HD4890 - Reboot lors de sollicitation trop fortes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 18:07:53
un peu de lecture ---> A LIRE ICI
Il semblerait (si j'ai bien tout compris) que certaines cartes de ce type présentes des soucis de "chauffe" (et donc blocage, voir reboot).
Mais cela peut etre aussi un défaut d'alimentation électrique.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 18:20:00
| lauleg a écrit : Salut, |
Ouaip j'avais deja lu ça merci
Mais en fait la j'ai carrément un reboot, alors que l'article parle de plantage.
C'est une version qui est overcloké d'origine, je vais faire des tests en remettant voltage et fréquence tel qu'une hd4890 d'origine
Edit: bon aprés meme pas quelques minutes de tests, reboot...
Je crois que je vais me commander une alim plus puissante
Marsh Posté le 29-12-2009 à 18:28:53
a priori a vue d'oeil ta config comme ca bouffe 400 w , ta alim doit commencer a tirez la gueule
et encore ta pas dit tous ta config on c'est pas le nombre de ventilo les mémoire , si ta des carte en plus combien de truc en usb et autre brancher etc....
surtout que la seule 430 w je trouve fait réelement 348 w en 12 volt
Marsh Posté le 29-12-2009 à 18:35:00
| saebalyon a écrit : a priori a vue d'oeil ta config comme ca bouffe 400 w , ta alim doit commencer a tirez la gueule |
Ouaip c'est celle la.
J'ai deux ventillo 12cm et un reobus en plus, 4Gb de memoire vive, et c'est tout
J'ai fait en test en débranchant deux disques durs, mais c'était pas trés concluant.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:17:23
J'ai le meme soucis mais avec une 4890 vapor X. Cette carte est aussi concernée par le probleme que tu décris lauleg ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:22:38
un dd c'est 5 a 7 watt x 2 = 14 watt en gros , vue ta config bouffe 400w en gros -14 w je te fait pas un dessin
Marsh Posté le 30-12-2009 à 07:54:16
j'ai exactement le meme probleme
Mon alim est une Avance 750W , j'imagine que c'est pas le top!!!!
La carte video est une Sapphire HD4890 VaporX 2Go
Je fais un essais aujourd'hui avec une autre alim, je vous tiens au courant.
Est ce que votre PC passe le test de performance Seven?, le miens reboot au premier test Direct 3D Aero......... sinon en utilisation "bureautique" jamais de reboot !!!!!!
Fab
Marsh Posté le 30-12-2009 à 08:56:53
| Fabweb a écrit : Salut, |
A fuir sans hésiter. Si je peux te donner un conseil, change vite ton alimentation
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:30:31
| saebalyon a écrit : un dd c'est 5 a 7 watt x 2 = 14 watt en gros , vue ta config bouffe 400w en gros -14 w je te fait pas un dessin |
ok
J'ai commandé une corsair 650w, on verra bien.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:15:36
Pour ma part j'ai une Sapphire HD4890 VaporX 1Go et mon alim enermax liberty 500W tiens le coup sans soucis
Bizarre non ??
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:46:11
| HPIR40 a écrit : |
Tu as une vraie alimentation, tout est dit
Les alimentations Advance sont sont à fuir absolument, trop de pb rencontrés dessus, tensions non stables...
Test qui fait froid dans le dos : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:42:31
| It_Connexion a écrit : |
et oui, on en donnera jamais assez ce lien vers ce test
c'est affligeant. Et dire qu'elles sont autorisées à la vente, c'est limite de l'arnaque.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:04:27
Moi je trouve certains truc qui sont mesuré faux dans cet analyse de l'alim heden qui crame! les condos mesuré à 340uF au lieu de 470uF, c'est presque normal avec un multimètre nous ne pouvons pas être précis et ces condos ont au moins 10 ou 20% d'erreur normalement!
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:58:37
Salut les Pros...
Vous aviez raison, j'ai installé une Alim Corsair 850W TX et la plus de probleme !!!!!
