etre ta memoire comme dis growser teste la avec memetest et verifie aussi ta t° cpu et regarde ds le bios si la fonction securité t° est reglee ou pas |
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:09:50
J'ai un probleme avec mon pc, des que je vais sur internet, utilise un logiciel, écoute de la musique, ou autres, il reboot tout seul et se rallume pour rebooter sans arret, il faut que je coupe le contact le laisse reposer 5 min et il refonctionne jusqu'a une nouvelle perturbation.
j'ai un athlon xp 2000+ 1.67ghz, 512mo de ram 2 dd de 40 et 50go une carte graphique nvidia geforce fx5600xt et une carte mere msi
si vous touver ce que j'ai dite-le moi ça serai sympa
