Reboot PC qd clique sur "parametres" des propriétés d'affichage!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:15:34
tu déinsatlles tous les drivers vidéo ... tu supprimes toutes les entrées dans la base des registres (ati-nvidia)
tu configures les cartes un vga standard ...
tu testes ...
si ca marche
tu installer les drivers video ad'hoc (pas forcement les derniers plutot ceux du site (constructeur) conseiller pour les cartes)
ces manipes dépendent de la version de windows... xp & 2k mettent les drivers fournis par défaut ils ne passent pas par la case vga standard
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:26:29
| toto_67 a écrit : tu déinsatlles tous les drivers vidéo ... tu supprimes toutes les entrées dans la base des registres (ati-nvidia) |
G windows XP!
comment faire pr desinstaller les entrées ds la base de registres (demarrer/executer/regedit/...???????)
Merci en tout cas de m'aider car je m'arrache les cheveux la!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:39:38
hkey_local_machine\software\nvidia...
-> tu as déinstaller par le panneau de configuration ?
-> tu effaces le répertoire ati & nvidia (là ou sont décompressés les fichiers genre c:\nvidia\.... ou ati\....
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:59:30
| toto_67 a écrit : hkey_local_machine\software\nvidia... |
Je n'ai pas encore fait out ca!
mais en attendant ta réponse g essayer de mettre ma GeForce3 Ti200 en vga, et qd je v ds les parametre d'affichage il m'indique:
Sinon je v essayer le reste... Désespérement!
PS: vaut il mieux etre en mode sans echec pr desinstaller les cartes???
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:01:22
si tu démarres en mode sans échec ... tu as combien de fois la gf3ti d'installer ?... efface tout
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:10:38
tu as effacé ? ... tu prends bien les "bon" drivers pour le "bon" windows... tu télécharges du site du constructeur de ta cg ...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:21:51
alors:
qd je veux desinstaller tout y'a pas de pb, et qd je veux installer une carte VGA standard il met tt de suite a jour avec la detection de ma geforce3 ti200!! Et avec tjrs les mm drivers (45.23). Donc ca ne change absoluement rien!
G tout fait comme tu m'as dit mais sans changement!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:23:47
tu as les 2 cg dans ta machine ?
t'en vires une tu l'installes... et tu testes
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:27:58
Yahhhooooo...
Je crois que g trouvé la source du pb:
G tt simplement intervertie les 2 écrans et maintenant mon "petit" ecran marche bien sur ma GeForce3 Ti200!
Donc ca doit ê l'autre ecran qui deconne!
C possible que ca fasse un truc comme ca?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:30:52
?? tu l'avais pas activé ???? dans propriétés d'affichage ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:37:34
nan c pas ca!
les 2 ecrans etaient activés, mais l'affichage sur le + gd d 2 ecrans (LCD Hyundai sur GeForce3 Ti200) ne marchait pas et faisait rebooter! Donc jusqu'a present je bootait sur l'Ati Rage pro (carte de merde) qui affichait sur le + petit ecran!
Et la g tt simplement branché le petit ecran sur la GeForce et ca marche!
En revanche qd je boot sur le gd ecran sur l'Ati ca ne marche pas non +!
Dc j'en déduit que c l'écran qui deconne!! Ais-je tort?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:40:56
tu peux changé d'écran le pc en marche ... tu échanges les câbles... ps laisses chauffer l'écran
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:46:52
test fait:
qd je remet le gd ecra nsur geforce il n'affiche rien: ecran noir, juste un message "frequence video trop élevée)!!!
Pis qd je remet le petit ca marche!
Ca doit vraiement ê le gd écran non?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:50:53
baisse dabord la fréquence dans propriétées d'affichage -> avancé -> écran -> à 60hz ... par ex... puis tu changes d' écran
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:06:23
le pb c que qd je fait clique droit sur le berau il envois la fenetre sur l'autre moniteur (qui n'affiche que "frequence video trop élevée" ) et donc je ne peux pas modifier puisque je ne vois pas la fenetre
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:09:02
tu peux déactive le seconde écran et ne pas étendre le bureau ... tu devrai récupérer ton pannneau..
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:15:56
C exactement ce que g fait, ensuite g mis la frequence de l'ecran à 60Hz (il etait a 85) et pouf ca remarche!
Put1 g passé 3 jours la dessus et ai formaté 2 fois...
J'en pouvais plus!
En tous les cas merci vraiement bcp pr ton aide!!!
A charge de revanche!
Bon jour férié ![]()
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:21:50
| DumbaDonf a écrit : C exactement ce que g fait, ensuite g mis la frequence de l'ecran à 60Hz (il etait a 85) et pouf ca remarche! |
bah... on est là pour...
parcontre c'est l'une de 1ères chose à tester "fréquence trop forte" ... câble hs ... etc ... j'ai un 17" hors d'age avec un afficheur lcd pour les fréquences ... pour faire du dépannage c'est pratique ...
A+
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:16:12
Oui enfin g parlé un peu trop vite
En fait mon dual screen fonctionne tres bien qd je branche le petit ecran sur la geforce et dc le gd sur l'ati, mais l'inverse ca passe pas: au démarrage il m'affiche tjrs "fréquence video trop élevée" et paf il reboot!
Ca me soule!!!
Quel logiciel puis-je utiliser pour que mon ecran démarre avec une frequence de 60Hz???
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:49:13
tu as un affichage ??? tu peux aller dans le panneau de configuration ?
....on peut pas te prêter un moniteur qui monte assez haut ... branché à chaud le tps de tout mettre en ordre... 5 minutes boot compris..
Marsh Posté le 12-11-2003 à 19:12:16
qd je redemarre en mode ss echec il ne me prends en compte qu'1 seule carte graphique!
d'autre part ds "gestionnaire de périphérique" je n'ai plus aucun moniteur!!!
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:29:57
tu sors la carte pci ... tu boots.... tu arrêtes le pc ... tu mets la carte .. ça donne quoi ? .. t'as quoi comme moniteurs ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:59:04
Mon pb: G un dual screen qui marchait tres bien!
Une GeForce3 Ti200 (CG principale sur port AGP)
Une Ati Rage Pro (CG secondaire sur port PCI)
Tout marchais tres bien jusqu'au jour ou g installé une demo d'un jeux qui a foutu le bordel!!!
Résultat: qd je fait clique droit sur le bureau/Propriété/Paramètre
ca me fait un violent reboot!
Je me doute que c un pb de drivers... G passé d heures dessus à les changer pr differentes versions ms ca n'a rien changé! G dc formaté et ca n'a rien changé!
Que dois-je faire??? Avez vous d idées?
Je suis vraiement en galère...
PS: je ne pense pas que ma GeForce3 soit morte puisqu'elle fonctionne parfaitement qd je boot sur linux!!
