Reboot ressemblant a micro coupures - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:17:06
t'as pas rajouté de la ram depuis que t'as ces pb ? sur un ancien pc j'avais mis une trop grosse ram alors il fesait un reboot aléatoire.
deja élimine la possibilité que ça soit software en allant dans le bios puis tu vois si il reboot (ptet que tu devra le laisser une journée entière pour que ça se produise)
en tout cas c'est pas des micro-coupures, sinon tes autres appareils electiques auraient eux aussi coupés (le coup des réveils remis a 0 ^^)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:21:40
Nah, c'est pas un probleme de RAM je pense, j'ai que 1*DDR KINGSTON de 512 sur une CM neuve (p5gd1-vm). Quant aux soft, je sais pas trop car j'ai formté il y a peu, et j'ai presque aucun soft. De plus, les soft changent d'un PC a un autre (pour les assistance son, T° ect ...)
Mais, je pige pas trop le fait de regarder dans le BIOS pour voir si c'est pas un soft qui gène. Comment on fais :s
Une autre solution ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:24:28
si ça plante pendant le bios c que c'est un problème matériel.
pour aller dans le bios faut que tu appuie sur Suppr juste après le bip de démarrage de ton pc. c'est pas toujours Suppr, mais normalement a l'écran quand tu allume ton pc tu dois avoir ce message:
Press *** to enter setup   (tu appuie sur la touche indiquée pour entrer dans le bios, puis tu attends)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:49:50
Ah oui oui oui je sais ça ^^ mais, sa reboot pas dans le BIOS ! sa reboot sous Win (XP), n'importe quand en plus ... sa reboot toute les 20-30min (j'ai pas encore réussi a DL un programme qui prennait 30min de DL ...  )
je sais vraiment pas quoi faire
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:53:22
Bonjour !
Voila, j'ai un probleme avec mon PC, et celui que j'avais avant mais moins souvant.
Mon PC reboot seul, comme si on appuyait sur "reset". Ca se produit n'importe quand, pas forcement quand je joue ou quoi.
Sur la même prise j'ai le PC (350W) + Ecran + Enseintes (creatives pourries) + TV.
Je ne sais pas si c'est des micros coupures car seul le PC reboot, le reste n'est pas affecté.
De plus, j'ai changé de prise (qui est sur le même "cable" que la précédente) PC seul. C'est pareil ..
Les coupures se fontde plus en plus fréquemment je trouve, c'est très chiant !
C'est un problème d'alim pourrie, de réelles micros-coupures ou autre ?
Quel que soit le problème, une solution (la moins cher !) est elle possible ?
Merci d'avance