Merci et bonnes fetes de fin d'année
Fab
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:05:44
| Fabweb a écrit : Salut les Pros... |
Impec, en plus tu es tranquille avec une Corsair
Bonne fête de fin d'année
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:31:35
850w t'as tapé trop haut a mon gout
m'enfin c'est resolu et c'est le principal
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:37:06
au moins il se posera plus la question en cas de crossfire de 4890, ca passera ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:56:31
Jette un oeil a ma config...elle consomme 300 watts en charge...
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:00:18
4850 c'est pas une 4870 , ta a 30watt mini en moin + 1 dd en moin 5/7 watt + les ventilos on c'est pas le nombre forcement (et ton ventilos du proc ... a pas de ventilos encore 5 watt de gagner , compare le comparable
Marsh Posté le 30-12-2009 à 16:42:56
| saebalyon a écrit : 4850 c'est pas une 4870 , ta a 30watt mini en moin + 1 dd en moin 5/7 watt + les ventilos on c'est pas le nombre forcement (et ton ventilos du proc ... a pas de ventilos encore 5 watt de gagner , compare le comparable |
C'est une GS GLH....ca a deux connecteur 6 pins PCI-E je suis au dela d'une 4870 en OC et me memoire video sur la carte graphique est la meme que celle des 4870...
A l'heure actuelle j'ai plus de DD que dans ma config. et j'ai pas compte le deux ventillos sur le rad et les 4 ventillos sur le boitier...
T'as pas non plus pris en compte l'OC important du CPU.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:46:22
HELP
Ma configue : x 58 Platinium
i7 920
6 Go memoire
la fameuse HD 4890 vapor-x 1Go
alime advance EA4G - 750
Jeux PROTOTYPE la premiere carte plantage au bout de 3 minute de jeux donc retoure SAV RDC recu la meme carte(numero serie meme) donc a nouveau plantage mais aleatoire de 10 min a 30 min maximum de jeux Je ne sait plus quoi faire
est ce que c'est alime come ecrit plus haut ou encore une carte defectueuse QUELE BOLE!! ??????????
Merci d'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:51:38
C'est normal que ça plante, ton alim est une grosse merde de 200W avec une étiquette " 750W" collée dessus, donc très insuffisante.
Vire cette poubelle avant qu'elle te fasse sauter ton PC et ta baraque. Une Corsair VX 450w suffira
Marsh Posté le 03-01-2010 à 19:04:37
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Ptet même plus que 450w, vu que ma seasonic 430w est trop juste aussi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:29:45
Corsair, Fortron, Silver Power, Silverstone, OCZ, Zalman, Antec, Cooler Master (pas toutes), Enermax, Be Quiet, Scythe, Thermaltake, XFX, Lian Li.Ca suffira
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:36:53
Merci a totogros
encore une question
j'ai une alime sur autre ordi
Ishaya Fusion VP-700 W14 black 700W
ca vaut le coup de faire un essai???
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:11:01
Jlavais pas lu, je savais que c'etait des alim bien naze. Mais a ce point
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:31:46
| totogros a écrit : Corsair, Fortron, Silver Power, Silverstone, OCZ, Zalman, Antec, Cooler Master (pas toutes), Enermax, Be Quiet, Scythe, Thermaltake, XFX, Lian Li.Ca suffira |
Tu me fais peur ^^ J'ai acheter une alim Cooler Master 600 W et une HD4890, j'espère sa tiendra le coup ^^
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:46:55
salut, ov3rflow j'ai une config qui consomme plus que toi (aussi une HD4890) et une alim 450 watt be quiet! et quand je lance le test gpu d'occt j'ai pas de reboot, c'est pas ton alim a mon avis.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 22:09:48
| extincteur14 a écrit : salut, ov3rflow j'ai une config qui consomme plus que toi (aussi une HD4890) et une alim 450 watt be quiet! et quand je lance le test gpu d'occt j'ai pas de reboot, c'est pas ton alim a mon avis. |
ok
Je verrai bien, de toute façon j'ai déjà commandé mon alim.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 03:24:51
Salut !
