Reboot PC avec BOINC
Reboot PC avec BOINC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:21:56
Salut à tous,
Depuis assez récemment, quand je lance BOINC, au bout d'un certain temps, le PC reboote.
J'ai fait d'autres tests et malgré tout ma machine semble stable, excepté un problème d'USB qui se connecte/déconnecte (USB2 uniquement, pas l'USB3).
J'ai notamment testé la mémoire et à priori c'est OK, au niveau températures du CPU, je suis à 62° maxi sous CoreTemp.
Le dernier doute que j'aurais concerne l'alimentation, mais c'est une Seasonic P1000 avec laquelle je n'ai pas eu le moindre soucis, elle tourne depuis des mois, et les voltages semblent OK également.
Je suis preneur de toute idée pour vérifier ce qui provoque le problème...
Merci !!
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:26:27
config 1 ou 2 ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:33:26
oula en effet j'ai pas mis à jour depuis des lustres...
La config est la suivante :
Asus Z9PE D8 WS
2* E5 2687W (pas des es)
8*8Go de GSkill
GTX580
Alim Seasonic P1000
xonar essence STX
adaptec 6805
8 HDD + 1 SSD
9 ventilos et un rheobus
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:39:44
Tu devrais monitorer toutes les tensions et températures avec HWInfo64, celles des cores uniquement ça fait léger.
BOINC tourne sur les CPUs uniquement pas GPU ?
Pas de problème sous OCCT/CPUStressMT/IntelBurnTest par exemple ?
Message édité par SH4 Origon X le 02-03-2013 à 12:40:40
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:51:17
c' est quio "boinc"
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:52:44
Tu pouvais faire la recherche :D
http://fr.wikipedia.org/wiki/BOINC
Une plateforme de gestion de projets de calcul scientifique partagés, on peut participer avec ses propres machines à des projets et calculer pour eux ;)
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:56:13
j' étais tombé sur ca : http://www.boinc.com/ ^^
Marsh Posté le 02-03-2013 à 13:00:51
Beuh c'est quoi ce truc :o
Non site off: http://boinc.berkeley.edu/
Bref cessons de pourrir son thread :D
Marsh Posté le 02-03-2013 à 13:22:06
je vais tenter IBT, en effet je ne tourne que sur le CPU, et j'ai bloqué à 80% (et à vrai dire, lors des plantages ça tournait à 57% donc on est loin du burn)
Marsh Posté le 02-03-2013 à 14:43:14
bon en standard les 5 pass sont OK, j'ai ensuite lancé en maximum, et après la 1ère pass qui a duré un bon bout de temps, ça a rebooté ... je sens que ça va pas être simple :)
Marsh Posté le 02-03-2013 à 14:44:27
Ca donne quoi du côté d'HWInfo64 avant reboot ? Rien d'étrange dans les valeurs ?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 15:11:10
je suis en train de logguer en fait, avec boinc lancé, en attendant que ça plante :D
Le problème c'est que je ne sais pas trop à quoi correspond quoi.
J'ai une température qui monte à 88° sur CHiL CHL8328 VR T1 (et T2), et plus bas, la même chose à 54° .... idem pour le même j'ai du 12V à 11.4 mais plus bas à 11.6.
Bref je ne sais pas comment interpréter ni savoir si ce que je lis est fiable :/
Je vais poster le fichier de log qq part si ça peut aider
Ce qui est super étonnant c'est qu'il y a quelques jours je pouvais laisser tourner des journées entières sans avoir le moindre souci...
Message édité par LeMakisar le 02-03-2013 à 15:11:57
Marsh Posté le 02-03-2013 à 15:26:19
salut :)
tu as testé ipdt ?
Intel® Processor Diagnostic Tool (64-bit)
http://downloadcenter.intel.com/De [...] ldID=19792
Marsh Posté le 02-03-2013 à 15:31:56
je vais regarder ça
En attendant voilà la log, c'est un peu indigeste (et en attendant, ça a toujours pas replanté ..........)
Avec le lien ça donne ça : http://lewebisar.free.fr/images/temp/burnCSV.CSV
Message édité par LeMakisar le 02-03-2013 à 15:33:38
Marsh Posté le 02-03-2013 à 15:35:42
putaing entre boinc et le stress test d'IPDT si ça plante pas je comprends plus :)
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:42:15
88°c à tout les coups c'est l'étage d'alim CPU, y'a que ça qui monte autant.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:46:37
bon, ben ça a planté
Rien de beaucoup plus choquant au niveau log sur HWInfo64, la temp VR T1 et T2 à 92° et les +12V au même endroit à 11.280V.
Y a t'il d'autres tests à faire, ou alors c'est l'alim qui ne délivre pas assez sur le +12V, ou la CM qui a mal à cause de la chaleur :??:
edit : en effet, en idle sur les VR T1 et T2 je suis à 64° et 11.938V
Message édité par LeMakisar le 02-03-2013 à 16:48:18
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:48:01
11.28V ça commencerait à faire bas, tu n'as pas un multimètre pour vérifier que la sonde déconne pas ?
C'est bien possible la piste du 12V faible.
