reboot pc après nouvelle instal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:20:57
Verifie la temperature du proc dans le bios déja.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:24:06
A mon avis:
1) Tu as une alim de m* qui pourrait être la cause de tes problèmes
2) Il est possible que tu aies mal monté le ventirad et que ça surchauffe
Comme ilien83 -> va voir dans le bios la température du proc au démarrage.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:30:39
Dommage j'ai vu ton message trop tard, la je viens de remettre mon ancienne CG ( un x800 gto ) et j'ai lancé le formatage de mon dd et pas de reboot, par contre avant j'ai voulu installer vista et la reboot...Vive Vista, fin bref je réinstalle xp pro et je remet la 3650 après voir si ça change quelque chose...
Merci de vos futur réponses.
Seth
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:35:49
Le problème ne vient pas de vista ... a mon avis l'install de XP utilise moins de ressources, c'est pour ça que ça passe.
Mais tu as bel et bien un problème.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:40:03
Ok, dans ce cas je fini quand même le formatage, je remet la CG et je vous dis ça, j'en suis à 39%, je reposte après
Seth
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:25:03
Voilà, donc j'ai remis la 3650 et les températures sont les suivante CM : 30 et CPU 41 le fan du cpu : 2490/2500 rpm.
Seth
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:30:46
Et toujours pas de plantage ?
Une fois windows installé essaye de faire tourner OCCT CPU pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:38:26
Ok, la j'ai lancé l'install, à premiere vu c'est stable ( croisons les doigts ), sinon occt cpu c'est un programme tiers à DL ou c'est dans xp ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:46:22
C'est un programme à DL.
Tu as un test CPU et un test GPU aussi. Pour ce dernier il te faut la dernière version de DX9 que tu trouveras sur le site de microsoft (version de novembre 2008 il me semble).
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:58:21
Bon j'ai finallement installé pc probe 2 fournis avec mon cd de drivers pour ma CM, il m'indique 40 pour le CPu et 35 pour la CM.
Seth
Marsh Posté le 19-02-2009 à 12:58:50
Après une heure je m'apperçois quand même que c'est pas stable quand je redémarre pour finalliser certain drivers je dois rebooter une ou deux fois, et la windows vient de freeze je dois reboot...Qu'est ce qu'il se passe, les températures étaient bonne...
Seth
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:22:41
Ok Littleone, c'est installé ça tourne depuis 10 minutes alors ls résultats...
- CPU 1 37.75 2 37.25
- GPU 45
La j'ai tester une barrette de mémoire en moins et ça a l'air plus stable, je vais lancer un vantage pour voir...
Seth
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:31:32
Laisse le tourner jusqu'à la fin ... et tu mettras les graphes ici pour qu'on puisse voir ça.
Ceci dit ton idée de ram est pas mauvaise. Tu peux faire un memtest sous DOS (avec UBCD par exemple) pour voir si le soucis ne vient pas de là.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:04:32
Mouarf la je suis un peu vert, pour memtest et UBCD il faut un graveur et ça j'ai pas, je fonctionne avec des clef usb et des dd externes pour le transfert de données, donc pour être poli je l'ai dans l'os ^^
M'enfin je pense que j'ai vu juste pour la ram, mon pc tourne depuis 2 heures, super stable, et ça explique pourquoi il rebootait, qu'il avait des démarage non stable, vu qu'il fait un random mémoire au lancement, pour finir ça explique aussi surement le fait de ne pouvoir installer vista, il détecter la ram défecteuse...Enfin bien sur tout ça est théorique parce que je peux pas tester la ram, si ce n'est qu'avec une barette ça fonctionne et avec l'autre pas de démarage.
Seth
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:11:41
Si tu insalles vista tu pourras lancer un memtest !
En effet, vista gère bien le dualboot s'il est installé après XP (ce qui serait le cas) et du coup dans le menu de démarrage (pour le choix de l'OS) tu as aussi un "test mémoire". ![]()
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:50:40
Je testerais ça chez un ami, la c'est table, xp installé, je touche plus ça fait deux jours que ça me saoule donc saturation, en tout cas merci beaucoup Littleone pour le temps passer à m'aider, et je confirmerais ma panne plus tard sur le fofo après le test, merci ![]()
Marsh Posté le 19-02-2009 à 16:08:54
Ok je te comprend... après tout ce temps à galérer je pense que tu as peut-être envie d'en profiter un peu !
En tout cas si tu as acheté ta ram il n'y a pas longtemps je te conseille de tester et de la retourner si elle est vraiment coupable !
Marsh Posté le 19-02-2009 à 09:54:42
Voila mon problème, j'avais un pc qui fonctionner parfaitement bien, j'ai changé le processeur, la ram et CM maintenant ma config. est la suivante :
- Asus m3a78 ( CM )
- amd 64x2 5400+
- Ati hd 3650
- Alim heden 480 w
- dd westen digital 160 go
- Ram : 2x2go ddr2 kingstone 6400
Depuis que j'ai mis ça mon pc reboot tout le temps, j'ai l'impression que la carte graphique chauffe anormalement, quand je veux installer vista, le pc reboot après la barre de chargement, quand je veux installer xp il reboot pendant le formatage, de plus ce matin au démarrage il a biper 3 fois n'a pas démarrer, après un temps de repos, il est repartit mais reboot tout le temps, je ne sais pas quoi faire...
merci d'avance pour vos futur réponses
Seth
Message édité par seth833 le 19-02-2009 à 11:39:54
