reboot sata xp pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:22:08
Il reboot aussi en "mode sans echec" ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:30:54
oui  en fait je viens d'installer une carte mère, alors j'ai essayé de booter dessus, ca à bloqué au boot, je me suis dis qu'il fallait reinstaller windows, alors quitte à le faire j'en profite pour reinstaller windows sur mon SATA au lieu de mon IDE. Je reinstalle et paf encore la même chose, j'ai essayé mode sans echec, de debrancher l'ide, le sata enfin bref toujours la même erreur.
Merci pour ta reponse.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:32:20
quand tu as fait ton instal sur ton sata, tu avait débranché ton IDE pour être sur qu'il installe bien sur ton sata ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:39:30
Si tu peux démarrer en mode sans echec, alors tu peux désactiver l'option (activée par défaut) "Redémarrer automatiquement"
Que tu trouveras dans les propriétés du système onglet avancé > démarrage et récupération
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:45:28
Désolé, j'ai cru que quand tu as écrit "oui  ", tu répondait par l'affirmatif à ma question.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:47:18
La carte son je l'ai enlevé, tu veux dire désactiver tous les chips ?
La seconde installation oui j'ai essayé ca n'a rien changé
En tout cas merci beaucoup pour ton attention
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:59:06
| pompono a écrit : Bonjour,  |
Je suppose que tu t'es trompé dans la référence de ta carte mère et que tu as une ASUS P5LD2-X
| pompono a écrit : La carte son je l'ai enlevé, tu veux dire désactiver tous les chips ?   |
Comment cela enlevée ? tu en a ajouté une ? car ta carte mere (si c'est bien celle que je pense) embarque déjà une carte son et celle la (Realtek ALC662), tu ne peux pas l'enlever, juste la désactiver dans le BIOS
Ce que je veux dire, c'est de tester qu'avec le strict minimum et rien d'autre ; cad juste CM + CPU + RAM + CG + HDD et rien que cela.
Ce qui implique de dire au BIOS de ne pas tenir compte de tous le reste (Realtek ALC662 pour le son / carte réseau
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:02:35
Oui je me suis trompé dans la référence, ca fais 3H que j'y suis
J'ai une carte son en plus je prefere que celle de la carte mere
J'ai tout désactivé ca marche toujours pas
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:04:53
Je te recommande de tester ta RAM
Marsh Posté le 06-11-2007 à 01:27:44
J'ai un problème identique je crois... J'ai un pb sur une config achetée et montée ce soir :
- CPU Core 2 Duo E4500 2.2GHz FSB 800MHz socket 775 boite
- CM MSI P4M900M2-L Micro ATX Socket775 Vidéo intégrée
- DD HITACHI Desktar 250Go SATA 2 NCQ 7200t8Mo
- RAM DDR2 KINGSTON DIMM - 1 Go - PC5300 - 667 MHz x2
- DVD PIONEER DVR 112DBK (IDE)
- Boitier ADVANCE AEOLUS (8616G) - Alim 480W (20/24 pins)
- CG Asus EN8400GS/HTP/256M PCIE
J'ai monté le tout, configuré les bases dans le BIOS, je formate le disque, j'installe XP SP2 sans problème, et au moment du chargement de Windows (logo XP sur fond noir avec barre de chargement bleue/verte) il plante avec un rapide écran bleu (blue screen of the death) qu'on aperçoit à peine donc impossible à lire, puis reboot. Puis à chaque démarrage, même en sans echec, reboot encore.
J'ai ouvert un topic avec plus de précisions au cas où (je ne savais pas si c'est bien de squatter ce post pas à moi).
Marsh Posté le 06-11-2007 à 13:13:05
Sisi c'est bien, sinon j'ai tester la ram, rien n'y fait.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:44:26
Résolu... en installant windows Vista.
C'est peut être parceque j'utilisais windows LSD 3.5 qui n'étais pas compatible avec je ne sais quoi.
Merci à ceux qui ont répondu !
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:28:39
Bon ben... je vais tenter une install de Vista (heureusement ce n'est pas pour moi, sinon ça m'aurait fait ch...).
Je vous dirai si ça passe aussi de mon côté pour confirmation.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:12:10
je dispose de nouveau materiel;
P5DL2-x
Core2 duo
2 go transcend
8800 gts
Apres installation de winxp pro, le pc reboote.
Le disque dur (sata) est reconnu dans le bios, et je peux booter au tout debut (cad que jobitens le menus derreur de windows, qui indique que le systeme a mal ete eteint, et propose de demarrer en sans echec etc...) Mais apres paf boum reboot instantané.
Tout est reconnu dans le bios, et le disque dur est branché sur le port 1 du sata.