92°c j'aime pas mais c'est censé tenir.
Message édité par SH4 Origon X le 02-03-2013 à 16:48:27
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:57:01
même si c'est l'alim qui se casse la gueule, c'est peut-être pas sa faute et du à l'étage d'alim de la carte mère qui part en surconso à cause d'une chute de rendement suite à une température trop élevée...
Tu es sur quel projet BOINC ? Que je regarde ce que ça donne niveau stress ?
L'ultime programme qui tire le plus sur un CPU, ça reste Folding@Home ;), tu peux tester :) pire que le pire des projets sur BOINC :D
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:23:25
j'ai lancé que SETI sur BOINC, depuis quelques semaines
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:24:45
SETI, What Else [:clooney3]
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:25:12
92° pourtant le boitier est bien ventilé, je comprends pas trop pourquoi ça monte autant.
Malheureusement je n'ai pas de multimètre sous la main, et pour tout dire j'aurais pas su où vérifier :D
En tous cas merci pour les infos et conseils !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:27:24
Pourquoi ? Réponse sur la taille des rads d'alim CPU:
http://media.materiel.net/live/171971.jpg
Les rads sont particulièrement petits à mon goût sur toutes les CM 2011 et une fois caché sous 15 mètres de rad CPU c'est bien au chaud :o
Il faudrait les ventiler..
Message édité par SH4 Origon X le 02-03-2013 à 17:27:57
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:31:10
sur une machine comme ça, il faudrait carrément les water cooler !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:31:21
ben ouais, mais j'ai quand même 3 ventilos en extract juste au dessus ... ou alors faudrait que je repense le truc et que je les mette en intake éventuellement
et d'ailleurs, pourquoi soudainement ça se met à planter ? je veux bien ne pas faire de boinc depuis longtemps, mais les premières semaines je n'avais pas ce problème ...
Message édité par LeMakisar le 02-03-2013 à 17:33:21
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:36:14
Pour le savoir il faut déterminer si le plantage vient de ça ou de l'alim qui s'effondre seule.
Le risque si ça vient de la CM en ne plantant pas pendant des semaines puis en se mettant à de moins en moins tenir la charge, c'est d'avoir doucement bouillis les Mosfet d'alim CPU, dans ce cas c'est SAV/poubelle, je te le souhaite pas :o
Remarque l'alim ça fait chier aussi :o
C'est OC au fait ?
Message édité par SH4 Origon X le 02-03-2013 à 17:37:32
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:44:04
non pas d'OC
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:54:03
Donc on élimine un réglage d'OC qui tiendrait plus.
"Y'a plus qu'à" tester une autre alim..
Marsh Posté le 02-03-2013 à 18:16:08
ouaip, après la seule alim que j'ai en stock c'est une HX850, j'ose espérer que ça suffira
Marsh Posté le 02-03-2013 à 18:17:26
ca peut passer pour en test mais pas pour du H24
Marsh Posté le 02-03-2013 à 18:31:39
Bah faut voir combien ta machine consomme :) Elle consommait peut-être déjà trop pour ton alim ! go acheter wattmètre :)
Marsh Posté le 02-03-2013 à 19:53:12
Il n'y a pas de quoi manger 1000W la quand même avec une seule CG :o
Marsh Posté le 02-03-2013 à 19:56:16
ouais mais les 2 CPU, les DD etc etc... j'avais usité un des sites où on peut calculer à l'époque et j'avais peu de marge (bon même si c'est pas super fiable mais ça donne une base quand même)
va falloir en effet que je passe par la case wattmètre, de toutes façons ça servira !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 20:31:34
C'est plus que pas super fiable même, ces sites ! Rares sont ceux qui tombent juste... tu as 150W par proc, c'est ça ? Tu dépasses pas les 600W en conso, je veux bien parier avec toi ;)
Pour info, mon 3930k est à 440W @ 4.6 GHz sous OCCT avec une tension importante... Tu es loin d'avoir cette fréquence, même si toi tu as 32 cores et que j'en ai que 12 :D
Marsh Posté le 02-03-2013 à 23:27:18
OK, donc soit trop de chauffe, soit alim problématique quoi :/
Message édité par LeMakisar le 02-03-2013 à 23:28:02
Marsh Posté le 03-03-2013 à 00:24:17
j' opterais pour la chauffe qui fait que la cm reboote
Marsh Posté le 03-03-2013 à 10:21:22
je vais tester en début de semaine, mais j'ai pas trop envie de watercooler ... ou alors "suspendre" un ventilo face aux VR pour souffler dessus au pire :D
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:44:52
pourtant c' est beau le watercooling de cm :/
Marsh Posté le 03-03-2013 à 21:46:13
J'ai fait ça :D suspendre un ventilo face aux rad des VRM :lol:
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:53:15
:D
Le water j'ai déjà fait et j'ai pas envie de me remettre là dedans en fait. Si ça avait été la carte mère ultime je dis pas (genre une EVGA garantie 10 ans :D)
bon en tous cas demain mission multimètre/wattmètre histoire de, et puis ça servira de toutes façons
