Reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:11:22
desactive le reboot auto comme ça tu auras des zoli écrans bleu à la place
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:17:53
ReplyMarsh Posté le 19-11-2002 à 10:22:47
c dans le profil
sinon win200 pro ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:27:31
ARF le boulet
que je suis
Oui ... dans W2K pro tu as une option qui permet de desactiver les reboots intempestifs...et te donneront en lieu et place des ecrans bleus....mais ... avec l'erreur genere ..Ce qui nous donnera une piste d'investigation...
Sinon pour etre sur que cela ne vienne pas de ta Mobo + RAM ..essaye ce logiciel sur disquette boot LINUX MEMTEST V3.0 et tu le laisses tourner a peu pres une heure...
Et dis nous le resultat de ces deux manips oki ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:28:32
oki v testé ca sinon comment je fais pour virer le reboot et avoir un ecran bleu
euh sinon l autre logicile mem test je dois faire une disket boot linux.? c pas faire ca moi . ou alorsj install juste le .Exe.?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:35:42
g compris pour la disket de boot il le fait tout seul mais par contre quel test dois je faire (quel ligne de commande dois je rentrer .? )
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:46:41
Tu mets seuleument ta disquette boot dans ton UC .. t'assurer que ta disquette soit bien .... en premier peripherique boot..
Et tu laisses faire ...en choisisant TEST COMPLET...
Il n'y a pas de ligne de commande ..tout est automatise
Sinon je ne me rappelle plus ou est exactement la case ..Reboot automatique ..je crois qu'il faut que tu cherches du cote propriete de ton poste de travail.... et chercher dans les onglets ... desole (je suis sous 98 la ....)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:47:58
oki merci v deja faire le mem test
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:55:05
resultat du test loading et reboot direct meme pas le temps d arrivé dans le menu du test
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:58:23
OUH LALALA.....
Bizarre ca... j'ai un pote a qui ca arrive... et il a les memes problemes de reboot...
MMMMMMM... pas normal ...Ca ....
Essaye de decocher l'option de reboot ...Et on verra ...les messages d'erreur de tes ecrans bleus
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:02:34
bon ben alors nouveau message ;D
qui c comment decoché la case reboot directe si pb sous 2000 por ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:03:20
| shubaka a écrit a écrit : Sinon je ne me rappelle plus ou est exactement la case ..Reboot automatique ..je crois qu'il faut que tu cherches du cote propriete de ton poste de travail.... et chercher dans les onglets ... desole (je suis sous 98 la ....) |
Tu as essaye de chercher un peu pour voir?!
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:04:24
bon voila c bon g trouvé l option v rebooter plus qu a attendre un plantage ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 21:33:29
tiens voila le message que g lors d un plantage totalement aleatoire je n etais meme pas devant le pc il y avait diablo en reduit, 2 pages web et c tout
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:09:39
C'est en principe pour XP mais pas mal de points communs avec 2000...
http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm#64
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:00:40
je suis desole de te le dire ..mais on va faire a la lourde...
Essaye ton systeme en config minimale DD maitre + CG ..RAM... et enleve tout le reste (SB, Carte reseau,...)
Juste ce qu'il faut pour demarrer et regarde si c'est OK.. si tu as toujours la plante.. ben ca vient de la RAM ..sinon une incompatibilite avec l'un de tes periphS..
Donc tu les mets un par un .... jusqu'a ce que cela se reproduise...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:03:41
oki mais le pb c que c super aleatoir
alors si je dois rien faire jusqu a ce que ca replante
perso je pense que ca vient du modem sagem y a un autre mec comme moi qui a les meme pb avec ce modem faudrait que je fasse quelques trucs sans pour voir ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:05:51
Bah si tu as un pressentiment a ce sujet...ben oui...deconnecte et desinstalle ton modem...
et on verra
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:09:26
ben v me faire chié sans le net ![]()
Marsh Posté le 20-11-2002 à 09:28:52
ce message d'erreur ne vient pas du fait que xp et 2000 soit sur la meme partition ?
si tu as xp + 2000 sur la meme partition, ne cherche pas, ton problème vient de là
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:30:41
g xp et 98 en multiboot pas xp par contre je v essayé avec une raie comme modem internet la semaine prochaine pour voir si le pb vient bien du modem
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:42:42
j ai la meme chose depuis une semaien et pourtant moi rien change
hier en montant ma passerelle et donc en enlevant le modem usb de la machine qui plante plus rien aucun reboot
essaye de laisser tourner ton pc sans le web et en donc en debranchant ton modem du pc
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:46:56
au fait j ai une raie verte
sinon comment on descative le reboot automatique ??
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:58:00
tu a de la ram noname regarde par la
en plus tu overclocke c pas fait pour arranger la stabilité
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:18:45
c un noname oui
mais elle est pas OC g préféré laissé a 133 et j ai les memes pb OC ou non ![]()
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:36:32
reboot auto :
propriete systeme avancées demarrage et recuperation redemarrer automatiquement
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:46:48
merci g trouvé l option maintenant g plus de reboot auto mais un ecran bleu ![]()
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:49:16
c normal =))=
et c koi l'écran bleu, c'est écrit koi donc ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:57:26
g posté ce que ca donne ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:59:43
essaye de changer ton swap et de mettre en minimum : RAM+11mo
et en maximum 2 fois ta ram
juste pour voir
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:13:36
sur tous mes disques ou juste le disque systeme de 2000.?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:18:13
euh j'ai pas compris toute ta question là =)
tu met ton swap sur une autre partoch que celle ou se trouve ton windows 2000
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:29:15
sur le post dans software apparament cette erreur peut venir de tout et n importe quoi
Marsh Posté le 19-11-2002 à 01:33:44
voila mon pc me fait des reboot aleatoire pourtant la temperature du proc est ok ~45° en idle et de temps en temps sans raison apparante g un reboot du c et hop ca remarche la seul chose que je viens d installé c le modem de free le modem sagem est ce que c possible que celui ci fasse planté le pc de facon aleatoire.?
si vous avez d autres idée je prends
Nothing to Say