ov3rflow tentes une mise à jour du bios de la Carte mère ! J'ai eu pas mal de soucis en upgradant mon PC avec une HD4890 et ça à tout résolu ! Bon c'était pas exactement le même soucis que toi mais ça y ressemblait, et ça ne coûte rien d'essayer ![]()
Marsh Posté le 04-01-2010 à 10:09:04
| TheDadar a écrit : Salut ! |
En y repensant j'avais déjà un pb aussi sur un autre pc avec une 4890. Les performances était pourrie et et mettant a jour le Bios ça à résolu le problème.
Comme la c'est pas les même symptôme, je n'y ai pas pensé
Je vais essayer ce soir
Marsh Posté le 04-01-2010 à 21:13:27
Bon je viens de mettre à jour le bios.
Le test OCCT a l'air de tenir plus longtemps que d'habitude.
J'ai quand meme eu le droit a un reboot en lançant Asus Smart doctor.
J'ai relancé et voila que ca tiens bon depuis 10min... on vera bien....
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:53:54
apres la mise à jour j'ai tout remis par défaut dedans et tout rerégler. Ou bien faire un clear CMOS pour être sûr !
Marsh Posté le 04-01-2010 à 23:08:59
OCCT tiens plus longtemps, mais je viens d'avoir un reboot dans GTA4.
Bon... j'attend l'alim.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 22:48:57
Recu mon alime Thermaltake 650 W
tout va bien plus de problemes de test de performance ni jeux
UN GRAND MERCI A TOUS
Marsh Posté le 08-01-2010 à 23:24:53
A mon tour de vous exposer mes problèmes !
J'ai une 4890 vapor X.
L'ordi plante (écran noir ou retour sur le bureau ou freeze sur un jeu avec son qui continue de tourner en arrière plan) aléatoirement lors des jeux.
Ca peut se passer au bout de 2 heures d'assassin's creed comme au bout d'une demi heure de Street Fighter 4.
Je ne comprends plus.
Tout est a jour.
Mem Test effectué OK.
Ma config :
Win 7 64 X86 Ultimate
Alim : Corsair VX - 550W
Carte mère : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Proco : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Ventirad : OCZ Vendetta 2
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
RAM : G.Skill Extreme Series HK 4Go ( 2*2 ) PC10600 Dual Channel F3-10600CL8-4GBHK (DDR3)
Merci !
Marsh Posté le 09-01-2010 à 01:57:13
Cool Ruskof44 ! Bon jeux !!
ov3rflow toujours pas d'alim ?
J0nathan13 tente la mise à jour du bios aussi (même si j'ai des doutes, ton PC redémarrant parfois "tardivement"...) ou essaye de voir avec un logiciel de monitoring si ton processeur ou ta carte graphique ne chauffe pas trop !
Marsh Posté le 09-01-2010 à 09:24:36
Ok merci.
Par contre, je peux flasher le bios sans reformater ? Ca va pas mettre la panique dans l'ordi ??
Et quelles sont les températures normales et limites de mon proc et de ma CG lors d'un stress occt ?
Merci :-)
Marsh Posté le 29-12-2009 à 17:54:54
Bon et bien voila moi problème: j'ai une Asus hd4890 depuis ce matin
Aprés quelques temps sous crysis (tout en very high), mon PC à rebooté tout seul
Suite a ce reboot, dès que je voulais lancer Stalker, j'avais un reboot direct...
A l'instant je viens de tester OCCT en mode GPU, et aprés quelques secondes de test.. reboot. Si je le relance dans la foulée, j'ai un reboot direct...
Donc je sais pas trop si c'est un problème dû a la carte ou si l'alim a un coup de chaud.... ?
J'ai un core 2 duo E6750 et 3 disque dur, et une alim SeaSonic 430w.
Mon os est windows 7 64 bits
Message édité par ov3rflow le 29-12-2009 à 17:57:59
