reboot en jeux uniquement
reboot en jeux uniquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2015 à 03:05:25
bonjour a tous,
voila je vous explique mon problème mon pc reboot aléatoirement en jeux uniquement(5min ou 1h30)et je ne voit pas la cause vu que les températures son correctes j'ai aussi effectuer tout les test nécessaires pour l'alimentation,le cpu,les deux gpu (sli)et enfin la memoire je vous exposent ma configuration ci-dessous et enfin merci pour vos futurs réponse.
-i7 4770k(stock)
-16go ram 1600hz
-msi z97-g45 gaming
-2x gtx 760 2go(elle ne sont pas identique)
-caviar green 1to
-akasa venom 850w +80gold
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:06:09
bonjour,
Le probleme se produit-il quand tu n'est pas en SLI ?
Marsh Posté le 10-08-2015 à 12:26:14
Essaye de vérifier les tensions en pleine charge avec le test d'OCCT "GPU 3D" tu le met pendant 5 min en manuel et tu me donnes la tension affiché à coté du +12V ( dans la liste à droite de la boule qui tourne).
Bizarrement j'a une Akaza Venom 750W et j'ai un problème similaire (je l'envoie au SAV bienot d'ailleurs)
Lien de telechargement de OCCT: http://www.commentcamarche.net/dow [...] 60203-occt
J'espère que ça va t'aider  ;)
Message édité par Krilline le 10-08-2015 à 14:48:56
Marsh Posté le 10-08-2015 à 19:15:19
oui cela arrive aussi quand je ne suis pas en sli
Marsh Posté le 11-08-2015 à 10:48:04
Ok, fait ce que t'a demandé Krilline. l'alimentation est une bonne piste.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 12:05:51
T'as un rapport d'erreur au démarrage ? Si c'est le cas un coup de whocrashed.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 19:25:53
oui j'ai un message d'erreur c'est erreur critique kernel power id 41(63)
Marsh Posté le 11-08-2015 à 19:33:58
et pour le test occt le voltage +12V reste a 12.05 mais le test se stop a cause du cpu il depasse la chaleur max donc c'est peut etre sa non?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 08:25:52
S'il passe la chaleur MAx le CPU, ba cherche par la.
Soit le ventirad n'est pas en contact avec le CPU, sois la pâte Thermique ne remplie plus son rôle et est a changer.
Tu as quoi comme ventirad ?
Message édité par minouz12 le 13-08-2015 à 08:26:20
Marsh Posté le 13-08-2015 à 16:00:43
je vien de changer de ventirad c'est un be quiet pure rock et sa vien de reboot pareil la je seche
Marsh Posté le 13-08-2015 à 16:47:16
Essaye de prendre un screen d'un logiciel qui donne les températures et met les sur le topic si tu peux, tu peux utiliser pour le faire http://imgur.com/ si tu connais pas.
Merci.
Message édité par Krilline le 13-08-2015 à 16:50:44
Marsh Posté le 13-08-2015 à 17:30:08
voila le screen demander et merci pour ce tuto express^^
http://i.imgur.com/W5P1YNb.png
Marsh Posté le 13-08-2015 à 17:33:36
je tien a précisé que c'est totalement aléatoire hier j'ai reussi a tenir environ 5h bonne heure sur un jeux
Marsh Posté le 13-08-2015 à 19:34:58
Je suis désolé je ne peux pas t'aider, je ne vois pas d'où vient le problème...
Message édité par Krilline le 13-08-2015 à 19:41:29
Marsh Posté le 13-08-2015 à 19:49:10
ok merci precision mon pc n'est pas recent mon sli date de 2mois donc j'ai pu taté des heures et des heures sans pb
